anklappbare Außenspiegel
Volvo
Hallo zusammen:
Ich hätte da mal eine Frage zu den anklappbaren Außenspiegeln.
Bin ich der einzige den es stört, dass man die Außenspiegel nur bei eingeschalteter Zündung (bzw. Stufe I) anklappen kann?!?
Wenn man dann endlich so weit ist um auszusteigen, dann kann man eben nicht mehr in den Außenspiegel gucken um zu sehen ob da noch ein Auto kommt!
Andere Fabrikate klappen die Außenspiegel beim Zuschließen an, das finde ich sehr praktisch, kann man das irgendwo auch für den V50 einstellen lassen?!??
besten Dank für jeden Hinweis
Dino
@ V50neu2
nach 4 jahren V50 erfahrung und einigen waschstraßenbesuchen, kann ich dir sagen, dass wenn einer der spiegel auf "halb neun" stand, ich immer die beiden anklappknöpfe gedrückt habe und der spiegel wieder selbstständig "eingerastet" ist und nach dem ausklappen wieder so stand wie er sollte...
beste grüße...
33 weitere Antworten
33 Antworten
Original geschrieben von Olli the Driver
Mag sein das hier auch einige Punkte im Menü hinzugekommen sind, aber eine größere Modellpflege hat hier nicht stattgefunden.
Kann sein, dass nicht jeder von MOPF sprechen würde, aber wenn die Steuergeräte auf einen neuen Stand gebracht wurden, ist das eben mehr als ein wenig Kosmetik am Hecklogo und an der Mittelkonsole.
Gruss Neo
Tja, was da unterm Blech alles geändert wurde entzieht sich meiner Kenntnis, ich fahre ja erst seit 2009 einen Kleinelch. Zumindest ab MY09 sollte im Fahrzeugeinstellungs-Menü der folgende Eintrag zu finden sein.
Gruß, Olli
Mt-spiegelklapp
Hat sich vielleicht jemand den´s auch stört, dass der Spiegel nicht mit dem Abschließen einklappt, weiter informiert, ob es auch beim "alten" Modelljahr möglich ist, diese Fuktion nachzurüsten ????
Gibt es hierbei neue Entwicklungen seid 2012? Firmwsreupdate? Einstellungsmöglichkeit in Vida?
Und ich erweitert sie Frage? Gibt es beim vorfacelift eine Bordsteinautomatik? (Also automatisches nach unten fahren des Spiegels beim einlegen des Rückwärtsgangs?
