Alternative zu Infinity Soundsystem
in meinem Sigi ist kein Infinity Soundsystem (war ein Vorführer und stand so im Laden). Nun überlege ich dort etwas nachzurüsten, mit dem DVD800 kommt ja kein anderes Radio in Frage. Also nur zusätzliche Endstufe und irgendwas mit Bass, So eine Bassrolle kommt mir nicht in meinen ST (HÄSSLICH und Platzverschendung, von letzterem habe ich sowieso zu wenig). Hat von euch sich schon mal jemand mit diesem Thema auseinander gesetzt und ein paar Ideen das umzusetzen? Nachrüsten vom Infinity Soundsystem kommt nicht in Frage, Aufwand zu gross und Nutzen zu klein.
Gruss Bernd
Original geschrieben von Werox11
Hallo,in meinem Sigi ist kein Infinity Soundsystem (war ein Vorführer und stand so im Laden). Nun überlege ich dort etwas nachzurüsten, mit dem DVD800 kommt ja kein anderes Radio in Frage. Also nur zusätzliche Endstufe und irgendwas mit Bass, So eine Bassrolle kommt mir nicht in meinen ST (HÄSSLICH und Platzverschendung, von letzterem habe ich sowieso zu wenig). Hat von euch sich schon mal jemand mit diesem Thema auseinander gesetzt und ein paar Ideen das umzusetzen? Nachrüsten vom Infinity Soundsystem kommt nicht in Frage, Aufwand zu gross und Nutzen zu klein.
Gruss Bernd
Ohne zusätzlichen Subwoofer wird eine Klangverbesserung gerade im Tieftonbereich nicht zu bewerkstelligen sein.Lautsprechertausch bewirkt nicht viel.Auch wenn "Experten" gerne anderes behaupten.
Wer für wenig Geld eine schon recht erstaunlich druckvolle Lösung haben möchte,die auch noch mit relativ wenig Aufwand selbst eingebaut werden kann,nimmt die von mir und anderen hier in den Foren angebotene Lösung
an: Kostenpunkt ca : 200 Euro
Einbau eines digitalen aktiven Subwoofers,der sehr klein ist und bei Bedarf schnell entfernt werden kann.
Damit schlägt man mehrere Probleme mit einem Zug. Durch die digitale Auslegung wird sehr wenig Leistung bei großer Wirkung verbraucht. Die Gefahr des Einstreuen von Störgeräuschen ist gemindert,Kabelsalat wird vermieden und der Unterschied vorher/nachher ist unglaublich.
Selbst die Infinity-Anlage,von der ich nach wie vor überzeugt bin,hat nicht annährend das Klangvolumen im Tieftonbereich und vor allen Dingen nicht den Bassdruck,der gerade bei geringen Lautstärken sehr angenehm ist.
Zentraler Bestandteil ist der Aktivsub Axton AB 20A ca 140 Euro, dazu für den Anschluss den Helix AAC Adapter ,weil das DVD 800 keine direkten Chinch-Ausgänge hat,gleichzeitig generiert der Adapter die Steuerspannung (An/aus) für den Sub.
Belegung Ausgang DVD-800
http://www.motor-talk.de/.../...angsstecker-fuer-dvd-800-t2469213.html
Einbau dauert ca 2 Stunden.Danach ist das Einpegeln der DVD 800 wichtig.
Hochtonbereich anheben,Tieftonbereich absenken ( da der Sub die tiefen Frequenzen übernimmt & durch das Rückregeln im DVD 800 wird die begrenzte Ausgangsleistung dieses Gerätes nebensächlich,so das die Gesamtlautstärke den Insignia ohne Verzerren zum Erbeben bringt.
Die Übernahmefrequenz bei ca 70-80 Hz einregeln.
Da die Höchtöner im Insi nicht die alleschlechtesten sind und die Tieftöner die Funktion von Grund/Mitteltönern ab jetzt haben ,klingt die Anlage nach dem richtigen Einregeln sehr sauber (gerade bei niedrigen Lautstärken) und schlägt nicht selten die 10-mal teurere Anlage des Nachbarn,selbst wenn "Experten",ohne die Anlage gehört zu haben,dieses nur zu gern bestreiten.
Denn,was nicht sein kann,das nicht sein darf-----für knapp 200 Euro.
217 Antworten
Wie meinst du das mit signalminus ?
Das komische ist auch wenn der Ausfall grade da ist kannst du mit der Balance und fader hin und her stellen und es laufen trotzdem alle leicht mit
Läuft wieder alles normal lässt sich alles mit Balance und fader sauber auf jede Tür einstellen ich habe irgendwie den Verdacht das da was am Radio dann abschaltet
Schicke die Skizze später bin grad noch auf arbeit
Wie bekomme ich das raus mit der endstufe ob die Eingänge symmetrisch sind
Endstufe ist eine rodek 4100N
Das einfachste ist, du nimmst ein Multimeter und mißt den Widerstand von Signal-Minus (Ring vom Chinchstecker) gegen Masse- der Widerstand sollte im Kilo-Ohm- Bereich sein...
Ansonsten erkennt es das Radio als Kurzschluß und deaktiviert den Ausgang- die Last sollte bei den Vorverstärkerausgängen (also nach Umprogrammierung) größer 600Ohm sein...
Ok dann Messe ich das ma raus melde mich dann wieder
Hier der Plan wie ich es Verkabelt habe könntest du mir das mit dem Messen noch genauer erklären von wo nach wo und unter welchen voraussetzungen bedingungen mfg marcus
will morgen vormittag dann durchmessen
So also habe es folgendermaßen durchgemessen
Batterie abgeklemmt
alle chinchstecker von der Endstufe abgezogen
Dann jeden Kanal am Chinchstecker Signal minus gegen masse gemessen alle 4 Kanäle vom Radio haben 700 Ohm
Habe dann mal noch mit angesteckten Chinchstecker die gleiche messung gemacht wieso habe ich dann nur 100 ohm pro kanal oder bringt diese art von messung eh nix
mfg marcus
So, soory für die späte Rückmeldung.... So weit hast du nicht falsch gemessen- aber du hast jetzt den Ausgang vom Radio gemessen 🙂 mach mal das gleiche mit den Eingängen der Endstufe...
hat jemand im ST die Helix/Match mit dem Original
Infinity Subwoofer im Betrieb?
Mich Interessiert es ob sich dieser Lohnt zu kaufen.
Dan hätte ich noch den Platz in der Mulde frei.
MFG Pepe
