Antenne verstärken?
Servus,
Ich höre gerne Rockantenne(Musiksender). Wohnhaft bin ich im Münchner Westen. Rockantenne strahlt aber nur im Bereich Augsburg per UKW aus - sonst nur DAB.
Ich würde gerne nun auch im Auto Rockantenne hören, es gibt aber scheinbar keine andere Lösung außer neue Antenne + Nachrüstradio. Das will ich aber nicht...
Nun bin ich neulich nach Augsburg gefahren und hab dort dann gleich freudig auf UKW geschalten --> ging. Aufm Rückweg hab ich auf der A8 dann die letzte Ausfahrt vor München genommen (Olching) --> Und ich hatte noch immer Rockantenne. Zwar zeitweise ein wenig Rauschen, aber es ging. Wenn ich in Olching aber per Radio Prof. danach suche finde ich es nicht.
Gibt es ne Möglichkeit den Antennenempfang in meinem compact zu verstärken, so dass ich auch in der Umgebung hier Rockantenne noch per UKW hören könnte?
MFG
14 Antworten
Also mir fällt da nichts ein. Andere Antenne einbauen geht ja auch nicht, weil die in der Heckscheibe verbaut ist. Da wäre der Tausch wohl ein wenig aufwändig und kostspielig.
Wenn ich mich recht erinnere gibt es "Antennenverstärker" im Zubehör ! Einfach mal beim Media-Markt o.ä. nachfragen !!!
Nein, Antennenverstärker bringen dich nicht weiter. 2 Gründe :
Die Heckscheibenantenne hat von haus aus einen Verstärker und 2 hintereinander gehen nicht.
2. Ein antennenverstärker, selbst von du noch keinen hättest, vollbringt keine wunder. Er kann ein signal welches nicht mehrda ist nicht verstärken oder hörbar machen. Das Einzige was er kann ist ein Empfangssignal welches allerdings auch noch eine mindeststärke haben muß, soweit zu verbessern, das der Klang besser wird. Den gleichen sender würdest du ohne verstärker ebenfalls noc wunderbar hören, dann möglicherweise aber teilweise nur noch in mono ezc. Der Antennenverstärker schafft es dann maximal das signal soweit anzuheben das ein stereoton wieder hörbar wird. Ein Antennverstärker versträrt das "Input" Signal und zwar ausnahmslos ALLES was bei Input anliegt. Das betrifft übrigens auch das "Rauschen". Er kann nur verstärken was reinkommt, nicht aber einzelne Sender !!! Ist der empfang schon so fertig das mehr rauschen ankommt bringt der verstärker nichts mehr, er verstärkt das rauschen in gleichem maße mit. Merke : er kann nur ein radiosignal welches noch annehmbar hörbar ist soweit verstärken, das die Klangqualität etwas erhöht wird, zu schwache sender hörbar machen kann er nicht.
Das ganze ist eine trugschluß, das ding heißt zwar antennenverstärker aber er kann lapidar nur alles hochpegeln was am eingang anliegt (er macht es quasi nur lauter) und das betrifft das rauschen genauso. Solang kaum ein rauschen da ist wird die Klangqualität verbessert, kommt aber rauschen hinzu wird es eben mit angehoben. Einzige Lösungsansätze wären in loch ins dach boren und dort eine radioantenne einbauen (möglichst langer strahler, denn antennenhöhe und strahlerlänge sind durch nichts zu ersetzen.) Das ganze hilft dir aber nur wenn auf der selben frequenz kein anderer Sender "funkt", sonst empfängst du dann möglicherweise schon viel eher den anderen und dein Rockantenne noch viel weniger. Ist die Frequenz aber frei hilft nur nur eine mööglichst hohe antenne auf dem höchsten punkt des autos und dann noch möglichst die geologisch am höchst gelegen straßen benutzen. Aber um ehrlich zu sein, verzichte lieber auf die "Riesen antenne" auf dem Dach! Kein Radiosender ist es wert einen E46 dafür leiden zu lassen 😉
andere antenne einbauen geht nicht?
es geht doch 🙂 einfach zusätzliche einbauen. denn das habe ich auch gemacht 🙂
Genau davor wollte ich warnen und abraten ! Der arme kleine BMW 🙁 🙁
was ist hier zum abraten?
habe die original bmw-haifischflosse mit allen funktionen dran und wüsste nicht wieso sollte er arm sein 😁
lieber sowas dran alls ne atrappe die nichts bringt/nutzt oder komische fremde antenne die den wagen verunstaltet
habe die original bmw-haifischflosse mit allen funktionen dran und wüsste nicht wieso sollte er arm sein 😁lieber sowas dran alls ne atrappe die nichts bringt/nutzt oder komische fremde antenne die den wagen verunstaltet
Die Flosse ist doch nur für GPS, DAB und Telefon. Wüsste nicht, dass BMW da jemals eine Radioantenne reingebaut hätte. Die ist immer entweder in der Heckscheibe oder beim Cabrio halt aufm Kofferraum.
Für optimalen UKW Empfang brauchst du einfach eine senkrechte Stabantenne (etwa 90-125cm je nach Fußpunktkonstruktion), in der Mitte vom Autodach... 😁
Die gibt es duzendweise von Herstellern wie Blaupunkt, Hirschmann, Kathrein, usw.
Warum BMW das nicht serienmäßig vorsieht, das kann sich natürlich jeder denken. Aber wer den Mut hat, ein 19-24mm Loch zu bohren, der wird mit richtig geilem UKW Empfang auch im Fernbereich belohnt...
Grüßle, Timo
Mit UKW wirst du das schlecht hinbekommen.
DAB wäre wegen Rockantenne schon etwas feines 😉
Bei uns ist es so, dass man ohne Antenne auf dem Dach kein DAB Signal empfangen kann.
Täusch ich mich oder haben die Professional Radios 2 Antennen? 1ne hinten Hutablage und 1ne vorne rechts ist es glaub unterm Kotflügel?
Alles ab Business Cassette hat Antennendiversity - also 2 Antennen.
Früher hatten die Radios 2 Eingaänge, heute wird im Kofferraum gemischt (links im Bereich C-Säule).
Fenster hinten links und Dachspoiler beim Touring bzw. Heckscheibe bei anderen.
Gruß, Timo
Also um den Empfang effektiv zu verbessern ersetze beide antennen gegen lange strahler (so 1 m länge) und verbaue beide auf dem Autodach. 1 ganz vorn rechts, den anderen hinten links. Das sollte durchaus einen deutlichen Reichweitenbonus einbringen. Darüber wie es aussieht brauchen wir allerdings nicht mehr reden 😁 😁
Hat jemand auch noch konstruktive Ideen ;-)
z.B. so eine DAB Box hinter das std radio hängen und es fest auf eine Frequenz im UKW Bereich senden lassen? (Das Original BMW CD Prof soll erhalten bleiben...)
