alarm und türschlossheizung
wie erkenn ich, dass ich folgende ausstattung hab?
abc,bj 95, limousine, frontler
hab mir das handbuch durchgelesen ... ich weiß aber nicht, ob ich es habe?
hab die suchfunktion genutzt und bei alarm kam ich im vectraforum raus ...
23 Antworten
Alarmanlage: rotes Blinken der Nebelscheinwerfertaste, Taste zur Deaktivierung der Innenraumüberwachung in B-Aäule. Oder einfach mal Auto abschließen und Fenster offen lassen und nach ein paar Minuten "einbrechen".
Türschlossheizung findest Du in den Austattungscodes in der Reserveradmulde. Irgendwo im Netz gibt es dann eine Liste zu den Codes. Da müsstest Du auch die Alarmanlage drin finden.
Alternativ kannst Du auch zum Audionkel gehen, der kann Dir das auch raussuchen.
Viele Grüße,
Jörg
Hallo, hab nun trotzdem noch ne frage.
wenn ich mein auto zuschließe, blinkt der warnblinktaster. Hat das was mit der wegfahrsperre zu tun. Laut ausstattungscode hab ich nämlich kein alarm.
warum blinkt das? fake?
Ja, das hat was mit der Wegfahrsperre zu tun. Auch das "Hupen" beim Abschließen quittiert das die Alarmanlage scharf ist. Ob Du Innenraumüberwachung hast kannst Du daran erkennen, ob Du eine Taste zum Abstellen in der B-Säule Fahrerseite hast.
Oder den Test mit dem offenen Fenster, ein bisschen warten und reinfassen.
Viele Grüße,
Jörg
Ist das nicht der ominöse Panikschalter, der das Fahrzeug schnell verriegelt?
Gruß aus dem Harzer Land!!
Nein, der Schalter ist einer von der Größe eines Fensterheberschalters u. gleich neben dem verchromten Türöffner.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist der Schalter in der B-Säule (unten) quadratisch.
Gruß, Lars
Die türschloßheizung ist nur in verbindung mit Winterpacket. Dazu sollte noch beheizbare Aussenspiegel und Waschdüseb gehören. Lätzteres kann man leicht erkennen wenn man die mOtorhaube öffnet und Kabel zu den Waschdüsen gehen.
Das blinken im Warnbkinkschalter zeigt dir an wann die LALA scharf ist. Erst blinkt es schnell un dnach 30 sek. langsam. Das hat aber nichts mit der Wegfahrsperre zu tun.
MFG
Hm,nach den Ausschalter für die Lala ist du schon geschaut ? Keiner da ? Schau auch mal unter die Rücksitzbank auf der Fahrerseite sollte wenn vorhanden das Steuergerät für die LaLa dort zu finden sein. In den Besäulen an den aussenseiten sind kleine Gitter wo die Ultraschalsensoren eingaubt sind. Da kann man aich schauen ob welche vorhanden sind.
MFG
es gibt LALA mit und ohne Innenraumüberwachung.
Bei mir blinkt es auch wie beschrieben, aber nix Schalter in B-Säule und nix Gitter f. Ultraschallsensoren. Die "normale" LALA überwacht nur die Türen (inkl. Haube u. Kofferraum).
Wenn es blinkt, dann hupt es auch - bestimmt !
Mike
kann man die Alarmanlage über das Steuergerät unter der hinteren Stitzbank deakriveren bzw. ausstecken ?
Oder kann man sie über den PC oder Laptop mit einem OBD-II-Kabel deaktivieren ?
Verschiedene Programme bzw. Software hätte ich.
Bis jetzt hab ich aber noch keine passende gefunden.
ja, wenn ich zu schließe hupt es auch.
.. wie teste ich denn jetzt ob ich ne alarmanlage hab, oder nicht ... ??
also nen schalter an der b säule hab ich def. nicht ...
blinkt und hupt aber.
