airbagsensor
Hallo! Meine Airbaglampe ist angegangen. Ich möchte den Sitzbelegungsmattensimulator einbauen. Bekomme ich damit diese Meldung gelöscht? Modell e46 323ci 2000 bj
40 Antworten
falls es die Matte war kommt der Fehler vermutlich wieder
hatten bis vor kurzem einen 318i E46 Bj 2000
Auch Sitzbelegungmatte defekt... je nachdem wie man sich in den Sitz drückte ging die Lampe wieder aus.
... das wurde aber immer schwieriger... bis es nicht mehr klappte.
Die Matte mag es gar nicht, wenn man zum Beispiel zur Innenreinigung auf dem Beifahrersitz kniet!
Haben dann die Matte abgeklemmt und den Simulationsstecker drangemacht
Man sollte wissen, dass wenn Frontairbags ausgelöst werden.... beide gezündet werden.
Ob ohne Beifahrer...oder ggfs. mit Baby drauf... is dem System dann egal.
Ist also zum. mit Vorsicht zu geniessen.
Dies hat meine Frau vor ein paar Wochen bei Glätte getestet ( ohne Beifahrer, beide Airbags ausgelöst )
Ihr ist aber zum Glück fast nix passiert, Wagen war mittig ca. 60cm kürzer
War zum Glück kein matte fehler.waren nur die die auf denn Bildern zu sehen sind.hab fehler nur gelöscht und alles gut.vielleicht kommt das wieder wackelkontakt oder so.bis jetzt gut.
Hi hatte wieder nach einem Monat airbag Lampe an .seiten airbag rechte seite.hab wieder erfolgreich löschen können.warum schlägt er wieder aus .hat einer schon So was gehabt.was kann ich tun.
ich hatte es noch nicht.
in Türe: Kabelbruch im Bereich Türbänder?
in Sitz: Stecker unter Sitz "ungünstig" unbefestigt/ verlegt?
Seit meinen letzten bericht nach dem löschen von vehler ist die lampe nicht mehr angegangen .ich hoffe das bleibt auch so.danke für EUR Ratschläge.
Hast du den gurtstraffer mal gecheckt? Kabelbruch in den türbändern ist mit den original Steckern nahezu ausgeschlossen (nur wenn man Kabel nachträglich durchbohrt). Wenn die Matte ok ist dann kann es der gurtstraffer oder aber die kleine Box an der Matte direkt sein (an die kommt Man sehr gut ran!) vielleicht da mal den Fehler suchen wenn er wieder auftreten sollte
Das ist das,ich hab ales gewackelt und gezogen alles ok.bleibt nur einz,so lange löschen bis es geht.und abzuwarten.
