Angebot empfehlenswert ? (Astra h GTC) Kaufberatung
Servus 🙂
ich spiele schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken mir ein Astra h GTC zu kaufen. Ich bin nun auf folgendes Angebot gestoßen und würde gerne mal eure Meinung dazu hören.
Hier der Link zum Auto:
http://suchen.mobile.de/.../188186507.html?...
Ich finde genau den Wagen so gut, da er die OPC line hat und dadurch meiner Meinung super aussieht.
Doch ich würde gerne eure Meinung zum Auto bzw. dem Preis hören.
Vielen Dank und mfg🙂
66 Antworten
Finde den ein wenig teuer,so 7700 € würde ich für den geben. Hatte letztes jahr für einen vom Opel Händler 7700€ hingelegt, den Wagen kannste bei meinen Fahrzeugen nachsehen =) Der war besser ausgestattet.
Original geschrieben von kaeseburger123
Der Astra war ja 2005er Baujahr wenn ich das richtig gesehen habe
ja hatte aber super ausstattung, wenig km....und der kauf ist auch schon 15 monate her.
trotzdem danke für den Tipp 🙂
Ja klar das Stimmt allerdings 15 Monate ist schon ne ordentliche Zeit her.
Ich werde versuchen ein bisschen zu handeln, habe aber so meine Bedenken, da es sich ja um einen Händler handelt und es kein Privatverkauf ist.
Ich hoffe, es ist o.k. wenn ich hier kurz eine Frage bzgl. Fahrzeugwahl stelle. Also ich suche auch nach einem Astra H oder G und wollte fragen, ob beide empfehlenswert sind und falls ja, ob der G nur ein Update oder deutlich besser ist? Hier einmal die Fahrzeuge, die ich in der engeren Wahl habe:
http://www.autoscout24.at/Details.aspx?id=229977388&asrc=st
http://www.autoscout24.at/Details.aspx?id=240610460&asrc=st
http://www.gebrauchtwagen.at/detailansicht.php?id_fahrzeug=3640025
http://www.gebrauchtwagen.at/detailansicht.php?id_fahrzeug=3564285
@kaeseburger123
Finde den Wagen zu teuer, dafür kriegst du auch einen 1.8er, z. B. den hier
@Killerwehman
Zwischen dem G und H besteht ein deutlicher Unterschied was den Fahrkomfort, die Ausstattung und Technik betrifft.
Würde mir den H aus deiner Liste mit dem 101 PS anschauen.
Achso, d.h. man sollte schon einen Astra H als Mindestvoraussetzung vermerken. Ich dachte, der sei nur ein geringes Upgrade. So kann man sich täuschen. Würdet ihr von so einem Corsa eher die Finger lassen?
http://www.car4you.at/Gebrauchtwagen/Opel_Corsa_1_7/Detail/4526243
Sind die Astras mit 75 / 80 PS nicht auch etwas lahm? Auf jeden Fall sehen die Sitze des einen etwas abgenutzt aus, dein Favorit hatte leider schon 4 Fahrzeughalter 😉. Echt schwierig, weil alle etwas weg sind.
Der Unterschied zwischen dem G und H ist schon riesengroß das hat nichts mit Update zu tun. Ich würde einen H Astra immer einen G oder Corsa vorziehen aber du musst ja wissen was dir reicht oder du brauchst .
Und Astra H immer einem Corsa trotz mieserer Beschleunigung, wenn ich das richtig sehe oder? Hmm, also wenn der Unterschied echt so groß ist, dann suche ich nach dem Astra H. Sehen die auf den Bildern zumindest o.k. aus? Als Laie ist es natürlich stets etwas riskant.
Ist doch nicht verwunderlich, dass der Unterschied groß ist!? Ist ein ganz anderes Modell nicht nur ein Facelift o.ä. Und vom Corsa C zum Astra H erst recht.
Wenn dir die Größe ausreicht, wäre aber ein Corsa D eine Alternative zum Astra H. Der Größenunterschied ist nicht so groß und der D ist auch vom Fahrkomfort und Technik auf Augenhöhe.
Vielleicht auch mal in (Süd)Deutschland schauen, dann ist die Auswahl größer. Der 80 PS Diesel im Astra wäre mir zu lahm.
Ich habe zum Vgl. einen Golf VI TDI mit 90 PS. Geht der viel besser? Ansonsten ist ein Astra H aber nicht extrem unterlegen oder (Fahrwerk, usw.)? Wie viel kosten die bei euch. Das Problem ist, dass 500 - 700 € hinzukommen durch die ganzen Steuern. Hast du in Süd - D eine geeignete Anlaufstelle? Sind also Corsa D und Astra G beide über deutlich über die Vorgänger zu stellen?
Du solltest dir mal welche anschauen damit du die Unterschiede mal sehen kannst und 80 PS finde ich zu wenig im H
Jetzt mal Konzentration, der Vorgänger vom Astra G ist der Astra F😉 Ich dachte es geht um G oder H!?
Geht Golf der besser als was?
- Als der 80 PS Astra? Bestimmt
- Als der 101 PS Astra? Nein
- Als der 90 PS Corsa? werden sich nicht viel nehmen
Im Vergleich zwischen Golf VI und Astra H ist der Gold VI moderner, der Unterschied ist nicht sehr groß, fällt aber zugunsten des Golf aus.
Ich habe mich grad mal wegen Einfuhr von A nach D schlau gemacht, ich wusste gar nicht, dass da so viele Kosten in Form von Überführungskennzeichen und Typenbescheinigung auf einen zu kommen. Mit um die 100.000 km sind einige um 4500 bis 5000 € zu bekommen. Dann müsstest du aber ggf. weiter anreisen. Vielleicht lohnt es sich trotzdem.
