Airmatic, Hochpumpen funktioniert nicht, mit Gepäck sackt der Wagen ab
Hallo habe folgendes problem bei w220 320cdi baujahr2000
Wenn ich das auto vollbelade kofferraum steht fahrzeug zu tief
Wenn ich im stand fahrzeug hebt drücke passiert nix
Vor 3 monaten wenn ich fahrzeg heben angewält habe ist der sofort hoch gefahren
Was kann den defekt sein der kompressor selber?
Habe meldung stop auto zu tief
Es ist nur hinten was zu tief steht, beide seiten gleich mässig tief hinten
33 Antworten
Und was du noch beachten solltest,wenn der wagen auf der bühne ist;lässt die airmatic natürlich druck ab.also am besten das auto abschließen,dann anheben und nicht aufmachen.
Hallo Leute , ich habe letztens folgendes gehabt und beschäftig mein kopf ,w220 ich stand mit der rechten hinteren reifen über ein hohen Kantstein beim parken als ich 5min später kam sah ich wie der reifen in der rafgehäuse drin war bis zu hälfte der Reifen ,so weit reingegangen langsam fuhr ich runter ,Reifen hat geschliffen und kam wieder hoch .Das selbe habe ich mit der linken seite versucht da war der reifen nur etwas ca. 10cm reingegangen .ich habe keine absackung keine weitere probleme , meine frage :ist mein rechter der sich zu weit reingeht kaputt ?
