Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
Das ist schon arm...
ich trag mal wieder was zum Thema bei:
anbei die Pics und der Komplettscan..
Screen-1-140202-1249-0002
Screen-2-140202-1249-0002
Screen-3-140202-1249-0003
Scan
Vielen Dank!!!
Zu deinen Bildern:
es ist so wie ich gesagt habe - die Unit ist auf Stand 612/614.
Da ist kein Downgrade gemacht worden.
Wäre es wirklich geschehen, hättest Du jetzt auch einen Fehler mit "Steuergerät falsche Softwareversion" drin.
659 ist iO - Muioc sind so wie die sein sollten.
Wäre es die 518_4 -> hättest du Version 484 drin und der Index wäre G nicht wie jetzt L.
Also es befindet sich etwas = STG auf der 517 - welches die Werkstatt bei Dir upgedatet hat.
Hast Du noch heute Zugriff zum MMI?
Ich würde Dich bitten, nochmals was nachzuschauen.
reicht dir morgen früh auch noch?
Hab dann während der Woche keinen Zugriff mehr auf den Dicken. Bin beruflich unterwegs mit VW...
Es wurde nur das Komfortsteuergerät getauscht. Warum steht dann aber die Version 518 im MMI.
Das versteh ich irgendwie nicht...
wo bitte ließt man bei combatmiles den unit stand 612/614 raus?
Wenn ich mich nicht irre hatte er 614 davor, er hat davon in dem Bose-Thread sogar Bilder gepostet.
Oder Miles?
Oder Miles?
tja, hatte... jetz nur noch 518 :-(
was treibt audi da?
Ja langt.
laut deinem scan hast du aber die Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 L HW: 4G0 035 670 A
Bauteil: H-BNT-EU H47
0659
drauf
und da wurde nichts runter gezogen....
Bauteil: H-BNT-EU H47 0659
drauf
aber warum steht dann im MMi 518?
ich bin wahrscheinlich zu doof um das zu verstehen...
Welche TN/SW brauch ich für die Auswahlmöglichkeit welche SIM verwendet werden soll?
Das geht ab der Version 0660, frag aber einfach deinen Händler nach der aktuellen 0770 TN 8R0906961DG SVM: 3GPEU770
Hi Scotty
Was war das denn für ne Version in dem Scan anbei?
Und vor allem, wieso der Fehler, der falschen Softwareversion?
Das ist die Einstellung ab Werk!?!
Welches Bauteil muss denn bei der Version 518 stehen?
willkommen im club 🙂 😛
