Anpassen/Personalisierung des MK4 Navigationsrechners
BMW 3er E46
Hallo E46 Gemeinde und MotorTalker,
aus gegebenem Anlass möchte ich euch ein paar Infos zur Anpassung und Personalisierung des MK4 Navirechners zukommen lassen. Da ich diese Prozedur erst vor kurzem gemacht habe, ist mein Wissen dazu noch ziemlich frisch und ich denke das könnte so manchen von euch interessieren.
Was kann man alles anpassen:
- Startbildschirm / Splashscreen
- Horizont des Navibildschirmes in der Vogelperspektive
- alle möglichen Farben für die Anzeige (Bordmonitor und Navigation)
- akkustische Radarwarnung
Welche Programme braucht ihr dafür:
-ImgBurn Link
Zum Brennen eurer Update CD - ist Freeware und bekommt das von uns gewünschte Ergebniss am besten hin
- UltraIso (keine Freeware, aber in den Tiefen des Netzes zu finden Link). Ich habe es mit diesem Programm gemacht. Alternativen sind PowerISO oder MagicISO. Ich habe leider kein anständiges Freeware Programm dafür gefunden - daher musste ich (was ich eigentlich seit Jahren nicht mehr mache) diesen Weg gehen. Von Ultraedit gibt es eine Testversion - habe sie aber nicht ausprobiert
Dieses Programm braucht ihr um die navboot Datei aus eurer Software CD zu extrahieren und später wieder modifiziert einzubinden.
- GTK2+ Runtime Libraries - Version 2.14.7 Link und Version 2.24.10 Link
Das braucht ihr damit Navtweak und Navspeak läuft
- Navtweak 2.7 Link
Mit Navtweak könnt ihr den Splashscreen, Horizont, Farben, Sprachen und noch vieles weitere anpassen
- Navtweak 2.6 Link
Falls 2.7 abstürzt oder nicht speichert, mit 2.6 probieren
- Navspeak 1.0 Link
Damit könnt ihr die Sprachausgabe des Navi anpassen (wird für die akkustische Radarwarnung benötigt)
- POIson Link
Damit könnt ihr Radarfallen oder sonstige POIs eurer KartenDVD hinzufügen und die navboot Datei patchen damit die Navi Uschi euch auch akkustisch warnt.
- WinHEX Link
Damit könnt ihr die Versionsnummer eurer SW anpassen und müsst so nicht immer zuerst auf eine ältere Version downgraden bevor ihr updaten könnt.
Wem das jetzt schon zu viel ist 😕😕, der kann auch eine fertige Version von mir Link downloaden. Was ich auch jedem empfehlen würde, der mit dem PC nicht so viel anfangen kann, da ich hier sicher nicht anfangen werde euch Grundkenntnisse am PC beizubringen oder auf jede Kleinigkeit antworten werden kann. Ich habe ein paar Fotos gemacht wie es bei mir aussieht - siehe Anhang
Achtung: Ich übernehme keine Garantie für diese Datei - wenn ihr beim brennen oder updaten was versemmelt - selber schuld!
Daher hier eine Anleitung zum richtigen Updaten eures MK4:
CHECK VORHER: Batterie geladen!!!! Zündung NICHT verstellen wenn nicht erwähnt! Es droht ein abgebrochener Flashvorgang --> Einschicken zu VDO Deutschland!
1. Motor abschalten.... Zündung Pos. 1 oder 2
2. Im Kofferraum linke abdeckung oben den drehverschluss drehen
3. Auswurfknopf betätigen --> CD herausnehmen (falls noch eine drin sein sollte)
4. Zündung auf AUS, warten bis die LED beim Rechner (rot) nicht mehr leuchtet
5. Zündung Pos. 1 oder 2
6. Update CD einlegen
7. ABWARTEN bis der Flashvorgang abgeschlossen ist. NICHT OK DRÜCKEN!
8. Nach hinten laufen CD herausnehmen. Nicht vorher auf OK drücken zu erst CD raus!
9. OHNE CD im Navirechner auf "OK" drücken (rechter Drehregler)
10. Reboot, abwarten bis vollständig hochgefahren.
11. Zundung auf AUS warten bis Rechner heruntergefahren (keine rote led mehr am leuchten bei NAVIRECHNER)
12. Flashvorgang abgeschlossen
Hier findet ihr verschieden Software Versionen der originalen SW
Link1 oder Link2 oder Link3
Falls ihr schon die aktuellste Version draufhabt einfach mit einer ältern downgraden (bzw. wie weiter unten beschrieben mit einem HexEditor die Versionsnummer ändern) und dann die modifizierte Version updaten. Bei meiner Version ist das nicht notwendig das ich die Versionsnummer editiert habe und ihr über die Version 4-1/00 updaten könnt.
Hier ist eine Übersicht der Software Versionen und was sich geändert hat Link
Habe gerade gemerkt, dass das ein ziemlich fetter Beitrag werden wird, da wir ja noch nichtmal richtig begonnen haben 😁. Ich werde ab jetzt ziemlich viele Links einfügen, die euch zu anderen Seiten führen, da ja alles schon mal dokumentiert ist. Na dann - auf gehts....
1. Installieren von UltraIso oder gleichwertigem
Damit das Image der SW öffnen und die Datei navboot aus dem Verzeichnis V-2/RR/0101/BMWC01S/app_sw extrahieren und z.B. am Desktop ablegen. Diese Datei werden wir nun modifizieren und später wieder in das Image der CD einbinden. Wenn ihr eine heruntergeladene SW Version habt klappt das einbinden problemlos und ihr könnt das Image danach mit ImgBurn brennen. Falls ihr aber mit eurer eigenen Original CD arbeiten wollt müsst ihr die CD natürlich vorher mit ImgBurn auf die Festplatte speichern (Create Image file from disk), da ihr ja die gemoddete navboot nicht wieder in die OriginalCD einspielen könnt.
2. Installieren der GTK+ Runtime Libraries (für Navtweak und Navspeak)
3. Ausführen von Navtweak.exe
Damit öffnet ihr die vorher extrahierte navboot Datei.
Unter Images/rombitmaps/#14 findet ihr das Startlogo, welches mit einem Rechtsklick und replace ausgetauscht werden kann.
Wichtig hierbei ist, dass euer neues Bild annähern gleich groß ist wie das Original, da ansonten zu viel Speicher von dem Bild belegt wird und euer Navi dann nicht mehr einwandfrei arbeiten bzw. abstürzen kann. Hier findet ihr ein paar Logos die ich zusammengesammelt habe Link1 oder Link2
Ihr könnt natürilch auch selber Bilder erstellen (euer Auto, Famile, etc.) - sollte jedes x-beliebige jpeg funktionieren - nur auf die richtige Bildgröße (400x234 Pixel) und die Dateigröße achten (ich empfehle nicht grüßer als 30KB). Mit viel Farbe in den Bildern wird das aber nicht zu bewerkstelligen sein, daher rate ich euch zu Bildern mit hohem Schwarzanteil.
Unter Images/romicons/#8 findet ihr den Horizont für die Birdviewanzeige des Navis. Gleich wie das Startlogo ersetzen. Hier ein paar von mir gesammelte Bilder Link
Wem Birdview nichts sagt hier klicken Link. Ich finde den Horizont mit den Bergen wie auf den Fotos zu sehen für Österreich sehr gelungen.
Unter Images/romicons/#216 könnt ihr das Symbol für die Militärbasen mit einem Radarsymbol austauschen. Auf dieser Seite Link ganz unten findet ihr ein paar Radarsymbole. Das ist für die akkustische Radarwarnung - wobei ich darauf aber noch später zurückkomme.
Unter Images/romicons/#86 bis #133 könnt ihr die Icons für die Wagenposition im Navi (Kreis mit Pfeil) ändern, was ich aber nicht gemacht habe, daher keine Erfahrung dazu. Auf dieser Seite ganz unten findet ihr alternative Icons Link
Habe auch einen gesehen, der diesen Kreis mit einem Bild seines Wagens von oben ersetzt hat, was aber sehr bescheiden aussieht (wenns gut werden soll braucht ihr 16 verschieden Bilder des Wagens (Fahrrichtungen) und für den Speicher des MK4 kann das glaube ich nicht gut sein (wie oben erwähnt ist der Speicher des Gerätes sehr limitiert.
Unter Colors finder ihr die verschiedenen rom-col Farb Paletten.
Für uns wichtig sind hier die ersten vier:
rom_col = Farbset1 Splitscreen
rom_col1 = Farbset1 Fullscreen
rom_col2 = Farbset2 Splitscreen
rom_col3 = Farbset2 Fullscrenn
Die restlichen Paletten sind für MINI und Landrover
Ihr könnt hier händisch die Farben anpassen, was mir aber viel zu aufwendig war. Ich habe hier fertige Paletten gefunden und heruntergeladen. Wenn ihr diese verwendet im NavTweak unter Modules die alten ersetzen. Ich glaube die ersten zwei (rom_col und rom_col1 = Farbset 1) können nicht verändert werden (sind schreibgeschützt), daher habe ich nur das Farbset2 angepasst. Hab mir da einen Art Nachtmodus daraus gemacht. Das wären dann die Einträge Nummer 125 und 126 unter Modules. Diese mit Rechtsklick und den heruntergeladenen ersetzen.
Unter Strings/Lng_Deutsch könnt ihr auch ein paar Sachen anpassen. Damit es so wie auf meinem Fotos in den Einstellungen (statt Farbset Tag/Nacht und statt Sprache POI-Warnung) aussieht folgende Strings verändern:
1/12: Multi-Media
1/13: Navigation
1/343: Tag/Nacht
1/347: POI-Warn
1/348: An
1/349: (bleibt leer-F löschen)
1/350: Aus
Für die POI-Warnung (akkustische Radarmeldung) verlinke ich unten weiter noch 3 PDF Dateien, wo darauf noch mal genauer eingegangen wird.
Das wars eigentlich mit dem NavTweak - speichern und schliessen. Um sicher zu gehen dass die Sachen auch geändert wurden navboot noch mal öffnen und kontrollieren. Falls es bei gewissen Punkten nicht speichert oder abstürzt mit Navtweak 2.6 versuchen. Ausserdem ein Tipp, nach jeder Änderung speichern, so merkt ihr sofort mit was er ein Problem hat und diesen Punkt halt mit 2.6 ändern.
Hier noch ein Link zum englischen Thread des Programmieres Nomad, der Navtweak programmiert hat (64! Seiten) - für die die sich hardcore dafür interresieren. Link - ich habs mir zur Gänze reingezogen 😰
4. So und jetzt zur akustischen Blitzerwarnung:
- Anleitung Teil 1 Link
Meine Anmerkungen dazu:
zu Punkt A
-alle Dateien wie beschrieben in das GTK\bin Verzeichniss kopieren
-die navboot Datei habt ihr ja schon extrahiert und bearbeitet, daher Punkt 1/2/4 vergessen und dafür eure bearbeitete navboot ins bin Verzeichniss kopieren und wie in Punkt 3 beschrieben patchen.
-die navboot Datei hat nun alle erforderlichen Änderungen und kann wie in Punkt 5 wieder in das Image eingebunden werden - ins gleiche Verzeichniss wo ihr sie rausgeholt habt und ersetzen - speichern - fertig
zu Punkt B
-Mit Navspeak könnt ihr hier die verschiedenen Phrasen für die Uschi festlegen. Ich könnt euch die Phrasen direkt im Navspeak anhören und selbst herumprobieren und nach eurem Belieben zusammenstellen.
-#8 und #9 sind hier die wichtigen Punkte - beide gleich einstellen
-das Beispiel in der Anleitung 437 438 437 127 350 296 396 434 bedeutet hoherPiep-niedriegerPiep-hoherPiep-Achtung-weiter-vorne-gefährliche-Sicherungsmaßnahmen
-was mir aber viel zu lang war, mein Phrase lautet 439 127 439 127 437 437 127 350 was bedeutet leiserPiep-Pause-leiser Piep-Pause-hoherPiep-hoherPiep-Pause-Achtung
-einfach ein bischen rumprobieren bis ihr habt was ihr wollt
zu Punkt C
-ich habe HexEdit verwendet Link
Anleitung Teil 2 Link
-ich habe diese POIs verwendet Link sollten aktuell sein
-ihr könnt aber natürlich selber welche besorgen oder auch selbst editieren - aber darauf gehe ich hier nicht näher ein - das würde den Thread sprengen. Hier nur ein nützlicher Link wo ihr POIs und noch "andere" sehr sehr nützliche Sachen finden könnt (registrieren um Downloadlinks zu sehen)
-wie beschrieben die Windows Dezimaltrennzeichen ändern, sonst könnt ihr Probleme mit dem Einlesen der POIs bekommen
-falls ihr Probleme mit POIson habt eventell mit dieser Version der GTK Libraries versuchen Link
-hier noch ein Link zum englischen Thread des Programmieres Nomad, der POIson programmiert hat (69! Seiten) - für die die sich hardcore dafür interresieren - Link - ich habs mir zur Gänze reingezogen 😰
-und noch ein Link zu einem deutschen Thread wo sich auch viele nützliche Infos angesammelt haben Link
Anleitung Teil 3 Link
-dieser Teil beschreibt wie man die akkustische Radarwarnung abschalten kann. Dafür haben wir schon oben weiter die Strings im Navtweak geändert - anstelle der 3 verschiedenen Spracheinstellungen haben wir POI-Warn/AN/AUS editiert. Das kommt jetzt zum tragen. Das heisst wir stellen eigentlich nur auf Englisch(GB) ein (was aber wie in der Beschreibung auf deutsch geändert wird) und wo Phrase 8 und 9 im Navspeak nur eine 127 (Pause) enthält - einfach wie in der Anleitung vorgehen.
Das sollte es dann auch schon gewesen sein - fertiges Image mit ImgBurn brennen - und wie oben beschrieben updaten.
Ich hoffe euch damit einen Überblick gegeben zu haben wie man es anstellt. Ich habe mich tagelang durch verschiedene Seiten gewühlt bis ich alles soweit kapiert habe - echt wild - aber bin mit dem Endergebnis sehr zufrieden.
Na dann ... haut rein, und für alle die sich das nicht antun wollen, habe ich oben weiter meine Version verlinkt und im Anhang die Fotos wie es dann aussieht - nur die Karten DVD mit den POIs müsst ihr noch selbst machen (oben bei dem Link für "andere" sehr nützliche Sachen findet ihr allerdings auch schon fertige Roadmaps mit Blitzerdaten 😉).
Vielleicht gibt es ja ein paar Verrückte wie mich die sich da hineinbeissen wollen um ihr Navi ein bisschen aufzupimpen.
Wenn was unklar ist einfach fragen, ich werde dann im Rahmen meiner Möglichkeiten antworten.
Liebe Grüße
VIVE
-ImgBurn Link
- Navtweak 2.7 Link
- Navtweak 2.6 Link
- Navspeak 1.0 Link
- POIson Link
- WinHEX Link
1/12: Multi-Media
1/13: Navigation
1/343: Tag/Nacht
1/347: POI-Warn
1/348: An
1/350: Aus
zu Punkt A
zu Punkt B
zu Punkt C
Liebe Grüße
VIVE
101 weitere Antworten
101 Antworten
Ja danke, bin am überlegen das ganze als BLOG zu verpacken - was meint ihr - ist das eine bessere Lösung?
Glaub aber fast nicht, da es mit den Blogkommentaren ziemlich unübersichtlich werden kann.
Danke für den Hinweis auf die Ergänzungsfunktion, werds mir mal ansehen wenn ich Lust und Zeit habe.
LG VIVE
Hier ist das Thema schon gut aufgehoben, da es so über die Suchfunktion besser gefunden werden kann.
Blogkommentare, Postings im Thread... Wo ist der Unterschied?
Für einen Blogeintrag würde ganz klar sprechen, dass du den Beitrag immer verändern und erweitern kannst, was im Forum nur 120 Minuten lang geht.
ja denke auch, danke Rider, und ich werde zusätzlich einen Beitrag im CarNavi Forum erstellen, der auf diesen Thread verlinkt.
Ach die Anleitung ist, wie sie ist schon ziemlich komplett und ich habe nicht vor da noch viel zu ergänzen. Wegen dem Blog habe ich mir nur gedacht, weil ich da eventuell noch Bilder zwischen den ellenlangen Text einfügen könnte.
Mit der EDIT-Funktion wirst du nicht warm, was? ;p
Zum Thema "fertig". Ich verändere in der E36-FAQ immer wieder Einträge, weil mir Fehler auffallen.
schöne Beschreibung hast du da😉 Leider funktioniert es bei mir nicht vielleicht kann mir jemand sagen was ich falsch mache.
Also:
Ich habe aktuell die neueste Version V32 drauf. Allerdings vom Vorbesitzer noch "personalisiert" und das möchte ich nun ändern deswegen hab ich mir die alten Versionen (in Link3) heruntergeladen und auf CD gebrannt (MDF und MDS Datei zusammen auf eine CD) um den Rechner downzugraden.
Soweit so gut das brennen hat geklappt. Das Problem hab ich im Auto.. Entweder es wird installiert aber danach ist alles wie vorher oder es passiert garnichts wenn ich die CD reinschiebe.
Hab es mittlerweile 6x probiert mit verschiedenen Versionen auch mit deiner. Da stand dann das mein System bereits up to date ist.
Woran kann das denn liegen?
Also:
Servus, du darfst nicht einfach nur die Dateien auf die CD brennen.
Lade dir das Programm IMGBurn runter - ist gratis.
Damit kannst du ein Image auf CD brennen, dann sollte es funktionieren.
LG VIVE
Jaa aber: Es gibt doch pro Naviversion eine MDF und eine MDS Datei, richtig?
Und mit dem ImgBurn kann ich die MDF Datei nicht auswählen und somit nicht brennen.
Oder bin ich jetzt völlig falsch?😁
Ne das passt schon, du musst nur eine Datei auswählen, das andere erkennt er selbstständig. Bin mir aber nicht 100% sicher welche, probiers einfach, er schreit glaub ich eh wenn du die falsche erwischt.
Probiers mit der mds
Edit: meine Version ist ne .iso, da gibts sowiso nur eine Möglichkeit 😉
Die MDS ist aber nur ein paar KB groß ich glaube kaum das die alleine was nützt..
doch doch, wenn beide Dateien (mdf und mds) im selben Ordner liegen passt das schon. IMG Burn checkt das schon
Schau dir auch nochmal mein edit oben an.
EDIT: schau die Fotos an
Jippiie er hats gefressen Danke für die schnelle Antwort jetzt hoffe ich das der Rest klappt
Muss fast so sein, bitte gib Rückmeldung obs geklappt hat. LG
