Alles rund um die Volvo Cars App (bisher "On Call")
vielleicht können wir dieses Thema nutzen, um hier alle Fragen/Antworten/Probleme rund um die VOC-App, iOS und Android, zu behandeln.
Ich fange gleich mal an:
Thema Vorklimatisierung: Wenn man über die App einen Timer zum Anschalten der Standheizung setzt, muss man ja die gewünschte Abfahtszeit bzw. die Zeit eingeben, zu welcher das Auto bereits vorklimatisiert sein soll. Die Frage ist nun, wann schaltet sich die Standheizung tatsächlich ein? Immer z.B. 20 min vorher? Oder ist wird das gestueuert abhängig von der Aussentemperatur, also je kälter desto früher erfolgt die Einschaltung um die Zieltemperatur im Auto zu erreichen?
Was ist die Zieltemperatur? Ist die fix vorgegeben oder abhängig von der persönlich vorher eingestellten Temperatur.
PS: Von meinen vorherigen Autos kannte ich es nur so, dass zum vorgewählten Timerzeitpunkt die Standheizung eingeschaltet wurde und dann einen fest vorgegebenen Zeitraum lief. Der Ansatz von Volvo ist dagegen deutlich komfortorientierter, wenn man den ziemlich genau Weiss wann man in das Auto steigen will.
@Hoberger schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:33:07 Uhr:
@dschloss schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:04:04 Uhr:
Ich habe dieses Problem nun auch, nachdem meine Probleme mit dem zu geringen Batterieladestatus letzte Woche mit 4 Tagen Werkstattaufenthalt behoben wurden.
Nun halt das... Nächster Werkstattbesuch.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Verriegeln und Entriegeln geht per VoC...Wenn es an der Batterie oder Tank liegt kommt eine entsprechende Meldung, also dürfte das damit nichts zu tun haben. Kannst Du denn - sorry falls Frage schon gestellt - zeitnah zum VOC Versuch es mal manuell im Auto probieren. Es könnte ja auch ein ganz banaler Defekt an der Standhzg. sein.
Wo ich gerade überlege, hatte eigentlich jedes Auto jeder Marke irgendwann mal einen Hänger beim Starten der Heizung. Eigentlich erstaunlich, die Technik ist ja nicht neu und recht schlicht.
So, ich habe die Ursache des Problems mit dem roten Balken und Schriftzug “Vorklimatisierung konnte nicht gestartet werden” nach Start der Vorklimatisierung gefunden:
Es ist kein Problem von Fzg oder SHZ: die SHZ wird erfolgreich gestartet.
Es ist ein "falscher Fehler"!
Ich habe mir heute morgen mal 2h Zeit genommen, um die u.g. Fehlermeldung der VoC zu analysieren.
Dazu habe ich mein iPhone über einen Proxy mit dem Internet verbunden und konnte so die Kommunikation der VoC App mit dem Server, über den Volvo die Kommunikation mit dem Fahrzeug abwickelt (vocapi.wirelesscar.net ), analysieren.
Dabei habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass der Server einfach einen falschen Status an die App zurück liefert.
Der Server s ruft das Fahrzeug erfolgreich und startet erfolgreich die SHZ, diese Tatsache liefert er auch an die App zurück. Aber ganz kurz danach liefert der Server eine weitere Nachricht, und diese beinhaltet einen angeblich aufgetretenen, unbekannten Fehler.
Dann stellt die App den roten Balken dar, und liefert die dann auch FALSCHE Anzeige, dass die SHZ "Ausgeschaltet" sein, während sie aber eingeschaltet ist.
Habe mal das Protokoll (siehe PDF anbei) an meinen 🙂 geschickt, der woll dazu einen technischen Fehlerbericht an Volvo schicken...
2895 Antworten
Ich habe mittlerweile die Version 5.11.0.
Aber immer noch nur die 3 Buttons auf der App. Damit kann ich nur ver-oder entriegeln.
Bringt mir garnichts??
Hmm, bei mir gehts.
Musste mich aber gestern mal ab- und anmelden…
Grüßle
Pfeffermühle
Grüßle
Pfeffermühle
Hat eben auch bei mir geholfen. Danke für den Tipp!
Bei „Benachrichtigung“ steht bei mir seit fünf Tagen die geänderte Geschäftsbedingung. Irgendwie gibt es aber keinen Button, diese zu akzeptieren. KA ob es daran liegt. iOS und App sind auf dem neuesten Stand. Mir fehlen seit einigen Tagen die Fahrten.
EDIT: Ein- und Ausloggen hat bei mir soeben auch geholfen. Verbindung zum Server dann in der Diagnose auch wieder da.
Aktuell kann sich die App nicht mit dem Server bzw dem Fahrzeug verbinden. Ist das nur mein Problem oder ist sonst noch jemand betroffen?
Mal eine Frage in die Runde: Seit zwei Tagen meldet mir die App (Adroid Version 15.5.0), dass mein Fahrzeug in Betrieb sei, obwohl es abgeschlossen auf dem Hof steht. Die jeweils letzte Fahrt ist auch nicht im Fahrtenbuch aufgeführt. Hat das noch jemand?
Bei mir steht mein Auto noch in Italien, 400km entfernt, obwohl ich auf jeden Fall mit dem XC90 gestern nach Hause gefahren bin.
Das Fahrtenbuch stimmt dafür.
Ok. Da gehe ich jetzt mal von einem Server-Problem aus. Hätte ja auch seinen können, daß ein Steuergerät nicht runterfährt.
@moellerfm schrieb am 31. Mai 2022 um 18:19:33 Uhr:
Hier auch. Das mit dem „ in Betrieb „ konnte ich lösen indem ich das Fahrzeug nochmals per App verriegelt hab.
Vg
