Ambientebeleuchtung Premium: Animation - Willkommen
Guten Tag,
die Ambientebeleuchtung Premium beinhaltet u.a. eine Willkommens-Animation.
Wie genau sieht diese aus? Wird ein Farbsprektrum durchlaufen?
Besten Dank,
KeinDingOhneING
Die nächste Innovation wird vermutlich eine sich drehende Laser-Discokugel unter dem Dach sein.
60 Antworten
Hallo, verstehe ich das richtig? Wenn man keine Ambientebeleuchtung Premium hat, hat man garkeine Ambientebeleuchtung? Also noch nichtmal diese Standart Farben Weiß/Gelb/Blau? Lg Marc
@Marccoupe schrieb am 21. Dezember 2019 um 23:33:31 Uhr:
Doch du kannst die normale Ambientebeleuchtung haben Dann hat die Ambientebeleuchtung bei dir im kompletten Auto eine Farbe die du im Menü auswählen kannst. Bei der Premium Ambiente Beleuchtung hast du 3 Zonen die du in 2 Farben aufleuchten lassen kannst, dazu kommt noch die Willkommensfunktion, bei der die Ambiente Beleuchtung bis zum Fahrzeug Start eine andere Farbe hat und die Option das bei verstellen Deiner Klima Anlage im negativ Bereich die Ambiente blau leuchtet/ für kühl und im Positiv Bereich rot/ symbolisiert die Hitze
@fightnight911 schrieb am 5. April 2021 um 18:58:08 Uhr:
Hallo, verstehe ich das richtig? Wenn man keine Ambientebeleuchtung Premium hat, hat man garkeine Ambientebeleuchtung? Also noch nichtmal diese Standart Farben Weiß/Gelb/Blau? Lg MarcDoch du kannst die normale Ambientebeleuchtung haben Dann hat die Ambientebeleuchtung bei dir im kompletten Auto eine Farbe die du im Menü auswählen kannst. Bei der Premium Ambiente Beleuchtung hast du 3 Zonen die du in 2 Farben aufleuchten lassen kannst, dazu kommt noch die Willkommensfunktion, bei der die Ambiente Beleuchtung bis zum Fahrzeug Start eine andere Farbe hat und die Option das bei verstellen Deiner Klima Anlage im negativ Bereich die Ambiente blau leuchtet/ für kühl und im Positiv Bereich rot/ symbolisiert die Hitze
Achte auf das Datum des Posts.
Du hast auf einen Beitrag aus Dezember 2019 geantwortet. ;-)
@Kubufi schrieb am 5. April 2021 um 19:41:31 Uhr:
Ist mir hinterher auch aufgefallen 🙂 Verstehe die Anordnung der Kommis manchmal nicht Ist etwas schwammig gelöst mit den vorherigen Kommentaren die man dann erst laden muss. Ich versuche drauf zu achten 😁
Servus. So ich verstehe den Unterschied zwischen normal Ambientebeleuchtung und Premium und ich weiß nicht was bei mir ist.
Ich habe die Möglichkeit bei der Klima und Willkommen Hacken zu setzen und kann mehrfarbig Animation wählen. Ist es Standard oder Premium?
Wenn die Farben auch automatisch wechseln (auch verschiedene Farben gleichzeitig) bzw. div. Programme/Szenarien einstellbar sind, dann Premium.
Beim Öffnen der Tür wird der Leuchtstreifen in der Tür erst blau und dann weis. ähnlich der Animation der TFL beim ILS.
Nach Zündung ein wechselt der Leuchtstreifen dann auf die sonst gewählte Farbe.
@marishu schrieb am 12. Mai 2021 um 14:45:44 Uhr:
Was leuchtet denn wo im Auto , wenn ich „Willkommen“ im Comand auswähle?
Sofern vorhanden, blinkt auch der "Mercedes Benz" Schriftzug im Schweller kurz auf.
@kutjub schrieb am 12. Mai 2021 um 15:28:24 Uhr:
Was leuchtet denn wo im Auto , wenn ich „Willkommen“ im Comand auswähle?Sofern vorhanden, blinkt auch der "Mercedes Benz" Schriftzug im Schweller kurz auf.
Das ist mir noch nicht aufgefallen.
@N-Y schrieb am 24. Januar 2018 um 11:09:07 Uhr:
Hallo,besteht denn eine Möglichkeit zur Nachrüstung des „Permium Ambiente Licht“ für Modelljahr 807, bei Vorhandensein der „normalen“ Ambientebeleuchtung?
Wenn nicht via Software, welche Hardware ist erforderlich?Beste Grüße & vielen Dank vorab für Eure Antworten.
Das kann codiert werden wenn
Hallo Zusammen,
besteht bei dem aktuellen Modell auch noch ein Unterschied? Ich konnte im Konfigurator nur "Ambientebeleuchtung" finden, als Bestandteil des "AMG Line Interieur Pakets"?!
Akki
