Ansauglufttemperatur-Sensor defekt
Mercedes E-Klasse W212
Hi Leute , letzte Woche is bei meinem 350cdi die mkl angegangen . Der Fehlerspeicher sagt das derAnsauglufttemperatur-Sensor defekt sei. Habe mir beim freundlichen einen neuen besorgt, eingebaut und den Fehler gelöscht . Nach dem dritten Motorstart kommt der gleiche Fehler aber wieder . Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt ?
4 Antworten
Wenn der Sensor erneuert wurde und der Fehler weiterhin besteht, kann es auch das Kabel sein - durchgescheuert z.B.
Das Problem am Ende war nicht der ansauglufttemperatur -Sensor , sondern ein defekter Luftmassenmesser der keine Temperatur Daten mehr gesendet hat
ich habe momentan das gleiche Problem bei meinem E 350 CDI. Kannst du mir sagen, wo der Sensor sitzt, ein Bild/Zeichnung schicken?
Gruß Josef
Der sitzt im linken Luftfilter. Wenn du die Filtereinsätze wechselst, musst du den auch mit umstecken. Die LMM sitzen im Geweih. Je einer bevor es in die Luftfilter geht.
