Allrad oder nicht??
VW Golf 4 (1J)
Woran kann ich in den Fahrzeugpapieren erkennen ob es sich um einen 4Motion handelt? Speziell geht es um einen 2,0 Sport Edition aus 2001.
Würd mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
29 Antworten
hast du den schon gekauft?
in den pap. wüsste ich jetzt nicht.
hi,
also ich bin mir nicht sicher, aber gab es denn 2.0er mit 4motion???? ich glaube eher nicht. lasse mich aber gerne belehren😉 (kenne die antwort schon)
in den pap.(alter brief) steht angetriebenen achsen :2
Den gab es.
Ich denke das reicht. DANKE!!!
In dem neunen COC Dokument stehts auch dirn unter 2. direkt:
Antriebsachsen: 2
Original geschrieben von hankstyle
Den gab es.
dann war mir dass nicht bewußt😉 mhh, man lernt nie aus. kenne nur den 1.8 als 4m
und nun kläre uns mal auf. wieso musst du das aus den papieren rauslesen.
Zunächst mal steht in den Papieren das (wie meine Vorredner schon gesagt haben) das 2 Achsen angetrieben sind.
Und ausserdem kann man ja einfach mal hinten unter kucken.
Dann sieht man ja ob da ein Differenzial oder eine Tank hängt
Und nebenbei es gibt alle Motoren bis auf den 1.4, 1.6 und den SDI mit 4 Motion.
Serienmäßig ist es beim V6 und dem Übergolf R32
Falsch! den 1,8 T gabs auch nie mit 4 motion nur bei Audi als
Quattro!
und die 90 ps Tdi`s gabs auch nicht mit 4 motion!
Was willst du bei einem 90 Ps TDI auch mit Allrad bei nem 1.8T wäre es angebracht gewesen.
dumm nur, daß ich eine 90 ps tdi 4motion habe. aber macht nichts.
aus unwissenheit lernt man.
@ ploger1980
komm im winter mal zu mir. danach hat sich deine frage erledigt😁 😁 😁
reicht aber auch schon start im regen.
Original geschrieben von svente-1
hi,
Klar gibt es einen 2.0er 4motion und das nicht nur als Golf IV, wie du sicherlich unschwer in meiner Fusszeile erkennen kannst... *schmunzel*
Quattro!
es gab alle Golf IV bis auf den 1.4, 1.6 und SDI als 4motion. nur wurde einige davon halt net in deutschland verkauft ...
