Alles rund um 20" Felgen auf dem A6
möchte mir 20 Zoll Felgen kaufen, kann mich aber nicht entscheiden!
Welche 20 zoll Felgen fährt ihr? (Bitte mit Bilder)
Im Sommer:
Audi-Schmiedefelge 10-Speichen-V-Design anthrazit, teilpoliert in 8,5 J x 20 ET45 mit Michelin Pilot Super Sport 255/35 ZR20 97Y XL
Im Winter:
Gussfelgen 8,5x20 ET45 Audi exclusive im 5-Segmentspeichen-Design der quattro GmbH mit Winterreifen 255/35R20 Z DUNLOP SP Winter-SPORT 3D MFS XL
Siehe Bilder.
plgr65
4870 Antworten
Ich habe mir vor kurzem ein A6 4G bj. 2014 BiTurbo gekauft.
Und suche für den A6 neue Sommerfelgen in 20 Zoll.
Ich würde gerne 9x20 für den A6 holen aber mit welcher Einpresstiefe maximal darf ich einbauen ohne eine Änderung der Kotflügels durch zu führen.
Da ich den A6 neu habe kann es sein das das Thema schon mal hier geschrieben wurde.
Bitte daher um Verständnis.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Felgen Größe' überführt.]
An der Verschiebung Deiner Frage siehst Du, dass es das Thema schon seit 252 Seiten gibt. Bei 9x20 bekommst Du problemlos bis ET30 drunter. Zubehörfelgen haben teils solche Maße. Von Audi gibt es eigentlich nur die vom A7 in 9x20 ET37. Diese fahre ich beispielsweise mit 10er Platten = ET27. Schleift nix.
Musst halt sehen, wo Du für die Audi-Felgen ein Traglastgutachten herbekommst, denn Du musst diese Größe per Einzelabnahme eintragen lassen. Und Audi rückt die Gutachten wohl nicht mehr raus.
Hallo Leute
Passen die Aversus 9x20 ET32
auf Audi A6 4G BiTu.?
Danke schon mal für Rückmeldungen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Aversus Felgen' überführt.]
Das solltest du dem Gutachten entnehmen.
habe nur dieses blatt
@golfer0510 schrieb am 17. November 2019 um 20:08:55 Uhr:
@Denic schrieb am 17. November 2019 um 23:01:35 Uhr:
S4 ist kein A6 und über die Traglast steht da auch nichts. Da sollte dir beim TÜV geholfen werden können.
Ein A4 hat viel weniger traglast. Die Felgen wirst du zu einem hohen Prozentsatz nicht eingetragen bekommen...
@Audi.A6.4F schrieb am 18. November 2019 um 23:01:09 Uhr:
Hallo Jungs,Danke für eure Antwort.
Also ist die Maximale ET37 sehe ich das richtig.
Nein, siehst Du nicht richtig. Ich fahre ja z.B. die ET37 mit 10er Platten. Also geht ET27 auch noch. Nur, es gibt keine Felgen original von Audi mit einer ET27. M.W. gibt es als Originalfelge maximal ET37.
Vielleicht weiß es aber auch einer besser.
Die RS haben z.b. ET25.... Grundlegend ist ET37 aber nicht max. da es immer abhängig von der Breite, Zollgröße sowie Bremsanlage ist...
@Floo1993 schrieb am 19. November 2019 um 17:39:51 Uhr:
Audi.A6.4F sprach aber von 9x20. Somit ist Zollgröße und Breite schon mal geklärt. Die RS mit ET25 sind vom RS5 und passen beim A6/S6 nicht wegen der Traglast. Auch am Kotflügel wird es ganz schön eng. Richtig ist: "Grundlegend ist ET37 nicht max". Es gibt m.W. aber von Audi keine Felgen, die eine kleinere ET haben und für den A6 ausreichende Traglast aufweisen.
habe mir einen A6 4G 2.0 TDI mit 177PS bj 2012 gekauft.
Dabei waren 17 Zoll Felgen für den Winter.
Würde mir gerne für den Sommer neue Felgen (20 Zoll) besorgen.
Problem ist nur ich habe keine Ahnung wenn es darum geht ??
Welche Felgenbreite und ET würdet ihr mir empfehlen bzw welche Reifen würdet ihr dann draufmachen damit die felgen mit dem Kotflügel abschließen?
Danke für eure Hilfe
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Felgenwahl' überführt.]
Nimm am besten originale für den A6 4G in der Größe 8,5x20 ET45 mit Reifen 255/35 R20. Damit hast du den geringsten Aufwand. Dann machst noch Spurplatten drunter (ich habe vorne 10mm je Seite und hinten 15), und das ganze sieht perfekt aus.
@BennyW85 schrieb am 25. November 2019 um 13:53:09 Uhr:
Das ist aber nicht der geringste Aufwand...
