Alpina B10 3.3
BMW 5er E39
Hallo Leute 🙂
Ich hoffe allen geht's gut. Ich bin neu hier und weiss leider nicht wo ich was suchen muss. Vielleicht gibt's ja einen passenden Thread zu meinem ,,Problem" vielleicht kann mir aber auch einer kurz helfen. Ich bin auch im e39 forum habe da aber keine Antwort bekommen und keiner hat sich dazu geäußert.
Ich habe den e39 528i automatik mit dem Doppelvanos. (M52b28tü)
Ich weiss der Alpina 3.3 basiert ja auf meinem Wagen. Kann mir einer sagen was ich vom 3.3 Liter für meinen übernehmen kann, um mehr Leistung zu bekommen ?
Welche Teile sind kompatibel und plus & play ?
Ich weiss alpina holt viel Leistung aus dem 2.8er über nockenwellen und ansaugbrücke raus. Kann ich die einfach so übernehmen? Wie sieht es denn mit den fächerkrümmerm aus ? Was kann ich vom 3.3er in meinen umbauen ? Würde mich sehr über eine Antwort freuen ! 🙂
34 Antworten
@Scooby-Doo
Denke Mal den Kabelbaum sowie das Motorsteuergerät auch oder?
Hatte ich oben schon erwähnt. Schau dir aber das Herstelldatum (Ggf. Überalterung?) und den Geschwindigkeitsindex deiner jetzigen Reifen an.
wer_pa
@wer_pa schrieb am 12. Januar 2023 um 19:36:56 Uhr:
@Scooby-Doo
wer_pa
Ja aber dein Beitrag ist doch auf den B10 4.6 (V8) bezogen oder nicht?
Dachte bei dem 3,3l braucht man keine andere Vorderachse.
Weil ich würde somit fast alles übernehmen Motor - Getriebe - Kabelbaum - und halt das Motorsteuergerät sowie die Bremsen. Bei den Felgen und Reifen werde ich ebenfalls auf eine andere größe gehen.
Lg
@Scooby-Doo
Hatte ich auch nicht mehr gepostet. Sondern nur noch Kabelbaum, Steuergerät und Reifeprüfung erwähnt.
wer_pa
@wer_pa schrieb am 12. Januar 2023 um 22:36:19 Uhr:
@Scooby-Doo
wer_pa
Ach so, sorry war ein bisschen verwirrt😛.. Werde mich dann Mal auf die Suche nach den Teilen machen... Danke für eure schnellen Antworten.
Lg
@Scooby-Doo
Leider wirst du da sehr enttäuscht, einzelne Teile werden sehr sehr selten verkauft.
Ordentliche Informationen bekommst du auch sehr wenig.
Wenn du also vorhast ein Alpina 3,0 3,2 oder 3,3 3,4 nachzubauen, dann ist dein Motor bis auf den Zylinderkopf unbrauchbar.
Bzw könntest du aus deinem ein 3,0l bauen, darüber hinaus ist es nicht möglich.
Der 3,2 3,3 und 3,4 sind Grauguß Motoren, da die Blöcke von 84 mm auf 86,4 mm aufgebohrt werden.
Alle 4 Motoren bekommen die Kurbelwelle vom M54B30, wobei die Kurbelwelle vom 3,3 und 3,4 nochmal nachträglich bearbeitet wird von Alpina um noch mehr hub zu bekommen.
Dein Motor läßt sich nicht bohren, die Zylinder sind Nikasilbeschichtet, das zerstört jeden Bohrer, wenn die veredelte Oberfläche vorher nicht geätzt wird. Die aber nach dem bohren ebenso wieder veredelt werden muss. Zu aufwendig, zu teuer, also Grauguß.
Pleuel könnte man nehmen, alle Motoren bis auf der 3,4 haben 135x22 verbaut, beim 3,4 weiß ich nicht.
Kolben sind alle unterschiedlich, hier spielen viele Daten eine wichtige Rolle, sowas wie Kh Kompressionshöhe oder Kü Kolvenüberstand usw.
Nockenwellen kannst du nach deiner Vorstellung umschleifen lassen oder kaufen.
Die Alpina Ansaugbrücke zu ergattern, da kannst du auch Lotto spielen. Als Alternative wäre die Schrick Ansaugbrücke auch selten zu finden aber mit Gutachten, oder original BMW vom E34 525i E36 325i.
Kabelbaum und Steuergerät können in deinem Fall übernommen werden, ist alles umgebaut musst du alles im ganzen abstimmen lassen.
Fächerkrümmer gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, leider nur wenige zum eintragen. Schmiedmann hat ein, aber außer etwas Veränderung im Abgasklang kein Leistungssteigerung. Soll der Fächer Leistung erzielen, ist er nicht einzutragen.
Alles zusammen also sehr aufwendig und sehr kostspielig. Wer sowas vor hat, der braucht viel Zeit und ein gewissen Puffer an Geld um zuzuschlagen wenn gerade was angeboten wird.
Ich spreche da aus Erfahrung, da ich ein 3,2l von 0 an aufgebaut habe.
Wer sowas vorhat, dem wünsche ich viel Spaß und Erfolg, ausreden werde ich es auch nicht.
Ich kann aber darauf aufmerksam machen, dass die Kosten exorbitant ansteigen, vor allem weil in der ganzen langen Zeit sich neue teure Ideen mit einbauen lassen.
Viel Spaß ;-)
Byebye
