Amerikanische Software bei Audi A3 8P
Audi A3 8P
hallo..
ich hätt mal eine kurze frage..
kann mann eig die amerikanische version auf einen europäischen audi spielen?
den ich habe gehört das dann die blinker druchgehend leuchten wenn man das licht an hat..(sieht in der nacht sicher hammer aus)
wist ihr profis ob das in österreich eig. erlaubt ist und woa
man diese software eig herbekommt??
ich habe einen audi A3 8P bj. 10.03
bitte umm viele antworten..
danke schon einmal..🙂
82 Antworten
das was du meinst nennt sich US-Standlicht.
Dazu brauchst du keine amerikanische Software, sondern nur jemanden der es dir Codieren/Freischalten kann.
In D ist es nicht erlaubt!
Wie es in Ö ist weiß ich nicht.
Bin in "eurer" STVO nicht fündig geworden, aber glaube kaum das es da anders ist. 🙄
SYNAC
Hallo!
Ja das geht...ist aber im straßenverkehr nicht zulässig!
Aber beim richtigen us modell sind dabb richtige seitenmarkierungsleuchten verbaut😉
In der sufu gibt es genug themen darüber.
Oder auf openobd.org
gruß micha
Hi..... wie schon geschrieben wurde, muss Codiert werden. Sieht dann so aus.
Bild1. zeigt unter anderem den Umbau auf Xenonlook- Nebelscheinwerfer
greetz Ron....
Nachher-mit-standlicht
Dsc-0535
So, bin doch noch fündig geworden. 😁
§14 - 3
Kraftwagen müssen vorne mit zwei Begrenzungsleuchten ausgerüstet sein, mit denen weißes Licht ausgestrahlt und dadurch anderen Straßenbenützern das Fahrzeug erkennbar gemacht und das richtige Abschätzen seiner Breite ermöglicht werden kann (Begrenzungslicht); mit ihnen darf jedoch gelbes Licht ausgestrahlt werden können, wenn sie mit Scheinerfern eine gemeinsame Lichtaustrittsfläche haben, mit denen gelbes Licht ausgestrahlt werden kann.
§ 14 KFG Scheinwerfer, Leuchten und Rückstrahler für Kraftwagen
Ich find die österreichische Grammatik schon seltsam, aber immer wieder geil. 😁
SYNAC
§14 - 3
SYNAC
Und nun????
Original geschrieben von ronbooo
Und nun????
Was und nun?
Steht doch da:
zwei Begrenzungsleuchten, mit denen weißes Licht...
...mit ihnen darf jedoch gelbes Licht ausgestrahlt werden können, wenn sie mit Scheinerfern eine gemeinsame Lichtaustrittsfläche haben, mit denen gelbes Licht ausgestrahlt werden kann
OK, was das mit dem gelben Licht sein soll weiß ich auch nicht.
Aber jedenfalls nicht orange.
Und nun????
Was und nun?
Steht doch da:
Ja schon klar. Soll heißen, Du willst uns jetzt sagen/beweisen das es total verboten ist oder was??
danke einmal für die vielen antworten..
alos oroange oder gelb da giebt es doch fast keienen unterschied oder???🙂
und wie ist das jetzt mit den codieren ??
braucht man da nur einen code oder??
wo bekomme ich den her??
leuchtet dan auch das abblend licht dan auch wen ich das auto aufsperre??
den bei meinen model schaltet sich nur das innenraum licht ein..
lg febl
Dieses gelb bezieht sich auf die französischen Scheinwerfer (die waren in den 80igern oft gelb).
Da steht doch auch eindeutig, dass gelbe Umrißleuchten nur bei gelben Hauptscheinwerfern zulässig sind und auch nur wenn beide eine gemeinsame Lichtaustrittsfläche haben.
Also sind da insgesamt 3 Punkte, die jeder für sich schon sagen, dass es nicht zulässig ist !
ok also ein nogo??🙂
naja oba das mit den abblendlicht wen ich das auto aufsperre ist auch nur ein code oda brAuch ich da was anderes??
Dann schau dir mal z.B. einen PT Crusier an. 1. Nix gelbe Hauptscheinwerfer und 2. Hat dieser auch Orange Positionsleuten im Scheinwerfer/Blinker. Die Blinker besitzen beim PT, zwei Glühdrähte. Einen fürs Blinken und einen, der als Positionsleuchte dient. Und man mag es kaum glauben, aber es ist Erlaubt.
Zur Frage vom TE.....
Also du brauchst jemanden, der dir diese Funktion Codiert. Bei mir leuchten die Blinker auf 20%. Was du jetzt mit dem Aufsperren meinst, ist Coming Home/Living Home (CH/LH) Funktion. Diese gibt es meiner Meinug nach nur in Verbindung mit dem Lichtpaket.
greetz Ron...
greetz Ron...
Je nach Baujahr kann man das CH/LH auch codieren und durch einen PIN, den man auf Masse legt, den entsprechenden Lichtschalter "vortäuschen". Damit würde CH/LH immer mitlaufen egal wie hell oder dunkel es ist. Ab neueren Baujahren geht dies allerdings nicht mehr. Bei Scotty müsste dazu einiges im Blog stehen. 🙂
greetz Ron...
Je nach Baujahr kann man das CH/LH auch codieren und durch einen PIN, den man auf Masse legt, den entsprechenden Lichtschalter "vortäuschen". Damit würde CH/LH immer mitlaufen egal wie hell oder dunkel es ist. Ab neueren Baujahren geht dies allerdings nicht mehr. Bei Scotty müsste dazu einiges im Blog stehen. <img alt="🙂" src="http://1.1.1.4/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/smile.gif" />
Nichts ist Unmöglich...... ups falscher Text 😁
also ist es doch erlaubt...
den beim 5 er bmw leuchten die forderen blinker doch auch..
also kann man es jetz machnen ohne probleme zu bekommen oder nicht??🙂
und das mit den ch/lh kann man das bei meinen a3 nachrüsten??(codieren)
bj 11.03 8P??
wäre supper wenn mir einer die richting codes schicken könte den us-code und den code für ch/lh..
wenn es da einen gieb für mein baujahr..🙂
danke einmal..
