Anderes Radio verbauen
Opel Astra J
Hallo Community, hat jemand schon das werksseitige Radio Cd500 im Astra J ausgebaut und ein Zubehör Radio eingebaut?
Vornehmlich würde ich gerne ein doppel Din verbauen.
Nur weiss ich nicht ob das überhaupt geht. Denke bzw wünsche mir das schon. Also gerechnet wenn ich das cd500 nicht mitbestelle , sowie das Infinity System auch aussen vorlasse, habe ich 1320€ für die Audio Abteilung.
Suche ein Alternativ System für das Werksseitige.
Gruß Dirk
Original geschrieben von Tinobee
Woher hast du den Adapter bezogen? Verstellt man die Settings über das Lenkrad oder wo? Und nochmal: Ist der Adapter nur ein weiterer Adapter in der Kette, oder der einzige benötigte? Kann man an ihn also auch einen Verstärker andocken? Hast du überhaupt einen Verstärker verbaut? Wieviele und welche Adapter hast du insgesamt benötigt? Ein carhifi Fachmann, mit dem ich momentan grad im Gespräch bin will schonmal 2 Adapter einbauen (CAN-Adapter und Kabelsatz). Ich blicke das immernoch nicht richtig, was von der Kabelage wofür gut sein soll. Das macht mich total wuschig.
Ich habe den gesamten Einbaukit hier bezogen:
http://www.ultramall.de/shop/liste/astra%20j%20einbaukit/1.htm
1. Wie schon gesagt, ins CarSettings Menu kommt man durch langes drücken der Source Taste am Lenkrad.
2. Es wird sonst nichts benötigt. Man muss nur den richtigen Lenkradfernbedienungsadapter auswählen.
Den Can Adapter den dein Fachhändler wahrscheinlich einbauen will, kann nur Zündungsplus, Geschwindigkeitssignal usw. ausgeben, jedoch nicht das originale Display ansteuern. Alles was du brauchst ist im Kit des Links enthalten.
104 weitere Antworten
104 Antworten
Aber damit fällt doch die Configtaste weg?
Welche Config? Beim Astra H ging es am leichten ein neues Radio einzubauen. Beim Astra J musste halt z.b. son neues Armaturenbrett Plastik eben selber bestellen und Geld dafür ausgeben.
Beim neuen Radio hat doch eigene Tasten zum einstellen?!
Beim Astra-H gibt es Problme mit der Settingstaste (z.B. Uhr einstellen ohne zum FOH fahren zu müssen.)! Nur wenigen Hersteller konnte die Settingstaste auf die LFB umlegen. Mir sind Hersteller wie Blaupunkt, Pioneer und Alpine bekannt.
Beim Astra-J wird am Radio (Configmenü) das ganze Fzg. personalisiert. Uhr, Sportmodus Klimaanlage, usw werden darüber konfiguriert. Daher ist die Taste beim J wichtiger als beim H.
Klimaanlage ist unten. Die wird auch gelassen nur wie im Bild oben wird es so eingebaut auch dass Radio und wenn man kein Flex Ride hat ist es doch ok und ich denke ein Radio hat selber eine Uhr
OK. Darauf wirds wohl hinauslaufen. Bitte beantworte mir mal ein paar Fragen.
1) Deine Fotos zeigen sicher dein Auto mit diesem Umbau. Wie teuer war die Lackierung der Plastikabdeckung (die gibts ja nur in schwarz und grau) ?
2) Gibt es irgendwelche Probleme mit der restlichen Bordelektronik (Wegfahrsperre, Signaltöne oder sonstiges) ?
3) Hast du das Teil selber verbaut oder verbauen lassen?
Trotzdem kann man da Einstellungen für die Klima einstellen.
Schau mal hier ab Seite 121: http://www.opel.de/.../manual-astra-j-2011-5-de.pdf
Das Radio ist mit dem Fzg vernetzt.
Die Blende ist nicht billig.
www.carhifi-store-buende.de/.../...el-astra-2009-farbe-rauchsilber?...
Jaa wer es halt will muss eben zahlen. Aber die Klima ist doch unter dem Radio😕
Ja, aber ich zitiere jetzt mal aus die Betriebsanleitung was über die Config-Taste eingestellt werden könnte:
Sport-Modus Einstellungen
Der Fahrer kann die im Sport-Modus
aktivierten Funktionen wählen
3 159.
? Sportliches Fahrwerk: Die Dämpfung
wird härter.
? Sportliche Motorleistung: Gaspedal
und Schaltung sprechen schneller
an.
? Sportliche Lenkung: Die Lenkunterstützung
wird reduziert.
? Farbwechsel Instrumentenbel.: Die
Farbe der Instrumentenbeleuchtung
ändert sich.
Sprachen (Languages)
Auswahl der gewünschten Sprache.
Uhrzeit & Datum
Siehe Uhr 3 91.
Radioeinstellungen
Siehe die Beschreibung des Infotainment-
Systems in der zugehörigen
Bedienungsanleitung.
Telefoneinstellungen
Fahrzeugeinstellungen
? Klima- und Luftqualität
Autom. Gebläse: Ändert die Gebläseregulierung.
Die geänderte Einstellung
ist nach dem Aus- und
Wiedereinschalten der Zündung
aktiv.
Klimaanlagenbetrieb: Schaltet die
Kühlung ein oder aus.
Autom. Entfeuchtung: Unterstützt
das Freiblasen der Windschutzscheibe
durch automatische Anwahl
der entsprechenden Einstellungen
und des Automatikmodus
der Klimaanlage.
Autom. Heckscheibenheizung: Automatische
Aktivierung der Heckscheibenheizung.
? Komforteinstellungen
Lautstärke Signaltöne: Ändert die
Lautstärke von Warn- und Signaltönen.
Personalisieren durch Fahrer:
Schaltet die Personalisierungsfunktion
ein oder aus.
Heckwischer an in 'R': Schaltet die
automatische Betätigung des
Heckscheibenwischers bei Einlegen
des Rückwärtsgangs ein oder
aus.
? Einparkhilfe / Kollisionserkennung
Einparkhilfe: Schaltet die Ultraschall-
Einparkhilfe ein oder aus.
? Wegausleuchtung
Dauer nach Verriegeln: Schaltet
die Beleuchtung beim Aussteigen
ein oder aus bzw. ändert die Einschaltdauer.
Beleuchtung mit Entriegelung:
Schaltet die Willkommensbeleuchtung
ein oder aus.
? Elektrische Türverriegelung
Autom. Tür-Entriegelung: Schaltet
die automatische Türentriegelung
nach dem Ausschalten der Zündung
ein oder aus.
Autom. Tür-Verriegelung: Schaltet
die automatische Türverriegelung
nach dem Losfahren ein oder aus.
Verri. offene Tür vermeiden: Schaltet
bei einer geöffneten Tür ein
oder aus.
Verzögerte Türverriegelung: Schaltet
die verzögerte Türverriegelung
ein oder aus.
? Fern-Verriegeln / Entriegeln / Start
Signal Fern-Entriegelung: Schaltet
die Rückmeldung der Warnblinker
beim Entriegeln ein oder aus.
Türfernentriegelung: Ändert die
Konfiguration so, dass beim Entriegeln
nur die Fahrertür oder das
ganze Fahrzeug entriegelt wird.
Türen autom. wiederverr.: Schaltet
die automatische erneute Türverriegelung
ein oder aus, nachdem
das Fahrzeug entriegelt, aber nicht
geöffnet wurde.
? Werkseinst. wiederherstellen
Werkseinst. wiederherstellen:
Setzt alle Einstellungen auf die
Standard-Einstellungen zurück.
3 159.
wird härter.
an.
wird reduziert.
ändert sich.
Uhrzeit & Datum
Siehe Uhr 3 91.
Radioeinstellungen
aktiv.
der Klimaanlage.
ein oder aus.
aus.
? Wegausleuchtung
ein oder aus.
ein oder aus.
oder aus.
ein oder aus.
geöffnet wurde.
Sry wenn ich dich jetzt nicht verstehe aber wenn man kein Flex Ride eben hat dann ist dass doch garnicht da?!
Und so wie im Bild nochmal ist doch alles ok?!
Wenn mit den Einschränkungen leben ist es i.O.! Wenn kein FlexRide hat sind nur die Sportmodus-Einstellungen nicht da. Das wäre nur diese Punkte die wegfallen:
3 159.
- Sportliches Fahrwerk: Die Dämpfung
wird härter.
- Sportliche Motorleistung: Gaspedal
an.
- Sportliche Lenkung: Die Lenkunterstützung
wird reduziert.
- Farbwechsel Instrumentenbel.: Die
ändert sich.
Alle anderen Optionen stehen zu Konfiguration zu Verfügung. Das Radio eigentlich kein Radio mehr, sondern ein Steuergerät was mit den ganz Steuergeräten komminiziert. Das war bei mein Astra mit Fremdradio auch so und hat sogar wegen fehlender EHU (CD30 MP3) einen Fehlercode gesetzt. Deswegen baute ich dann ein CDC 40 ohne MP3 ein.
3 159.
wird härter.
an.
wird reduziert.
ändert sich.
Achso ja keine Ahnung ich hab kein CD 400 aber ich würd einfache ein Radio reinhauen und dieses Ding bestellen und (umgekehrt) und der Motor muss doch starten ?!
Ja, aber es könnte passieren, dass mache Komfortfunktionen eingeschränkt funktionieren. Der Datenbus ist halt gestört. Vielleicht muss das originale Radio erst aus dem Astra aus allen Steuergeräten rausprogrammiert werden. Da könnte z.B. der Parkwarner wegfallen.
Ich verstehe auch es nicht. Gut ich kann akzeptieren dass er besseren Sound braucht, nur neue Boxen reichen anscheinend nicht... einfach doch denn Ausgang vom CD 400 an einer Endstufe anschließen und es dürfte doch funktionieren ..
Das könnte sogar die beste Lösung sein.😉
