Airbagleuchte
hi wer kann mir helfen ???? habe einen e90 328 ix drive bj 2011 und die Airbagleuchte geht nicht mehr aus !!!!!! war bei BMW Sevice aber die haben software usw. gemacht aber lampe geht immer wieder an gruß aus bayern
18 Antworten
soviel ich vom meister hörte von BMW war es sitzbelegeung rechts , und noch mehr !!!! das war dann nach 2 stündigen software laufen weg und kam dann nach probefahrt wieder !!!! motorleuchte und Airbagleuchte an !!!! das auto hat erst 16 000 km gelaufen !! BMW zentrale weigert sich noch mehr frei zu geben weil das auto ein RE-import aus USA ist !!! aber kein unfall hatte und 1. lack ! mfg loh-bayern
Big Brother auf dem Beifahrersitz?
....Also teilweise Softwareupdate gemacht? ?
Oder was hat da 2 Stunden gedauert? ?
ja der meister meinte erst ich brauche nicht zu warten das kann 2 stunden oder es kann sein das das update mehrere stunden läuft ....... dann nach 2 stunden am telefon die nachricht daß alles weg wäre !! am nächsten tag ist der meister bei BMW wo das auto steht nochmal gefahren und dann hat die Airbag und die motorleuchte wieder gebrannt gruß loh - bayern
Mal wieder typisch. Hauptsache Fehler aus dem Speicher löschen aber warum er auftaucht kann keiner sagen. Ein genauer Ausdruck des Fehlerspeichers wäre ganz hilfreich. Und warum ging die Motorkontrollleuchte mit an?
Das eine Airbagleuchte und eine Motorkontrollleuchte angehen hat ja nichts mit ner veralteten Software zu tun die man mal eben aktualisiert. Es muss ja irgendwo einen Defekt geben. Es gilt diesen zu finden.
Konnte man die Matte früher nicht mittels Blindwiderstand überlisten? War doch der Klassiker beim E46.
Kontrollstecker ziehen, Widerstand einklipsen, Fehler löschen.
https://www.motor-talk.de/.../...-selber-guenstig-machen-t3833597.html
@x5 france schrieb am 28. Februar 2018 um 17:58:19 Uhr:
Der Beifahrer wird es dir danken, wenn du gegen den Baum nagelst.
Weil?
Die (in diesem Fall defekte) Matte ist verbaut damit der Airbag nur dann auslöst, wenn jemand auf dem Sitz sitzt.
Durch den Einbau dieses Emulators/Widerstandes wird der Matte vorgegaukelt das immer jemand draufsitzt, Beifahrerairbag löst also immer aus, egal ob Sitz besetzt oder nicht.
Was ist daran unsicher? Einzige Nachteil ist das er beim "Baum nageln" immer ersetzt werden muss. Wobei das dann das kleinste Problem sein wird.
Wenn das so ist, hast du vollkommen Recht.
Der Widerstandswert kann dem Airbagsteuergeraet aber auch vorgaukeln, das da keiner sitzt.
@CynthiaeKoehler schrieb am 28. Februar 2018 um 18:26:25 Uhr:
Der Beifahrer wird es dir danken, wenn du gegen den Baum nagelst.Weil?
Und der zweite Nachteil wird sein, das es jedesmal piept das man sich anschlallen soll auf den Beifahrersitz... oder man was rein steckt... oder es doch nur vorgaukelt das da einer Sitz damit es nicht weiter nervt.
3 mal darf man ratten wofür sich die meisten entscheiden werden.
Es ist natuerlich die Billigreparaturlösung und eigentlich nicht ratsam. Müsste bei einem Verkauf auch erwähnt werden. Dennoch existiert diese Lösung.
https://www.amazon.de/.../B00G9XRPUA
