  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. AK Racing Tieferlegungsmodul Sammelbestellung
Audi
Hey Leute, falls ihr am überlegen seid, euch ein Tieferlegungsmodul der Firma AK Racing anzuschaffen, könnt ihr euch hier eintragen 🙂
Wir würden ab 10 Personen 699€ inkl. MwSt. bezahlen, anstatt der 799€.
Würde mich freuen, wenn sich ein paar Leute finden könnten 🙂
Steve
218 Antworten
So hab jetzt meins auch eingebaut, war genauso verwirrt, weil bei mir das PDC Steuergerät auch nicht da war, aber alles nach Anleitung gemacht und hat einwandfrei funktioniert!
Ich hab auch die Umfeldkameras und PDC vorne und hinten, nur das Steuergerät nicht, aber die Pins auf 23 waren frei 🙂
Zur Info, nur weil sich das PDC Steuergerät nicht hinten rechts befindet heißt nicht das das Auto kein PDC hat!
Bei FL Modellen ab Modelljahr 2016 +/- wurde das PDC Steuergerät nach vorne auf die Beifahrerseite versetzt und da das zu aufwändig wäre dort die Kabel hinzuziehen gibt es halt die zweite Einbauvariante.
Servus, ich habe es bei mir heute nun auch probiert. Ich habe da auch leider kein PDC Steuergerät deshalb musste ich mit Punkt 16 weiter machen. Da habe ich alles ausgebaut und die zwei Pins in 23H und 23L eingepinnt. Was mach ich dann mit dem 2 Poligen Stecker der da noch dran ist? Da habe ich jetzt erstmal nichts gemacht, weil da auch nichts dabei steht in der Anleitung. Habe nun alles in umgekehrter Reihenfolge alles zusammengebaut und das Tieferlegungsmodul steuergerät angeschlossen. Jetzt wollte ich das Auto aufmachen, aber es lässt sich nicht mehr aufschließen 🙁. Was habe ich falsch gemacht? Kann mir da bitte einer helfen ?
Warum dein Fahrzeug nicht aufgeht kann ich dir nicht sagen. Aber in der Anleitung steht das du da die 2 Kabel die ausgepinnt hast rein machen sollst und mit einem Stecker verbinden sollst unter Punkt 14 und 15
Der zwei polige Stecker liegt bei mir auch ungenutzt nur so drin.
Hast du nochmal alle Steckverbindungen, die du getrennt hast kontrolliert? Nicht dass da einer keine richtigen Kontakt mehr hat.
Ok hab es, ein Stecker war nicht richtig drin gesteckt. Ja den 2 Poligen Stecker muss man ja nur was anklemmen wenn 23H und 23L besetzt wären, die waren aber in meinem Fall frei. Bei mir ist der 2 Polige auch ungenutzt, und es funktioniert alles 🙂.
Danke für die Hilfe und den Hinweis 🙂
Das doch super. Fotos?
Ja kommen noch, bei uns ist grad scheiß Wetter und Auto dreckig und Winterfelgen 🙂
Welche Maße hast du codiert? Hast du Platten drauf?
@Tuerlich7777 schrieb am 21. März 2021 um 16:58:39 Uhr:
Hier mal ein Bildchen...
Ne noch keine Platten drauf möchte aber noch welche.. und Maße habe ich noch nicht das richtige gefunden.. bin noch am probieren
So habe meins auch mal eingebaut und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Alles nach Anleitung gemacht und fehlerfrei das ganze gestartet 🙂
Beide Bilder im Dynamik Modus
