Anschluss Hupe an Alarmanlage - neue ZE
VW Golf 1 (17, 155)
Beim Einbau meiner Alarmanlage hab ich nun folgendes Problem und zwar geht es um den Anschluss der Hupe (also die normale Hupe.
Die Alarmeinheit steuert die Hupe über ein Relais an, jetzt kann ich die Hupe entweder über Plus oder Masse ansteuern.
Doch nun gibt es folgende Probleme:
- die Hupe funktioniert über den Hupentaster nur bei eingeschalteter Zündung - bei Alarm ist die Zündung aber natürlich aus
Ich habe die neue ZE und nur die Einfachhupe (also keine Doppelton), außerdem ist der Steckplatz 11 im Relaiskasten leer.
Im Motorraum vorne, neben der Batterie ist ein Stecker, der wahrscheinlich zur Hupe gehört (2-polig) - ich hab schon versucht, ein Kabel davon zu schalten, allerdings ging dann nicht die Hupe, sondern die Kraftstoffpumpe ging an (???)
Hat einer eine Idee?
Wie kann ich nun die Hupe ansteuern?
46 Antworten
da siehste das für ne sirene genug platz im wasserfang kasten ist
So, habe heute gute 7 Stunden die Alarmanlage eingebaut - funktioniert auch alles einwandfrei...
