Ambient und Keyless Entry
bin seit gestern nun auch stolzer Besitzer des Leon e Hybrid st xcellence.
Meine Frage: muss das ambienticht extra aktiviert werden bei der Fahrt denn es geht nur an wenn ich die Tür auf mache?
2. gibt es beim keyless entry nur einen bestimmten Punkt damit dieser funktioniert denn ich muss da ewig rumgrabschen bis die Türen öffnen manchmal sogar gar nicht. Das closing funktioniert regelmäßig aber auch nicht immer mit dem Daumen...
Hoffe jemand weiß da mehr, danke euch.
40 Antworten
Kann ich leider bei meinem 1.5 eTSI auch nur bestätigen. Bei der Software haben sie teilweise alles nicht so ganz durchgedacht. Anbei ein Auszug meiner Probleme:
- Kessy Problem (gelöst)
- hintere Innenbeleuchtung ging an und aus während der Fahrt (gelöst)
- Infotainment hat sich komplett aufgehängt (gelöst)
- Motorbrummen im kalten Zustand (gelöst)
- Navi Ziele können nicht ans Auto geschickt werden
- Lenkradheizung geht an, sobald die Sitzheizung eingeschaltet wird
- Navigation muss neu gestartet werden, sobald man das Auto kurzzeitig verlassen hat
- keine automatische BT Verbindung mit dem Handy
- ACC -> kein automatischer Reset falls ACC aufgrund schlechten Wetter kurzzeitig nicht verfügbar war. Dazu muss ich dann das Auto abstellen und die Zündung aus- und wieder einschalten
- Ambientebeleuchtung -> funktioniert, aber die Helligkeit ist in den Einstellungen nach Neustart auf 0, obwohl das Licht an istIn Summe gibt es noch einige Bugs die zu beheben sind
Das mit der automatischen BT Verbindung gibt es beim Golf 8 auch. Du musst die Zündung starten und dann erst deine Fahrertüre zuschmeißen. Dann funktioniert es immer 😁
Ein Hoch auf die Softwareentwickler!!
Voraussetzung: BT muss beim Handy natürlich schon eingeschaltet sein.
@audijan schrieb am 5. April 2021 um 20:35:43 Uhr:
Dann eventuell wirklich mal einen Werksreset machen. Beide Schlüssel nicht vergessen.
Schon gemacht mit beiden keys bringt nix.
@Agu1605 schrieb am 5. April 2021 um 13:58:27 Uhr:
@audijan schrieb am 5. April 2021 um 11:48:18 Uhr:
Da muss man nichts freischalten.
Ist denn derzeit nur der Gast-Nutzer zu sehen?
Eventuell mal einen Werksreset machen.Ne ich werde als Nutzer angezeigt, allerdings sagt er bei jedem Start „Auto hat noch keinen Hauptnutzer, möchten Sie Hauptnutzer werden“
Bei auf Ja tippen steht dann „App konnte nicht gestartet werden“
Hast du ggf. Bei den Privatsspäre Einstellungen "Maximale Privatsphäre" oder so eingestellt?
Hatte ähnliches Problem,der hat mich nach dem Start nie als hauptnutzer erkannt. Hab einmal die Privatsspäre Einstellung geändert und konnte danach die Hauptnutzerdaten normal laden.
Auch nicht nein alles normal eingestellt. Vllt muss der Seat Antrag den ich über die App gestellt habe erst durchgehen ?! Weiß auch nicht. Wen kann man da am besten fragen? Seat Support oder Werkstatt ?
@Agu1605 schrieb am 6. April 2021 um 05:03:32 Uhr:
Eindeutig die Werkstatt. Der Support ist überfordert.
@ausOesterreich schrieb am 5. April 2021 um 20:58:36 Uhr:
Ein Hoch auf die Softwareentwickler!!Voraussetzung: BT muss beim Handy natürlich schon eingeschaltet sein.
Den Tipp muss ich auch mal ausprobieren, vielleicht verbindet er sich dann schneller, nervt ja schon ein bisschen, wenn es erstmal nicht verbindet und man dann während der Fahrt nochmal entkoppeln muss um es wieder neu zu verbinden.
ich habe seit gestern auch einen 1.5 TSI ACT und kann mich ebenfalls nicht als Hauptnutzer registrieren. Ich bin in der App angemeldet und meine Daten wurden auch vom Handy ans Auto übertragen. Aber Hauptnutzer kann ich nicht werden. Dann dreht da nur 30min eine "Uhr" und nix passiert.
Ich habe zig Youtube Videos geguckt aber mein Leon will nicht wie er soll.
Habt ihr einen Tip für mich?
Danke euch.
VG
Schlüssel in die „Mulde“ zur Synchronisation gelegt?
in die Mulde unter dem Navi, und dann beide Schlüssel oder in den Flaschenhalter?
Danke für eure Hilfe
https://www.seat.de/.../SEAT_LEON_11_21_DE.pdf
-> S. 200 Eigentums- und Identitätsnachweis
gibt es auch eine Einstellung, bei der man einfach nur Autofahren kann, ohne dass dauernd irgendwelche Hauptnutzer, Nutzer ok, abrechen etc. auftauchen, so wie in jedem "alten" Auto auch.
Ich habe gar keine Lust auf all diese Dinge. Ich habe auch alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt, aber ich bin immer noch als Nutzer mit meinem Namen drin und auch das "löschen aktueller Nutzer" macht da keinen Unterschied.
Habt ihr da einen Tip?
Müsst ihr auch immer erst Mal auf dem Bildschirm rumdrücken bevor ihr losfahrt?
