AMI erfolgreich im A4 nachgerüstet / Fragen zur Nachrüstung
Audi A4 B8/8K
Guten Abend!
Heute hab ich es getan, ich hab das AMI in meinem A4 nachgerüstet!
Ich habe alles in Bildern festgehalten und biete hiermit anderen die möglichkeit,
die auch nachrüsten wollen, meine "Anleiteung" zu nutzen.
zur nachrüstung des AMI in einem A4 mit MMI High, wird folgendes benötigt:
- neuer Handschuhfachkasten mit DIN-Schacht
( auf Air-Bag deaktievierung oder sonstige spezialitäten achten! )
- und bevorzugt ein AMI-nachrüst-Set
ich habe eine gute erfahrung mit www.conexx-video.de gemacht,
da der Kundensupport echt einmalig super und fix ist!
natürlich kann man sich auch komplett alles beim oertlichen Audi Partner besorgen.
Ich hab nicht auf die Zeit geachtet, aber die sache ist denke ich in maximal 2 Stunden übern tisch.
Und werkzeugtechnisch braucht man auch nix großartiges außergewöhnliches ;-)
So, zuerst habe ich die beiden unteren schrauben (ROT) gelöst.
und das angeschlossenes A2DP Bluetooth
....so, denke das wars dann.
Abschließend empfehle ich dass man das am besten macht, wenn das Fzg komplett aus ist
und der Most-Bus nichtmehr aktiv ist.
Ich durfte dann erstmal zu Audi um meinen Fehlerspeicher löschen zu lassen, da so ziemlich alles was am MOST hängt dann erstmal einen Fehler registriert hatte (immer diese rumspielereien) :-D
68 weitere Antworten
68 Antworten
Ich habe beim 2g auch das Ami im rack hinten nachgerüstet aux unter der mal geht aber trotsdem
Hast Du beim Rack hinten etwas umbauen müssen? Kabelsatz oder dergleichen?
Kabelsatz halt lwl Kabel und y Kabel für Strom fertig
Hi, ich werde einfach nicht schlau daraus. Kann mir jemand beim AMI erklären was die endbuchstaben für Unterschiede haben?
Ich könne jetzt eins mit 4E0 035 785 bekommen aber es gibt ja welche
mit b bis f.
Ich habe das mmi 2g high System im b8.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi Music Interface' überführt.]
unterschiedliche Softwarestände...
Alles klar, Danke! Aber so wie ich verstanden habe kann man die AMI alle auf den neuesten stand aktualisieren oder?
ich habe vor mir das Nachrüstset AMI wirklich nur zu holen, dass ich über Bluetooth Musik streamen kann. Geht das, dass ich den Bluetooth Adapter an das AMI anschließe und dann alles hinter der Main Unit verstecke und den "Aufwand" mit dem Handschuhfach nicht habe?
Vielen Dank schonmal!
Moin zusammen, kann mir jemand beim AMI für‘s (SDHC-)Concert zwei Fragen beantworten?
a) Ich habe ab Werk AUX, geht das hinterher noch?
b) Steuergerät mit der TN 8T0035785(A) passt?
Kabelsatz wollte ich bei k-ele... holen, am liebsten hätte ich das auch in der MAL verbaut, vielleicht mit dem Anschluss aus dem A6? Hat da jemand vielleicht eine gute Idee?
AUX geht hinterher nicht mehr, brauchst du sowieso dann nicht mehr.
