Alles rund um die Volvo Cars App (bisher "On Call")
vielleicht können wir dieses Thema nutzen, um hier alle Fragen/Antworten/Probleme rund um die VOC-App, iOS und Android, zu behandeln.
Ich fange gleich mal an:
Thema Vorklimatisierung: Wenn man über die App einen Timer zum Anschalten der Standheizung setzt, muss man ja die gewünschte Abfahtszeit bzw. die Zeit eingeben, zu welcher das Auto bereits vorklimatisiert sein soll. Die Frage ist nun, wann schaltet sich die Standheizung tatsächlich ein? Immer z.B. 20 min vorher? Oder ist wird das gestueuert abhängig von der Aussentemperatur, also je kälter desto früher erfolgt die Einschaltung um die Zieltemperatur im Auto zu erreichen?
Was ist die Zieltemperatur? Ist die fix vorgegeben oder abhängig von der persönlich vorher eingestellten Temperatur.
PS: Von meinen vorherigen Autos kannte ich es nur so, dass zum vorgewählten Timerzeitpunkt die Standheizung eingeschaltet wurde und dann einen fest vorgegebenen Zeitraum lief. Der Ansatz von Volvo ist dagegen deutlich komfortorientierter, wenn man den ziemlich genau Weiss wann man in das Auto steigen will.
@Hoberger schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:33:07 Uhr:
@dschloss schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:04:04 Uhr:
Ich habe dieses Problem nun auch, nachdem meine Probleme mit dem zu geringen Batterieladestatus letzte Woche mit 4 Tagen Werkstattaufenthalt behoben wurden.
Nun halt das... Nächster Werkstattbesuch.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Verriegeln und Entriegeln geht per VoC...Wenn es an der Batterie oder Tank liegt kommt eine entsprechende Meldung, also dürfte das damit nichts zu tun haben. Kannst Du denn - sorry falls Frage schon gestellt - zeitnah zum VOC Versuch es mal manuell im Auto probieren. Es könnte ja auch ein ganz banaler Defekt an der Standhzg. sein.
Wo ich gerade überlege, hatte eigentlich jedes Auto jeder Marke irgendwann mal einen Hänger beim Starten der Heizung. Eigentlich erstaunlich, die Technik ist ja nicht neu und recht schlicht.
So, ich habe die Ursache des Problems mit dem roten Balken und Schriftzug “Vorklimatisierung konnte nicht gestartet werden” nach Start der Vorklimatisierung gefunden:
Es ist kein Problem von Fzg oder SHZ: die SHZ wird erfolgreich gestartet.
Es ist ein "falscher Fehler"!
Ich habe mir heute morgen mal 2h Zeit genommen, um die u.g. Fehlermeldung der VoC zu analysieren.
Dazu habe ich mein iPhone über einen Proxy mit dem Internet verbunden und konnte so die Kommunikation der VoC App mit dem Server, über den Volvo die Kommunikation mit dem Fahrzeug abwickelt (vocapi.wirelesscar.net ), analysieren.
Dabei habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass der Server einfach einen falschen Status an die App zurück liefert.
Der Server s ruft das Fahrzeug erfolgreich und startet erfolgreich die SHZ, diese Tatsache liefert er auch an die App zurück. Aber ganz kurz danach liefert der Server eine weitere Nachricht, und diese beinhaltet einen angeblich aufgetretenen, unbekannten Fehler.
Dann stellt die App den roten Balken dar, und liefert die dann auch FALSCHE Anzeige, dass die SHZ "Ausgeschaltet" sein, während sie aber eingeschaltet ist.
Habe mal das Protokoll (siehe PDF anbei) an meinen 🙂 geschickt, der woll dazu einen technischen Fehlerbericht an Volvo schicken...
2895 Antworten
Hallo Zusammen,
Kurze Frage:
Wie lange hat bei Euch die Aktivierung von VOC gedauerte? Also wann kam die PIN an!
Gruß Marcus
... der 🙂 hat das Fahrzeug einen Tag vor Abholung vorbereitet und parallel auch VOC aktiviert - die PIN kam innerhalb weniger Minuten.
Aktivierung erfolgte bei Übergabe sozusagen life. Knopf gedrückt, dann war da ein Männlein, dass schon alle Daten kannte und VOC wurde aktiviert. Von einer PIN weiß ich nicht, fand das Procedere aber schon beieindruckend, fass mir das entgangen sein könnte.
Pin ist jetzt da!
Übergabe war Freitag Vormittag und heute Montag gegen 12 war dann sowohl eine Mail als auch eine SMS da!
War also wohl nur das Wochenende! Wobei ich schon dachte, das hatte der Freundliche auch schon im Vorfeld machen können.
Aber die Übernahme hat auch nur 30'min gedauert, da alle Volvo Verkäufer krank waren und jemand einspringen musste.
Im Klartext: War der Verkäufer, der einspringen musste, etwa von der Marke mit den Ringen, nachdem die Volvo Verkäufer verhindert waren? Und - hahaha - das war als Scherz gemeint...
Außer, daß der Ladezustand im "Armaturenbrett" weg ist, sehe ich momentan noch keine "improvements" 😠😠😠
LG
GCW
Update auf Version 3.6:
• New: Search for contacts in send to car
Nur wo finde ich das??? Sollte doch eigentlich 'intuitiv' sein...
Aus den Kontakten direkt senden funktioniert auch nicht.
Hat jemand einen kleinen Tipp?
