Alles rund um die Volvo Cars App (bisher "On Call")
Volvo XC90 2 (L)
vielleicht können wir dieses Thema nutzen, um hier alle Fragen/Antworten/Probleme rund um die VOC-App, iOS und Android, zu behandeln.
Ich fange gleich mal an:
Thema Vorklimatisierung: Wenn man über die App einen Timer zum Anschalten der Standheizung setzt, muss man ja die gewünschte Abfahtszeit bzw. die Zeit eingeben, zu welcher das Auto bereits vorklimatisiert sein soll. Die Frage ist nun, wann schaltet sich die Standheizung tatsächlich ein? Immer z.B. 20 min vorher? Oder ist wird das gestueuert abhängig von der Aussentemperatur, also je kälter desto früher erfolgt die Einschaltung um die Zieltemperatur im Auto zu erreichen?
Was ist die Zieltemperatur? Ist die fix vorgegeben oder abhängig von der persönlich vorher eingestellten Temperatur.
PS: Von meinen vorherigen Autos kannte ich es nur so, dass zum vorgewählten Timerzeitpunkt die Standheizung eingeschaltet wurde und dann einen fest vorgegebenen Zeitraum lief. Der Ansatz von Volvo ist dagegen deutlich komfortorientierter, wenn man den ziemlich genau Weiss wann man in das Auto steigen will.
@Hoberger schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:33:07 Uhr:
@dschloss schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:04:04 Uhr:
Ich habe dieses Problem nun auch, nachdem meine Probleme mit dem zu geringen Batterieladestatus letzte Woche mit 4 Tagen Werkstattaufenthalt behoben wurden.
Nun halt das... Nächster Werkstattbesuch.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Verriegeln und Entriegeln geht per VoC...
Wenn es an der Batterie oder Tank liegt kommt eine entsprechende Meldung, also dürfte das damit nichts zu tun haben. Kannst Du denn - sorry falls Frage schon gestellt - zeitnah zum VOC Versuch es mal manuell im Auto probieren. Es könnte ja auch ein ganz banaler Defekt an der Standhzg. sein.
Wo ich gerade überlege, hatte eigentlich jedes Auto jeder Marke irgendwann mal einen Hänger beim Starten der Heizung. Eigentlich erstaunlich, die Technik ist ja nicht neu und recht schlicht.
So, ich habe die Ursache des Problems mit dem roten Balken und Schriftzug “Vorklimatisierung konnte nicht gestartet werden” nach Start der Vorklimatisierung gefunden:
Es ist kein Problem von Fzg oder SHZ: die SHZ wird erfolgreich gestartet.
Es ist ein "falscher Fehler"!
Ich habe mir heute morgen mal 2h Zeit genommen, um die u.g. Fehlermeldung der VoC zu analysieren.
Dazu habe ich mein iPhone über einen Proxy mit dem Internet verbunden und konnte so die Kommunikation der VoC App mit dem Server, über den Volvo die Kommunikation mit dem Fahrzeug abwickelt (vocapi.wirelesscar.net ), analysieren.
Dabei habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass der Server einfach einen falschen Status an die App zurück liefert.
Der Server s ruft das Fahrzeug erfolgreich und startet erfolgreich die SHZ, diese Tatsache liefert er auch an die App zurück. Aber ganz kurz danach liefert der Server eine weitere Nachricht, und diese beinhaltet einen angeblich aufgetretenen, unbekannten Fehler.
Dann stellt die App den roten Balken dar, und liefert die dann auch FALSCHE Anzeige, dass die SHZ "Ausgeschaltet" sein, während sie aber eingeschaltet ist.
Habe mal das Protokoll (siehe PDF anbei) an meinen 🙂 geschickt, der woll dazu einen technischen Fehlerbericht an Volvo schicken...
2895 weitere Antworten
2895 Antworten
Das Problem war hier kürzlich von allgemeiner Natur, mittlerweile funktioniert aber alles wieder, wie es soll!
.... außer bei dir 🙁
VG Frank
Hab ich auf "singulär" ein Copyright? 😁😁😁
@Hoberger - wie Frank sagte, war das zwischenzeitlich kurz so. Allerdings gab es auch während deines Urlaubs schon wieder ein Update der App. 😉
Danke, mal sehen, ob ich überhaupt Lust habe, mich damit näher zu beschäftigen.
Vier Wochen Fahrten fehlen auf jeden Fall, da ist es ja gut, dass ich manuell ein Fahrtenbuch geführt habe und nicht nachfummeln muss.....😉
Bin mal gespannt, wie die Tabelle aussieht, die VOC da auswirft... .
@hoberger: dieses Problem gab es vor ein paar Wochen, ist aber wieder verschwunden!!! 😕
Gerade geschaut: Tempo, Verbrauch (elektr., Benzin, Rekuperation) alles funzt super.
Also iGod mach was!!!! 😁😁😁
LG
GCW
Mein Volvi ist ja eh vier Wochen hinter der Zeit, vielleicht bin ich ja auch später dran mit der Einspeisung der Streckendaten.
Mal sehen, ob es das „Problem“ in meine Top 100 schafft 🙄
Naja, von den 4 Wochen sind ja 2 Wochen gar nicht relevant, da das Fahrzeug wegen Urlaub nicht bewegt wurde. 😁😁😁
In der Zeit der 3 Posts hättest du auch einfach auf den APP-Store gehen können und das Update längst drauf haben. 😰
Ich habe alle Updates drauf..., genutzt hat nix.
OK, dann "singulär". 😮 🙁🙁
Berichte, was die nächste Fahrt ergibt.
Letzte Woche London und zurück - zusammengefasste Fahrten, alles da.
Img-8355
So sieht es bei mir aus... 🙁
1be7863f-632f-433a-9a71-0a4958efb5db
Eea28637-0801-4791-9c8d-d0995e636564
@Hoberger
Im ersten Bild ist im oberen Feld rechts neben den Orten ein grauer Pfeil (>)
Hast du dort schon mal draufgetappt?
Ich glaube, da ist deine Lösung! 😁
VG Frank
Und immer noch der Neid, dass die Strecke nur beim T8 sichtbar ist. Warum verstehe ich bis heute nicht?
@Findus.XC schrieb am 4. November 2017 um 16:09:13 Uhr:
@Hoberger
VG Frank
Bisher war immer in der kleinen Kartenansicht die Strecke und darunter die Diagramme für Verbrauch, Tempo, etc.
Aber auch mit dem Pfeil - wenn auch für mich neu - keine Strecke.....
62e44398-b3a7-4570-9aa4-fb123446a08b
@TomZed schrieb am 4. November 2017 um 16:51:05 Uhr:
Mmh, evtl. haben die Jungs mir das Telematikdingens von so einem Neiderdiesel eingebaut........
@Hoberger schrieb am 04. Nov. 2017 um 18:13:44 Uhr:
Das ist aber ganz merkwürdig! Bei mir öffnet sich die alte Ansicht aus der Karte heraus, wenn ich den kleinen grauen Pfeil rechts antippe!
VG Frank
Stimmt, beim klocken auf den Pfeil sieht man die Strecke.
Super, vielen Dank für den Tipp.
