Alu-Pedale u. Fußstütze nachrüsten
so, habe mir eben ziemlich kalte Fingerchen geholt - nun ist es aber fertig-
Pedale + Fußstütze in Alu mit Gumminoppen nachgerüstet bzw. umgerüstet /Original Audi/VW - Design identisch-
1.) Gaspedal: vom Audi TT - 8 N Teile Nr. 8N1 721 647 B - EUR 11,01
wird nur auf das vorhandene Padal aufgeschoben- die Gummileiste ist oben 2mm aufzuschneiden.
2.) Bremspedal (Automatik (TT): vom VW Touareg (Vorgängermodell)
Teile Nr. 3D 1 723 173 A - ca. Eur 30,--
altes Gummi entfernen-nach vorne abziehen an beiden Seiten-
das neue mit Alu - rechts aufstecken und Untergummi nach links rüberziehen - sind eine Art Nasen dran
3.) Fußstütze : vom aktuellen Audi RS 4 Teile Nr. 8E1 864 777 A 4p7 -
EUR 75,92
Schraube in der alten Fußstütze lösen, Stütze etwas hoch schieben, von rechts zur Seitenverkleidung hin hoch nehmen.
Dir Halterung mit dem Clip unter die Beinverkleidung A-Brett schieben. Seitliche Seitenverkleidung in die Kunststoffschiene der Fußstütze schieben. Die Nase der Stütze in die Aussparrung (Loch) bringen, Stütze nach unten schieben- bis das Loch für die Schraube sichtbar wird. Clip in die Beinverkleidung A- Brett schieben. Schraube festziehen
fertig ist es - Zeitaufwand für einen Laien, der nicht gerade Grobmotoriker ist - ca. 1 - 1 1/2 Std.
sieht aber echt toll aus 😉
Gruß Wolfgang
p.s. bitte z.Zt. nicht nach Bildern fragen, da Digicam mit meinem Filius unterwegs ist.
EUR 75,92
Gruß Wolfgang
93 Antworten
Original geschrieben von golfer0510
Original geschrieben von BedrocK
War das nicht aussagekräftig genug für die Handschalter? 😉
Genau dieses gibt es im www.ahw-shop.de als Set für 110,-€.Zitat:
Hier noch ein Preisupdate für die Handschalter und Fußakrobaten. Der Komplettsatz inkl. Trittplatte 99,90€(ebay Artikelnr. 380276595137).
gibts eig. ohne irgendwelche bastelei einen kompletten nachrüstsatz für den a6 4f?!
also für fußstütze, bremspedal und gaspedal.
hier haben viele unterschiedliche teile verbaut.
gefällt mir nicht so.
Original geschrieben von M0D0
gibts eig. ohne irgendwelche bastelei einen kompletten nachrüstsatz für den a6 4f?!also für fußstütze, bremspedal und gaspedal.
Wer suche, der finde:
http://www.ebay.de/itm/250956218998?...
oder hier:
http://www.ebay.de/itm/190665010048?...
ich hätte es gerne vom freundlichen.
ebay ist ja klar. 🙂
edit: achso.
das pedalset vom audi rs6. ich deppele 😁
ebay ist ja klar. 🙂edit: achso.
Beide Anbieter sind Freundliche, und die Teile sind billiger als normal. Bei meinem Handschalter habe ich die vom RS4 verbaut. Passt 1a.
...das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal! 😁
Aber gütig wie ich bin:Teilenummern, Preise:
8E1 721 647 - 21,50€ + MwSt
8E1 721 891 - 29,80€ + MwSt
8E1 721 989 - 21,50€ + MwStWelche Nummer welche Kappe ist, kann ich nicht mehr sagen, ist aber auch nicht allzu wichtig, denke ich.
Ich weiß nicht, ob ich es in den nächsten Tagen mit den Bildern noch schaffe - aber: es sieht erstaunlicherweise genauso aus wie im RS4 😉
Von dessen Innenraum und Pedalen gibt es ja genügend Fotos im Netz.
Sobald ich Bilder habe, stelle ich sie aber auch gerne ein.
Bin mit den Teilenummern mal zu meinen Freundlichen gegangen ...
nach Abzug von 10% Rabatt würde ich bei jedem Teil zwischen 45 und 55€ kommen.
Wie kann das sein?
(komme aus Österreich, aber so hoch ist der Deppenaufschlag ja wohl auch ned ... oder doch?)
Deppenaufschlag ??? *gröööhhhhl*
Wie geil ist das denn ..........
Moment, ich Telefoniere mal ........
@Breibru
Neue Preise jetzt in D (Inkl mwst )
8E1 721 647 - 30,64
8E1 721 891 - 42,42
8E1 721 989 - 30,64
und wir zahlen in Ö-Land für 1% mehr Mwst 10€ mehr 😮(
Ich hätte noch nen 25€ Gutschein und dachte damit hol ich mir die Pedale beim Freundlichen, aber kommt mir übers Inet trotzdem noch billiger 😮(
Trotzdem Vielen Dank für euer Bemühen!
Hab wieder gelernt das, wenn man sparen will ned bei uns einkaufen darf 😮(
habe mir auch bei ebay die pedalkappen bestellt, da sie im audi-zentrum-würzburg keine anstalten gemacht haben mir entgegenzukommen.
beim autohaus keller in veitshöchheim hätte ich 10% bekommen.
Dann hat der tip ja gepasst.😁
pedale kamen gerade an.
ausgepackt und mit erschrecken festgestellt, dass die auflage total verbeult ist.
ist das bei euch an dieser stelle auch so.
zumindest an die gerichtet, die dort bestellt haben wo ich auch.
http://s14.directupload.net/images/120808/lvuc73f6.jpg
Das scheint ein Produktfehler zu sein, denn meine Ecke ist an dieser Stelle aus einem Guss, ohne irgendwelche Wellen oder Nähte. Würde ich zurückschicken und tauschen lassen.
Oder bestelle diese hier, die passten bei mir auch, allerdings für den Handschalter. Da kannst du aber auch sehr schön sehen, wie deine "gewellte" Ecke aussehen soll. Und deutlich billiger sind sie auch. Und ein Freundlicher ist auch noch.
Hab grad mal im auto an der stütze gefühlt.
Meine ist auch leicht wellig an der seite, die seite sieht man allerdings nicht. Die seite wird von der fussmatte abgedeckt.
(meine stütze kommt entweder von denen oder von der aza gruppe, ist allerdings auch schon 115tkm alt)
