ForumA6 C8/4K
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
  7. Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
Themenstarteram 2. Februar 2019 um 9:07
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft") wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
4160 weitere Antworten
4160 Antworten
ODIS zeigt offensichtlich nie an welche Schritte genau unternommen werden. Zumindest nicht in der Sprache der Messwerte, Anpassungen und Grundeinstellungen
Ok, dann muss ich wohl auf Input von den Ross-Tech Kollegen warten oder zu Audi fahren.
Hallo hat vielleicht jemand die Codierung für Motorsound das es in Drive Select wählbar ist?
Vcds ist vorhanden
Danke schon mal
....hast du was nachgerüstet?
Ja hab ich
Und was?
Klappensteuerung oder Aktuator?
Orginale s6 tdi anlage
Könntest du dich etwas ausführlicher auskotzen?
Funktioniert vom Aktuator schon irgendwas?
Wie war das mit den Fäden & der Nase ??
Warum soll er es den sagen.... Dann könnte man helfen.... Das ist doch nicht gewünscht......
Es fängt ja schon mit dem fehlenden Autoscan an
Orginal Anlage läuft mit cete modul falls jemand infos braucht kann er sich melden d
Leider kann mann in drive select nicht mit vcds freischalten laut cete.
Weil ich versuche ein guter Mensch zu sein starte ich nochmal einen Anlauf...
Die Drive Select Modi verändern bereits die Soundkulisse aber es fehlt Motorsound in Individual?
@hadez16 schrieb am 16. Juni 2023 um 18:11:44 Uhr:
Ja genau das fehlt!
Habe beim Q8 4M erfolgreich die elektrische Lenksäule nachgerüstet, benötige nun noch die vollständige Liste der Codierungen der betroffenen Steuergeräte, aktuell scheitere ich noch an der Memory-Funktion in Kombination mit Memory der elektrischen Sitze
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir für meinen S6 die Aufrüstung für den Parkpilot gekauft. Soweit so gut. Heute habe ich den Taster eingebaut und mit dem Codier-Dongle alles installiert. Bis dato funktionierte der Parkpilot allerdings noch nicht. Ich habe dann mit der mitgelieferten SD Karte die ZFAS VAR C CL0205 Version 0295 aufgespielt. Nach dem Update funktionieren meine ganzen Assistenten nicht mehr und ich bekomme nur Fehlermeldungen. Ich habe bei der Firma angerufen, doch die hat natürlich schon geschlossen. Jmd hier der mir da helfen kann oder nen Tipp geben kann was ich machen kann? Hoffe jetzt nicht das die ganze Software zerschossen ist.
LG
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierung Fehler' überführt.]
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
