Ambiente Beleuchtung Lüftungsdüsen W20.5
Mercedes C-Klasse W205
Hallo Liebe Community,
Ich habe jetzt tagelang gerätselt und gegoogelt und habe einfach nichts weiter erreicht. Ich hoffe dafür, dass vielleicht einer von euch mir helfen kann. Vielleicht hat auch jemand von euch dieses Produkt verbaut.
Vorab, ich fahre einen Mercedes C300 (W/S205) EZ 2016. Ich habe Ambientebeleuchtung in 3 Farben: weiß, orange und blau.
Also ich habe mir bei Aliexpress diese beleuchteten Lüftungsdüsen gekauft:
€ 175,51 3? Rabatt | Turbine outlet led-leuchten für W205 GLC Mercedes benz C GLC klasse vor klimaanlage vent einlass center konsole umgebungs lichter https://a.aliexpress.com/_d6zvivM
Natürlich die Version mit nur 3 Farben.
Ein paar Wochen später kamen diese auch an. Soweit so gut. Mitgeliefert wurden 5 Düsen (Mitte 3x, 1x links und 1x rechts), ein komplettes Kabel mit 5 Steckern, dass an jede Lüftung führt (vermutlich für die Stromversorgung) dann ein weiteres Kabel, dass am selben Strang ist (ein braunes Kabel, ein weißes Kabel mit Pin, ein orangenes Kabel mit Pin und eine Art Stecker.) (siehe 1. Bild)
Laut Anleitung (angeheftet) muss die Mittelkonsole entfernt werden und die Lüftungen dort herausgenommen werden. Zudem müssen die Lüftungen links und rechts herausgenommen werden. Die neuen Lüftungen wurden in die Mittelkonsole eingesetzt und das das Kabel wurde in der Mittelkonsole nach rechts und links verlegt, damit an jeder Lüftung ein Stecker anliegt. Das alles war kein Problem. Die Stecker wurden also in die Lüftungen gesteckt und die Lüftungen wieder in die dafür vorhergesehen Öffnungen gesteckt. Die Mittelkonsole wurde dann wieder befestigt.
Die Lüftungen sind nun schon mal komplett drin.
Nächster Schritt laut Anleitung: Blauen Stecker im Fußraum finden und entfernen. Dieser Stecker hat eine schwarze Kappe, diese lösen und dann bekommt man einen schwarzen Stecker mit vielen „Pins“. (siehe 2. Bild)
Nun soll man den „Pin 1“ herausziehen und das weiße Kabel mit Pin hineinstecken. Zudem den „Pin 13“ herausziehen und dort das orangene Kabel mit Pin hineinstecken. Dies wurde gemacht.
Danach soll man die zwei Kabel (blau und gelb), die sich nun nicht mehr im schwarzen Stecker befinden mit dem „Kabel (3)“ (siehe 3. und 4. Bild).
Jetzt stellt sich mir die erste Frage: An diesem Kabel befindet sich am Ende ein Stecker. An diesem Stecker ist nur noch ein freier Steckplatz für einen Pin übrig. Jedoch soll man laut Anleitung beide dort verbinden.
Wie soll das funktionieren, oder übersehe ich irgendetwas?? 🙄
Dann soll man das braune Kabel laut Anleitung mit einer Fläche aus Eisen verbinden. “Connect (4) to car panel made in iron.“
Da stellt sich mir die zweite Frage.
Wo genau soll dieses Kabel verbunden werden?
Und nun zum letzten Schritt. Das Kabel (3), an dem sich theoretisch der blaue und der gelbe Pin befinden müsste, soll in den dafür vorhergesehen Steckplatz (siehe 5. Bild) gesteckt werden.
Ich hab mich unter das Lenkrad gelegt und dort verzweifelt nach einem Steckplatz gesucht, der nur ansatzweise so aussieht, aber Fehlanzeige. Ich hab absolut keine Ahnung, wo sich dieser Steckplatz befinden soll.
Weiß einer von euch, wo sich der Steckplatz befindet?
Wenn das geschafft sein sollte, müsste jeder Stecker und jedes Kabel nun irgendwo verbaut sein und die Lüftungen sollten leuchten.
Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte, ich bin leicht am verzweifeln.
Ich hoffe ich habe alles halbwegs verständlich ausgedrückt.
Danke schonmal im Voraus für die Hilfe.
+2
Also ich versuche jetzt einmal alles chronologisch aufzureihen:
Zuallererst müsst ihr prüfen ob ihr die Ambientebeleuchtung mit 3 oder 64 Farben habt. Die Anleitung ist für die Version mit 3 Farben
Link zu den Lüftungen: https://a.aliexpress.com/_Bf8oIqEu
Benötigte Werkzeuge:
- Cliplöser https://www.ebay.de/itm/112282979070
- Torxschraubendreher (müsste Größe 20 gewesen sein)
- Starke Hände 😁 die Lüftungen lassen sich ziemlich schwer rausdrücken
- Einen kleinen Schlitzschraubenzieher oder Ähnliches zum reindrücken (zum lösen der Pins, aber dazu später)
- Eine Handytaschenlampe oder normale Taschenlampe.
Schritt 1: Den Druckknopf der Mittelarmlehne drücken und gleichzeitig nach oben rausziehen (könnte etwas Haken, also ruhig mit etwas mehr Kraft ziehen).
Schritt 2: Die zwei nun offenliegenden Torx Schrauben lösen. Danach die Mittelkonsole von unten nach oben vorsichtig lösen.
Schritt 3: Die 3 Lüftungen der Mittelkonsole entfernen. Dazu die Spangen von der Innenseite der Lüftung etwas reindrücken und dann mit dem Handballen mit etwas mehr Kraft die Lüftungen einzeln rausdrücken.
Schritt 4: Mit den oben erwähnten Cliplösern die Lüftungen rechts und links herausdrücken. Dazu mit den Cliplösern hinter die Lüftungen gehen und hebeln. Könnte sich auch etwas schwer gestalten, aber mit Geduld und etwas Geschick kommen auch diese Lüftungen heraus.
Schritt 5: Den Zwischenring von jeder einzelnen Lüftung durch Hebeln mit dem Cliplöser lösen. Diese dann herausnehmen und die äußere Abdeckung der Lüftungen entnehmen. Die äußeren Abdeckungen werden für die neuen Lüftungen benötigt.
Schritt 6: Nehmt nun aus jeder neuen Lüftung den inneren Ring heraus. Dann steckt die äußeren Abdeckungen der alten Lüftungen über die neuen Lüftungen (achtet dabei darauf, dass die Seite mit dem Pfeil und „TOP“ nach oben zeigt). Diese müssen mit den Haltenasen komplett einrasten und dürfen dann nicht mehr wackeln. Ist das geschehen, steckt die inneren Ringe wieder rauf. Achtet dabei darauf, dass auch diese Haltenasen haben. Drückt den Ring fest hinein, bis die neuen Lüftungen wieder komplett sind. Nun steckt die Lüftungen der Mittelkonsole wieder hinein.
Schritt 7: Nehmt nun das mitgelieferte Kabel und nutzt den Strang, an dem sich die drei Stecker für die Lüftungen befinden und steckt diese in die Lüftungen.
Schritt 8: Verlegt den längeren Strang, an dem sich nur ein Stecker für die Lüftung befindet durch eine Lücke des Innenlebens der Mittelkonsole. Nun müsst ihr vom Beifahrersitz (siehe 1. Bild) das Kabel hinter dem Handschubfach verlegen. Danach müsst ihr die Beifahrertür öffnen und dort die seitliche Klappe, die sich neben dem Handschubfach befindet, öffnen (sozusagen das gleiche Teil, wie auf der Fahrerseite der Sicherungskasten). Verlegt dort das Kabel durch die Öffnungen, bis ihr an der rechten Lüftung angekommen seid. Nehmt die rechte Lüftung, steckt den Stecker hinein und drückt die Lüftung wieder fest hinein.
Schritt 9: Verlegt den restlichen Strang des Kabels (Stecker für die linke Lüftung, weißes Kabel mit Pin, orangenes Kabel mit Pin, braunes Massekabel und den verbleibenden Stecker) parallel auf der anderen Seite der Mittelkonsole durch die Öffnung.
Nun müsste das Kabel im Fußraum des Beifahrersitzes liegen.
Schritt 10: Schraubt im unteren Bereich Fußraum jeweils eine Torx Schraube links und rechts heraus. Drückt nun die Abdeckung etwas nach unten, sodass ihr im Pedalbereich ein wenig Platz habt. Linksseitig innerhalb der Abdeckung des Fußraums müsste sich ein blauer Stecker befinden, an denen viele Kabel befestigt sind. Nutzt dazu eine Taschenlampe oder eurer Handy, damit ihr da auch was sehen könnt.
Drückt den kleinen Druckknopf am Stecker und schiebt den grauen Schieber nach oben. Nun könnt ihr den Stecker lösen.
Schritt 11: Verlegt nun des Rest des Kabels, entlang des Fußraumes, sodass ihr auf der linken Seite ankommt. Öffnet dann den Sicherungskasten und verlegt nur den Stecker für die Lüftung (!!!) durch die Öffnungen in Richtung linker Lüftung. Der Rest des Kabels verbleibt im Fußraum.
Verbindet nun den Stecker mit der letzten Lüftung und steckt diese wieder in die vorhergesehene Öffnung. Sicherungskasten wieder schließen.
Schritt 12: Verschließt die Mittelkonsole wieder mit den Torx Schrauben. Achtet darauf, dass sich beim Schließen alle Kabel innerhalb der Konsole befinden. Steckt nun den Druckknopf der Mittelarmlehne wieder hinein.
Schritt 11: An der Außenseite des blauen Steckers (siehe Schritt 10) befindet sich ein kleiner schwarzer Schieber, den ihr nach unten weg drücken müsst. Ist dieser entfernt könnt ihr den innenliegenden Stecker herausholen. An diesem befinden sich mehrere Kabel mit Pins. Auf der Vorderseite befindet sich Pin 1-14 und auf der Rückseite befindet sich Pin 15-28. (Gekennzeichnet am Anfang durch „1“ und am anderen Ende durch „14“)
Zieht nun das Kabel des „Pin 1“ heraus, indem ihr den kleinen Schlitzschraubendreher in den Pin hineindrückt und gleichzeitig von oben am Kabel zieht. Ist das Kabel gelöst, steckt das orangene Kabel mit dem Pin in den „Pin 1“.
Das gleiche macht ihr mit dem Kabel von „Pin 13“. (Von „Pin 1“ an nach rechts zählen, bis ihr bei 13 ankommt, also der vorletzte)
Dort steckt ihr das weiße Kabel mit dem Pin hinein. Schiebt den schwarzen Stecker mit den Kabeln wieder in den blauen Stecker. Den schwarzen Schieber wieder seitlich raufschieben.
Steckt nun den gesamten Stecker wieder in den dafür vorhergesehenen Steckplatz. Dann grauen Schieber wieder nach unten drücken.
Nun müsste theoretisch noch das gerade herausgezogene blaue und gelbe Kabel mit Pin, das braune Massekabel und der letzte Stecker übrig sein.
Schritt 12: Das braune Massekabel an einen Massepunkt befestigen. Ich habe das Massekabel linksseitig im Fußraum zwischen einer Schraube und Karosserie befestigt. Also einfach Schraube leicht aufdrehen, das Ende des Kabels zwischenlegen und die Schraube wieder festschrauben.
Nun müssten bei eingeschalteter Zündung die Lüftungen leuchten! 🙂
Wozu der letzte Stecker und die anderen zwei Kabel (blaues und gelbes Kabel mit Pin) sind kann ich nicht sagen, es funktioniert bei mir auch ohne die beiden. Also die noch zu sehenden Kabel und Stecker unterhalb des Fußraumes verstauen, den Fußraumschutz wieder mit den zwei Torx Schrauben befestigen und ihr habt es geschafft!
Nun solltet ihr über das Display im Ambientemenü die Farben zwischen blau, orange und weiß wechseln können. Die Lüftungen verändern sich dann in die dementsprechende Farbe.
Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Anleitung helfen. Viel Erfolg!
+2
274 weitere Antworten
274 Antworten
Hallo Leute
auch ich habe ein Problem mit der Verkabelung meiner LED Luftdüsen. Habe schon in einem anderen Thread geschrieben hoffe das hier jemand etwas helfen kann. Das Problem ist das ich schon 2 Kabelsätze hier liegen habe wovon bei keinem Y Kabel der Anschlußstecker an den Originalen Stecker passt. Ist ein W205 von 2020. Ich lade mal Bilder von meinem Original Anschlußstecker hoch und hoffe jemand kann mir etwas helfen. Der Stecker hat 4 Anschlüsse von denen 3 mit Kabeln belegt sind. Habe vom Werk aus eine 64 Farben Ambiente Beleuchtung verbaut. Die Kabel die ich hier liegen habe haben an dem ersten Satz einen weißen Stecker der von der Form nicht passt. Der zweite Satz Kabel ist Blau und zweireihig und passt auch nicht. Es gibt hier doch schon Besitzer welch Plug und Play aufgerüstet haben, will bei mir nicht so passen.
viele Grüße
Stecker1
Stecker2
@kasawumbu schrieb am 25. Juli 2024 um 18:44:55 Uhr:
Ich glaube das es für MB-Originalkabel kein Chinakabel gibt das für bel. Düsen genutzt werden kann, somit bleibt Dir nur übrig das gewünschte Kabel selbst zu fertigen oder 'fliegend' zu verdrahten.
GreetS Rob
@Rob_Mae
fliegend verdrahten ohne schaltplan ist mir zu oversize. Wie machen das die ganzen User die das schon umgebaut haben. In den ganzen Videos wird in der Mittelkonsole Plug und Play gesteckt.
@kasawumbu schrieb am 26. Juli 2024 um 17:44:25 Uhr:
Du gehst davon aus das gleicher Stecker auch gleiche Belegung bedeutet ?
Wie die das individuell gelöst haben steht in dem Endlosthread zu dem Thema, es gibt unterschiedliche Anbieter die nicht immer die gleiche Ware anbieten daher ist mischen, wenns um die Stecker geht, manchmal tricky. (Belegung)
Ich vermute das Du Videos gesehen hast wo ein 'Chinaeinbausatz' mit den bel. Düsen erweitert wird, gleicher Verkäufer nur eben ergänzende Hardware die dazupasst.
Bei Dir scheint (so ganz schlau wird man nicht aus Deinen Beschreibungen) soll eine originale MB-Ambientebeleuchtung durch bel. Düsen ergänzt werden mit einem Bausatz der offensichtlich nicht zu Originaler Beleuchtung damit den Anschlüssen passt, oder hast Du explitzit eine Erweiterund zur Original-Beleuchtung bestellt ?
GreetS Rob
Bei dir soll eine originale MB-Ambientebeleuchtung durch bel. Düsen ergänzt werden mit einem Bausatz der offensichtlich nicht zu Originaler Beleuchtung damit den Anschlüssen passt.
das trifft es ganz gut. Mal sehen wie es jetzt weitergeht.
Danke für die Hilfe
Du hast einen MoPf mit Ambiente ab Werk? Dann sollte in der Mittelkonsole ein Anschlussstecker / Buchse zu finden sein, an den der neue Stecker adaptiert wird. Wie schon zuvor beschrieben ist die Frage, ob der Nachrüstsatz für die Luftduschen nur eine Ergänzung für die originale oder eine bereits nachinstallierte Ambiente Beleuchtung ist.
Schaltplan kann ich raussuchen wenn Du möchtest, die Verdrahtung in der MiKo ist aber recht überschaubar wenn dort die Signale abgegriffen werden sollen.
Wo bist Du denn her? Vielleicht bist Du aus meiner Nähe und wir können da einen genauen Blick drauf werfen?
Habe bei meinem MoPf mit vorhandener 64er Ambientebeleuchtung die beleuchteten Luftdüsen nachgerüstet. Es war alles Plug and Play steckbar in Verbindung mit der kleinen schwarzen Box / Controller.
Screenshot-20240727-131009-ebay
@fotom
ich habe eine Originale Ambientebeleuchtung mit 64 Farben ab Werk. Dazu habe ich jetzt einen China Nachrüstsatz mit den beleuchteten Düsen verbaut. Wenn ich die Belegung der Originalen Kabel bekommen könnte wäre es mir bestimmt möglich die Düsen anzuschließen. Bin aus der Gegend von Kaiserslautern.
viele Grüße
Ok, dann schaue ich mal.
Die Kernfrage ist allerdings eher wo genau die Kabel angeschlossen werden. Das sollte beim MoPf in der Mittelkonsole sein. Folge doch mal den Anschlüssen der LEDs in der Mittelkonsole und schau, wo die angeschlossen sind. Das sollte in Höhe der Armablage sein, da müsste ein 4 poliges Anschluss sein der abgesteckt wird wenn die Mittelkonsole entfernt wird. Wenn Du da die Farben mal anschaust werden die ähnlich wie bei Deinem Anschlussstecker sein: Rot, schwarz und dann wahrscheinlich gelb und blau.
Rot und schwarz sollten 12 Volt Plus und Minus sein, die beiden anderen sind Steuerleitungen für den Abgleich der Farbewerte und die Helligkeit.
@kasawumbu schrieb am 27. Juli 2024 um 18:08:41 Uhr:
@fotom
viele Grüße
Rot = +12V
Braun = Masse
Gelb = LIN-Signal
Vielen Dank für die Infos damit kann ich was anfangen. Morgen mal ans Basteln gehen.
In der Mittelkonsole habe ich ja den Stecker wo nix passt. Da gibt es drei Leitungen da will ich dran.
@kasawumbu schrieb am 27. Juli 2024 um 20:57:49 Uhr:
Stellt sich die Frage, ob die China-LEDs auf LIN oder CAN hören (gibt beide Varianten)…!?
Das dürfte an den Steckern bzw. Kabeln zu sehen sein: Sind es drei Leitungen dann LIN, wenn 4 dann CAN?
Oder, es gibt noch eine andere Möglichkeit: drei sind vormopf drei color, vier sind mopf 64 color.
Und es wäre nicht der erste mal, das die Hersteller den falschen Satz verpackt und versendet haben.
PS :was ist genau gegend von Kaiserslautern?
Nein: 3 sind LEDs am Ende einer Reihe - 4 sind LEDs die zwischen 2 anderen LEDs sitzen (gelb=LIN-in und schwarz=LIN-out)
