Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
Also eigentlich sollte das mit dem erneuten Update klappen da Bose ja NOK war. Durch die CHECK AC sollte das MMI auch erkennen das nur noch Bose fehlt und nur dieses updaten.
Bei mir gab es ja auch Probleme und ich habe mir dann die originale FW über den 🙂 geholt. Danach hat alles geklappt.
Ich würde euch empfehlen die FW zu bestellen und diese dann laufen zu lassen. Falls das Update nicht mehr zu starten geht, müsst ihr die FW Abfrage im Green Menu (glaube ist da zu finden) deaktivieren.
Andernfalls könnt ihr auch erstmal eine ältere FW mit dem Bose Update starten und danach die 770 erst laufen lassen.
TN:
8R0906961DG - K_0770
8R0906961BT - K_0612
Original geschrieben von galileogts
Bei mir ist es ebenfalls "gut" durch gelaufen. Siehe Fotos. Jedoch hat er beim Bose-Update NOK geschrieben. Kann auch jetzt noch im Engineering Modi anschauen und steht so drin. Das Telefonieren ist sehr dumpf. Ebenfalls die Bestätigung der Sprachbefehle...
Update kann ich ebenfalls nicht wiederholen da es ausgegraut ist.
TN:
hmm OK sind das aber jetzt auch die richtigen Teielnummern für den A7???
Und immer mal wieder "ein Dank" für die Hilfe und Info´s
Warum eigentlich immer wieder A7? Wir sind hier im A6 C7 Forum 😎
Herscht im A/ Forum etwa tote Hose? 😁
TN:
Jo, siehe da....
das ist die navi update dvd, nicht die mmi update dvd
Es sind beide.
Ich denke das diese ganzen FW Updates auch für a7 ist, aber bis auf das BOSE Update.
Oder gibt es hier einen A7 Fahrer der positives berichten kann?
So ich habe gestern mit einem bekannten im A7 gesessen und festgestellt das sämtliche Kanäle der Anlage vertauscht sind, sprich die Einstellungen mit dem Fader haben ergeben das Links rechts ist usw.
Es wird uns nichts übrig bleiben als ne Update - CD zu kaufen.
Ich werde das tun und mich auf jedenfalls nochmals melden!!!
Danke an die A6- Jungs😁😁😁
möglicherweise ist das File vom Downloadlink ne Rechtslenkerversion? 😁 😁 😁 😁
Bei den Teebeuteln drüben ist doch alles vertauscht... 😁
Das sind Updates für die 3GP Mainunit...
da kannst du NICHTS mehr updaten!
ich habe das gleiche gerade eben bei einem A6 durch
der Parametersatz ist runter !
update bringt da = 0 und auch bei audi wird es schwer werden da den Satz wieder drauf zu bekommen
Fehlerbild NACH dem Update beim Kunden :
Lautsprecher alle vertauscht
dumpfer Klang ; Verzerrte Töne!
Navi Ausgabe von hinten ähnlich wie Sub
ich habe den BOSE dann wieder neu parametriert danach war der sound wieder TOP! so wie vorher- ich warte noch auf das Langezeit Feedback vom Kunden ; der ist gerade auf der 700km Heimreise
Update stand NACH dem Update vom BOSE 0160 !
Parametrieren kann man weder mit VCDS noch mit der update CD!
zudem ist die Codierung nach dem update auch rausgeflogen
wer Probleme mit dem Klang hat dem kann ich in NRW- Kreis RE helfen
Übriges beim FW update vom BOSE bzw. mmi muss die Zündung EIN bleiben
zudem muss das BOSE update 2x durchlaufen werden; beim ersten mal bleibt er mit NOK in 2 Komponenten stehen; diese müssen nach geupdated werden!
Andy
ich 74072 könnte ich die bose parameter wieder herstellen.
sei nachsichtig, er ist noch nicht so lang dabei... 😁 😁
Andy
wie zu überprüfen ist Bose aktualisiert oder nicht? wo auf Version info finden
P.
via Diagnose
VCDS z.b. auslesen
so siehts dann nach dem Update aus :
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Bauteil: BOSE-G3-C7 H07 0160
