Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2119 Antworten
definiere Südbayern etwas genauer... Ich komm aus Salzburg, hab in Freilassing ne fähige Werkstatt aber das Update kannst dir auch selber einspielen (nicht die Datei von hier)..
Wenn du selber einspielst, kann ich dir die Fehlercodes nachher (SVM Abgleich) berichtigen und den Menüpunkt SIM Auswahl reinholen falls nicht von selbst da..
Original geschrieben von Mr. Pom Pom
Guten Morgen an alle,
habe bei meinem A7 aus 2012 mit der Version P0532 auf die Version K0770 geupdated, das Komische ist, es hat zwar alles geklappt, nach dem Update steht fast überall OK bis auf BOSE, da steht nur so ein Zeichen : .- also kein Error oder NA oder NOK, nur so ein Zeichen .-
Bass scheint auch nicht wirklich stärker zu sein. Hat jemand einen Rat? oder müsste das beim Update unter BOSE auch OK stehen?
Weil hab genau wie viele die Version von Seite 8 genommen und per USB installiert ohne Fehler. Will unbedingt das Bose Update wegen mehr Bass :(
bitte um Hilfe
Keiner einen Rat? :(
wie genau holt man den menüpunkt sim auswahl rein?
Seite 7 glaub ich...
Hallo kann mir jemand sagen ob und wie ich das Update wiederhole ?
BoseG3_C7 zeigt NOK und mein Klang ist echt unterirdisch. :-(
Danke Jungs
Ahhhh Jungs ich glaub ich weis jetzt warum Bose Update nicht geklappt hat, weil ich eun a7 habe und ich habe die Datei die auf Seite 8 ist mal genauer angeguckt. Bose Update ist nur für den a6 c7. Da stand kein Ordner mit a7 oder 4 g oder des gleichen. Aber der rest der datei wurde geupdated Bis auf BOSE. Weiss einer ob es fur den a7 auch das Bose Update gibt? LG
So ein Mist. Das könnte der Fehler sein. Ich fahre auch den A7.
Guck mal auf Seite 16, da habe ich einen Link gepostet bei dem ihr die möglichen FW Versionen für euer Auto seht. Ich bin nur am Handy und konnte den Link leider jetzt nicht einfügen.
bin blind... da steht nix
sorry, war Seite 6 der Beitrag von 4F Devil... ;)
http://www.motor-talk.de/forum/mmi-version-518-7-t4814921.html?page=5
Das letzte Bild mit dem Green Menue NAD Modus...
cool, danke... glaube jetzt muss ich doch mal GANZ schnell meine hufen aus dem bett schwingen
habe aber schon von 513 auf 770. Wie update ich jetzt dieses mist bose :(
Ist denn das ganze Update bei dir durchgelaufen und wurde alles mit OK geupdated? Kannst du das Update nochmals durchlaufen lassen oder sagt dir das MMI das die FW bereits ohne Fehler komplett ist?
Hast du die FW von hier mit einem MAC runtergezogen?
ja von hier aud usb stick gezogen und Update brachte keine Fehler, aber beim Bose update stand statt OK, nur so ein Zeichen: .- zum Schluss. Habe mir auch das Update die ganze Zeit angeguckt, von Bose hat er nichts angezeigt das er updadet.
Wenn ich das Update erneut machen möchte, kann ich nicht 'Update' anwählen, glaub weil es schon drauf ist.
Bei mir ist es ebenfalls "gut" durch gelaufen. Siehe Fotos. Jedoch hat er beim Bose-Update NOK geschrieben. Kann auch jetzt noch im Engineering Modi anschauen und steht so drin. Das Telefonieren ist sehr dumpf. Ebenfalls die Bestätigung der Sprachbefehle...
Update kann ich ebenfalls nicht wiederholen da es ausgegraut ist.
