Anderes KI einbauen?!
VW Touran 1 (1T)
Hallo. Habe leider Mist an meinem KI gebaut!!!!
Wollte die Beleuchtung von blau auf weis Wechseln, was zum Teil funktioniert hat. Hab alle geschafft bis auf die von Tank- und Wassertemperatur . Diese wollten einfach nicht leuchten. Weiss der Geier warum . nnun habe ich folgendes Problem. Sobald ich das KI einbauen leuchtet gleich die Anzeige ohne dass ein Zündschlüssel steckt und der Lichtschalter angeschaltet würde.jetzt überlege ich ein gebrauchtes KI zu besorgen, aber habe in diversen anderen Foren gelesen das das anlernen garnicht so einfach ist. Außerdem braucht man noch den Login vom alten und schaut euch mal den Lichtschalter anvom neuen KI!? Ist dass soweit richtig? Kann man selbst anlernen oder muss man zum freundlichen? Würde mich um jeden Rat freuen!
Danke schonmal im Voraus.
38 Antworten
Die zwei unter dem Display machen Problem. Mit dem Multimeter leuchten Sie. Ich denke da kommt kein Strom an. Die Brücken musste ich legen , da beim ablöten der alten LEDs sich die leiterbahn mit gelöst hatte( kotz) . Alle leuchten bis auf die zwei unter dem Display.bis
Ich denke, dass Du nen Kurzschluss gebrückt hast.
An welcher Stelle denkst du? Das Stück mit dem langen Kabel ist es definitiv nicht!
Sicher?
In aller Regel sind die kleinen Leiterbahnen plus und die großen Flecken minus.
Die Schaltung ist teilweise recht komplex.
Da sind welche parallel und dann auch mal zweie in Reihe.
Da hat man sich schnell mal vertan. 🙁
Ich würde auch nicht ausschließen, dass Du eine benachbarte Leiterbahn unter dem Lötzinnklumpen vergraben hast.
Viel zu heiß gelötet isses glaube auch. 🙁
Ich denke, Du solltest das Teil in Frieden ruhen lassen. 🙁
Ich dacht halt wenn es rumliegt, könnte man wenigstens einen Versuch wagen, es vieleicht wieder in Gang zu bringen
Dann kannst Du nur noch die Schlimmsten wieder runter nehmen, mit Lupe und Licht die Bahnen genauestens verfolgen und die Ursache aufdecken.
Hab ich schon ist aber nix zu sehen
Das sieht ja wüsst aus 😮
Denke auch das du da einige Kurzschlüsse reingehauen hast..
Entölte die ganzen LEDs/Brücken da mal nach und nach und schaue wo der Fehler noch bleibt bzw.sich ändert?
Guter Tipp danke
