Reifendruckkontrollsystem (RDKS - TPMS) - Reifenluftdruck
Audi Q3 F3
da ich mir demnächst Winterräder kaufen möchte habe ich u. a. im Bordbuch ab Seite 258 Informationen über die Reifen erlesen.
Leider wird in den Seiten nichts darüber ausgesagt, ob es sich um ein direktes RDKS oder ein indirektes RDKS
handelt.
Kann jemand von Euch etwas Licht in das Dunkel bringen???
Vielen Dank
@NoFear-MK schrieb am 9. November 2020 um 10:06:48 Uhr:
Moin zusammen,
ich bekomme KW 49 meinen Q3 Sb 40 TDI mit 20 Zoll Felgen ausgeliefert.
Wie prüft das Fahrzeug den Luftdruck? Mittels richtigen RDKS Sensoren in den Rädern oder per Berechnung über die ABS Sensoren?
Beim Kauf meiner Winterräder wollte ich das berücksichtigen.
das wurde schon zur Genüge hier diskutiert.. Wird indirekt gemessen per ABS..😎
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Anzeige Reifenluftdruck' überführt.]
23 weitere Antworten
23 Antworten
Funktioniert über das ABS, also ohne Sensoren im Reifen.
Wie immer ein indirektes System beim Q3.
Wenn du ein aktives/direktes System hättest, könntest du im Virtual Cockpit oder im MMI die Luftdrücke der Räder einsehen.
Danke euch allen für die schnelle Antwort.
Jetzt ist das sonnenklar. Jeder der demnächst Winterräder kauft weiss somit Bescheid.
Achtung nur die 17" mit 215/65 R17 sind von Audi für Schneeketten bis 10,5mm freigegeben...
@Bernieleinchen schrieb am 13. August 2019 um 12:30:43 Uhr:
ich möchte das hier noch einmal aufgreifen.
Benötige ich für einen Winterradsatz Reifendrucksensoren (passiv).
Mir ist nicht ganz klar was passiv in diesen Zusammenhang bedeutet. Ohne Sensoren oder handelt es sich um Sensoren die mit dem ABS komunizieren.
Muss ich Sensoren bestellen/montieren oder nicht?
Nein du musst nichts bestellen.
Dort ist ein indirektes System verbaut.
Sie auch hier.
https://blog.wulf-kfz.de/reifenwechsel-rdks-in-werkstatt/
wie die Vorredner bereits sagten, brauchst du hier keine zusätzlichen Sensoren, läuft alles über das ABS-System ab..😎
@marc4177 @jbrun52
danke für Eure Kommentare, das spart dann ja sogar Geld, ist ja sonst nicht Audi typisch 😁
@sluengen schrieb am 15. August 2019 um 18:07:06 Uhr:
meines Wissens auch 235/50 R19 auf Felgen 7Jx19 ET43..😎
@jbrun52 schrieb am 22. September 2019 um 11:16:33 Uhr:
Laut Preisliste nicht
Winter-Aluminium-Gussräder – 19 Zoll – im 5-Arm-Dynamik-Design
Größe 7 J × 19 mit Reifen 235/50 R 19
nicht schneekettentauglich, zulässige Höchstgeschwindigkeit 240 km/h
@manfred1948 schrieb am 22. September 2019 um 11:21:20 Uhr:
wieder was gelernt..😁
Moin zusammen,
Moin zusammen,
