Anleitung: LTE Hotspot als Ersatz für das 3G VOC-Modem oder Smartphone Datenverbindung
Volvo XC90 2 (L)
So, ich habe mir gedacht, dass ich eine kurze Anleitung für den nachträglichen "Einbau" eines LTE Hotspot in den Volvo schreibe, mit dem man entweder das engebaute 3G VOC Modem (das nachweislich vom Datendurchsatz unterdurchschnittlich ist) oder die Datenverbindung des Smartphones (via Bluetooth Tethering oder Mobile Hotspot) ersetzt. Hierdurch wird es ermöglicht, dass sich die Sensus Apps und ggf. weitere Geräte (Laptops, Smartphones, Tablets) über den Hotspot mit dem Internet verbinden.
Hinweise:
  • Die Links verweisen auf Amazon, ohne Affiliate-Link o.ä.
  • Die Komponenten sind durchaus austauschbar, ich habe folgendes gekauft und verbaut und darauf basiert auch die Anleitung
Was braucht man ?
  • Huawei E8372 LTE USB Stick (Vorteil ggü. einem MiFi mot Batterie: Wenn USB Spannung anliegt (d.h. wenn die Zündung des PKV an ist) startet der LTE Stick automatischund stellt auch sofort eine Internetverbindung her, ohne dass man was machen muss)
  • 12V USB Adapter
  • Mini SIM Karte mit Datentarif (Alternativ Multicard). Bei mir: 6 GB LTE im Telekomnetz für 7,99/pm
  • Optional: LTE-Antenne
  • Optional: Adapter für LTE Antenne, bei mir war TS9 (hat der LTE Hotspot) auf SMA-W erforderlich
  • Optional: USB Verlängerung abgewinkelt
Einbauhinweise:
  • Werkzeug wird nicht benötigt.
  • Einbauort ist im Kofferraum.
  • Dauer maximal. 10 Minuten
Arbeitsschritte:
  1. USB LTE Stick zu Hause am PC einrichten
  2. WiFI SSID sprechend vergeben (z.B: "Car Hotspot"😉
  3. Smartphone mit dem WiFi koppeln und Funktion prüfen
Weiter gehts im Auto:
  1. USB 12V Adapter im Kofferraum in die 12V Steckdose und USB LTE Stick einstecken (siehe Foto)
  2. Warten bis "Car Hotspot" WiFI am Smartphone sichtbar und Verbindung besteht, Dann Internet verbindug testen
  3. Sensus umkonfigurieren für die Nutzung eines Hotspot zur Internetverbindung (Details folgen)
  4. Wenn verbunden, Sensus App wie TuneIn, Wikipedia, Yelp usw. ausprobieren
  5. Antenne im Scheibenbereich verbauen (siehe Foto)
  6. Kabel von Antenne an B-Süle entlang in den Kofferraumbereich verlegen (siehe Fotos)
  7. USB LTE Stick abziehen und Antenne an Hotspot anschließen, anschließend wieder einstecken
Potentielle Verbesserungen:
  • Aktive Antenne mit Signalverstärkung
  • USB LTE Stick etwas eleganter verlegen (ich werde den ggf. noch nach unten in den Bereich des VOC-Modem verlegen, im Moment baumelt das Ding etwas rum
  • Ich werde das Ganze auch nochmal mit einer o2 LTE Karte austesten bei Gelegenheit
Hinweise:
Die Speedtests wurden mit VOC-Modem, LTE Stick mit/ohne Antenne mit der selben Telekom Datenkarte durchgeführt. Der LTE Test mit Antenne wurde ca. 80-100m vom Standort der beiden anderen Tests vorgenommen
[Edit von boisbleu] Bitte diesen Post auch beachten: http://www.motor-talk.de/.../...hone-datenverbindung-t5862112.html?...
Scheibenantenne
Kabelführung in B-Säule
Kabelführung in Richtung Kofferraum
+6
Hinweise:
Was braucht man ?
  • 12V USB Adapter
Einbauhinweise:
Arbeitsschritte:
Hinweise:
Scheibenantenne
+6
264 weitere Antworten
264 Antworten
Problem liegt nicht am Stick, der funktioniert mit der SIM Karte von HOT sofort (die war vorher im Fahrzeugmodem).
Die Multisimkarte von Magenta (T-Mobile) kommt ins Netz, verbindet auch das iPhone und das Macbook mit dem Internet, aber nicht das Sensus.
Hat bitte jemand eine Idee, ich fürchte, die Hotline von Magenta wird mir nicht helfen können oder wollen.
Schönen Sonntag,
Bertone
Kann es sein, dass die APN-Einstellungen quer sitzen? Probier das mal am PC/Notebook aus. Erst wenn der PC/Notebook sauber über den Stick ins Internet kommen sollte auch das Sensus kein Problem haben.
APN ist gleich wie am Handy (internet.t-mobile.at), Benutzername t-mobile und Passwort Sterne, am Handy kein Benutzername und kein Passwort.
Hab jetzt ein neues Profil angelegt und nur APN eingetragen. Ich probier das mal.
Danke @BANXX für den Hinweis,
Grüße,
Bertone
Das hat leider nicht geholfen
kommst Du denn via PC/Laptop über den Stick mit der fraglichen SIM Karte ins Internet?
Sprich: Hat nur das Sensus mit der Kombination Probleme oder ist das ein SIM/Stick Thema?
Stick im Macbook funktioniert, auch das iPhone darüber geht
Andere Sim Karte geht auch
IP Adresse ist : 192.168.8.1
Und das geht mit dem Sensus wenn eine andere SIM eingelegt ist?
Dann würde ja diese eine SIM irgendwas machen, was das Sensus nicht mag. Habe keine Idee was das sein könnte...
Ich habe jetzt die Hauptkarte vom Handy im Stick probiert, geht auch nicht, so wie es auch übers Handy nicht geht.
Ist möglicherweise ein T-Mobile Problem?
Kann ich mir nicht vorstellen. Das muss an den Einstellung im Stick liegen.
Hab mit den Einstellungen rumgespielt, mehrmals auf Auslieferung zurückgesetzt, vergeblich. Und mit der HOT SIM geht es auf Anhieb
Morgen die Hotline von Magenta fragen
Ich komm ja schon übers iPhone mit Magenta und Sensus nicht ins Internet. Telefonieren und CarPlay geht normal
Wenn du die Karte ins Telefon packst geht das auch nicht? Ich hatte bis jetzt verstanden im Telefon geht die und im stick / sensus nicht.
Beide Karten gehen weder im Stick noch im Telefon. Das Telefon habe ich schon lange, hab es aber nie mit Sensus probiert. Es geht übrigens auch nicht über Bluetooth (nur das Internet nicht)
Und mit dem Telefon selber kommst du auch nicht ins Internet dann? Ohne Auto jetzt mal
Ich komme mit dem Telefon direkt und über den Stick ins Internet, auch mit dem Macbook geht es über den Stick
