AHK nachrüsten mit oder ohne Vorrichtung
Hallo Leute
mein Q5 wird mich nächstes Jahr verlassen, bleibt allerdings in der Familie - nur der neue Kuhhalter bräuchte ne Anhängekupplung und meine Q hat leider weder die Vorrüstung noch die Kupplung.
Also ist nachrüsten angesagt und hich hab mir mal ein paar Angebote für die original schwenkbare eingeholt und bin fast aus den Latschen gekippt - mit Arbeit so um die 4500 Euro 😰
nun überlegen wir das ganze selbst zu machen - mir ist klar das es 2 neue Motorlüfter braucht und eben die Kupplung + Steuergerät und E-Satz.
Allerdings war auf 2 Angeboten auch eine neue Lichtmaschine aufgeführt ? und alleine das Teil schlägt mit fast 1000 Euro zu Buche wie das ? wozu braucht es da ne neue Lima wenn ich die Anhängekupplung nachrüste. Nach meinen Recherchen gibt es im Q5 Lima mit 140 Ampere und eine mit 150 Ampere - ich kann mir nur erklären das die 2 Stärkeren Lüfter das brauchen aber machen da die 10 Ampere mehr das Kraut wirklich fett ?
Dies ist mein erster Beitrag zu der Sache nachrüsten einer ahk bei einem q5.
Ich fahre selbst seit kurzem einen audi q5 Baujahr 2009 3.0 TDI von abt 296ps.
Nachdem ich wusste das ich bald eine Kuh fahren werde habe ich mich in Foren wie dieses
Ratschläge geholt wie der ein oder andere hier. Der Wagen selbst hatte keine vorrüstung.
Als ich bei freundlichen Vertreter von vw u audi anrief und ihm sagte was ich wollte, viel ich wie alle anderen hier aus den Wolken von 2900€ - 3200€ war alles dabei. Ich muss sagen ich brauche die ahk weil wir mit der Familie nach Kroatien mit unserem woni fahren gesamtlast 1600kg. Der freundliche hat mich so verunsichert, der Wagen würde überhitzen der Motor würde abschalten usw. Ich bräuchte neben der ahk 2x neue Lüfter Lichtmaschine neue Batterie usw deshalb auch 3200€.ich habe dann beschlossen nachdem ich die teilgenommen hatte mal bei ebay zu schauen. Dort fand ich dann auch einen 600 Watt lüfter.
Ich habe dann auch beschlossen das ich keine schwenkbare Kupplung brauche da ich 32 bin und mich auch noch bücken kann, klar ist es schöner aber naja gesagt getan ahk im Internet bestellt kosten 420€ mit Versand.
Nachdem ich mit einem Kfz mech gesprochen habe und er mir dann die Kupplung eingebaut hat zeigte mir die Kuh zwei Fehler. Einmal ESP Störung zum anderen reifendruckkontroll Störung. Kurze Fahrt zum Bosch Service und nicht zum freundlichen. Der schaute und keine 30 min später waren die Fehler fast weg. Nach einer kurzen Probefahrt bemerkte ich das der tempomat und ACC nicht funkt. Der Bosch Mensch sagte mmm doof hätte nicht das passende Steuergerät🙁. Notgedrungen musste ich doch zum freundlichen vw Autohaus.
Der sagte mir nachdem er mir erstmal 10€ fürs Auslesen abgenommen hat das mein ACC Defekt wäre und es neu justiert werden müsse. Kosten 400-500€. Ich habe dieses dankend abgelehnt. Nochmal zum Bosch Mensch Gefahren der meinte er hätte noch eine Partner Werkstatt die evt ein anderes kodiergerät hätten. 2km Gefahren am Ziel angekommen nach weiteren 20 min war der Fehler weg. Ich könnte beruhigt fahren. Klar hatte ich keine anderen Lüfter drin 1000watt usw aber am nächsten Tag ging es los nach Kroatien mit 1600kg Anhängelast bei 30 grad und mehr Außentemperatur. Ca 1400 km. Der zeigen stand bei 90 grad und bewegte sich davon nicht weg.
Was ich damit sagen will es funkt auch ohne Lüfter ohne Lichtmaschine ohne Batterie. Die Kuh schnurrte seinen weg Grus
T.
97 Antworten
Als ich meinen beim Service hatte, hab ich den Service-Berater gefragt, wo der Sinn für eine Vorrüstung sei. Dabei ist raus gekommen, dass bei der AHK ab Werk oder AHK Vorrüstung der größere Lüfter (bzw. mehr Leistung) vorn verbaut ist.
So steht es ja auch im Konfigurator.
Vorrüstung für Anhängevorrichtung
umfasst die Verkabelung bis zur Reserveradmulde,
ein vorbereitetes ABS-Steuergerät
sowie eine verstärkte Motorkühlung.
Manfred
kann mir jemand bitte helfen Sie mir mit einigen Fotos von der Anschluss in der Mitte, wo sie sollten .Ich entschuldige mich für ein schlechtes Deutsch .Ja verbunden werden soll aus Schweden. bieten auch Zahlung, wenn jemand hilft
email to . auditech@Telia.com
David
Hallo David,
Du kannst die Anhängerkupplung komplett im Kofferraum verkabeln. Du mußt hinten an den Sicherungskasten, dort ist alles was Du benötigst.
Original geschrieben von nik111
Hallo David,Du kannst die Anhängerkupplung komplett im Kofferraum verkabeln. Du mußt hinten an den Sicherungskasten, dort ist alles was Du benötigst.
hab das mal mit dem Googleübersetzer in Schwedisch übersetzen lassen:
Hej David,
Du kan helt nya ledningar stammen dragkroken. Du måste backa till säkringsdosan, det finns allt du behöver.
thanks for fast replay .i have order from audi .i pickup it tommarow .
Ich habe alles bestellt, aber ich weiß, wo sie genau .önskar Bilder verbunden werden
sorry .thanks
alle Arbeiten abgeschlossen Danke für alle Infos.
aber ich bekomme Fehlercode 00470 auf canbuss.
kann mir jemand sagen, wie ich es aus.
.ledsen sehr glücklich für mein schlechtes Deutsch
David
hallo,
nach dem einbau muss die anhängekupplung noch codiert werden. hast du das schon gemacht?
siehe anleitung hier codieranleitung
After you made the "hardware" installation you must do some changes in the cars ECU. see the link before for details.
Ich habe jedenfalls nur als getan
kommt immer noch die ganze Zeit 00470
alles funktioniert Super.
Original geschrieben von assedo
hallo,
siehe anleitung hier codieranleitungAfter you made the "hardware" installation you must do some changes in the cars ECU. see the link before for details.
alles zu Ihrer Beschreibung gemacht.
Vielen Dank
können Sie mir helfen, aber VCDS Codierung? Entschuldigung Autoscan ist auf Schwedisch
söndag,05,Oktober,2014,11:06:43:10303
VCDS -- Windows-baserad VAG/VAS-emulator
VCDS version: AER 12.12.2.0
Dataversion: 20140418
VIN: WAUZZZ8RXBA021971 Reg.nr:
Installationslista Gateway: 8T0 907 468 AD
01-Motor -- Status: Felfunktion 0010
02-Automatväxel -- Status: OK 0000
03-Bromselektronik -- Status: OK 0000
04-Styrposition -- Status: OK 0000
05-Behör.kontroll -- Status: OK 0000
08-Klimatanläggning -- Status: Felfunktion 0010
09-Elektron. elcentral -- Status: Felfunktion 0010
0E-Mediaspelare 1 -- Status: OK 0000
10-park/styr-hjälp -- Status: Felfunktion 0010
15-Krockkuddar -- Status: OK 0000
16-Rattelektronik -- Status: OK 0000
17-Instrument -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Felfunktion 0010
42-Dörrel. förare -- Status: OK 0000
46-Komfortcentral -- Status: OK 0000
52-Dörrelektr. pass. -- Status: OK 0000
53-Parkeringsbroms -- Status: OK 0000
55-Räckviddsregl. ljus -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Inform.elektr. 1 -- Status: Felfunktion 0010
62-Dörr vä. bak -- Status: OK 0000
65-Däcktryckskontr. -- Status: Kan ej nås 1100
69-Släpvagnsfunktion -- Status: Kan ej nås 1100
6D-El Bagageutr. -- Status: OK 0000
72-Dörr hö bak -- Status: OK 0000
tisdag,07,Oktober,2014,19:30:20:10303
Chassityp: 8R (8T0)
Skanna: 01 02 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62
65 69 6D 72
08-Klimatanläggning -- Status: OK 0000
Adress 01: Motor (J623-CCWA) Labels: AER\059-907-401-CAP.clb
Artikelnr SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A
Komponent: 3.0TDI EDC17 H08 0008
Revision: 15H08---
Kodning: 0121002C240F0920
Verkstad #: WSC 40480 222 177104
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
VCID: 397DC360B871ADD69C9-806C
1 fel funnet:
4865 - Styrdon för registrering av släpvagnsdrift (J345)
U1003 00 [039] - ingen kommunikation
Ej bekräftad - Testad efter att minnet rensats
frysta data:
Felstatus: 00000001
Felprioritet: 6
Felfrekvens: 1
Mätarställning: 139897 km
Datum: 2014.10.07
Tid: 19:25:00
Readiness: 0 0 0 0 1
Adress 02: Automatväxel (J217) Labels: AER\0B5-927-156.clb
Artikelnr SW: 8R0 927 156 S HW: 0B5 927 156 F
Komponent: 0B5 30 TDIRdW H07 0004
Revision: --H07--- Serienummer: 0000000852
Kodning: 000001
Verkstad #: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 4B9189A8E2ED2F463E5-801E
Ingen felkod funnen.
Adress 03: Bromselektronik (J104) Labels: AER\8R0-907-379-V1.clb
Artikelnr SW: 8R0 907 379 H HW: 8R0 907 379 H
Komponent: ESP8 quattro H06 0100
Revision: -------- Serienummer: --------------
Kodning: 0FDD48
Verkstad #: WSC 06335 123 12345
VCID: 4585BF90CC89D936E81-8010
Adress 05: Behör.kontroll (J393) Labels: AER\8K0-907-064-05.clb
Artikelnr SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ
Komponent: BCM2 2.0 H05 0431
Revision: 00002001
Kodning: 010500
VCID: 810DEB801821B516149-80D4
Subsystem 1 - Artikelnr SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Komponent: FBSAUDIB8 IDG H50 0071
Subsystem 2 - Artikelnr SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Komponent: J764 ELV MLB H37 0042
Adress 08: Klimatanläggning (J255) Labels: AER\8Tx-820-043-1Z.clb
Artikelnr SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN
Komponent: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A1000000 Serienummer: 01190720100148
Kodning: 36110000
VCID: 7DF51770E4D951F6F01-8028
Adress 09: Elektron. elcentral (J519) Labels: AER\8K0-907-063.clb
Artikelnr SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Komponent: BCM1 1.0 H29 0392
Revision: 10029001 Serienummer: 00000000739901
Kodning: 2600D0914034AF010001000300001D0D0F1C670802010101000000
VCID: 3C73DA74BF4398FE87F-8069
Subsystem 1 - Artikelnr SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labels: AER\1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS416 100709 H10 0050
Kodning: 01DD13
Subsystem 2 - Artikelnr SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: AER\8K0-955-559.CLB
Komponent: RLS H04 0003
Kodning: 024D25
Subsystem 3 - Artikelnr SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Komponent: E1 - LDS H08 0090
1 fel funnet:
01517 - Styrdon för släpvagnsidentifiering (J345)
004 - Ingen signal/förbindelse
frysta data:
Felstatus: 01100100
Felprioritet: 6
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 59
Tidsindikering: 0
Datum: 2014.10.07
Tid: 19:24:00
Adress 0E: Mediaspelare 1 (R41) Labels: Textfil saknas
Artikelnr SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110
Komponent: CDC-MP3-Pana H41 0490
Revision: 00000004
VCID: 2D55E73074390176001-8078
Adress 10: park/styr-hjälp (J446) Labels: AER\8K0-919-475.clb
Artikelnr SW: 8K0 919 475 R HW: 8K0 919 475 A
Komponent: PARKHILFE 8K H06 0070
Revision: 11001001 Serienummer: 50941020003123
Kodning: 120105
VCID: 489BB6A4FB9BC45E137-801D
1 fel funnet:
frysta data:
Felstatus: 01100100
Felprioritet: 6
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 59
Tidsindikering: 0
Datum: 2014.10.07
Tid: 19:24:59
frysta data:
Temperatur: 15.0°C
Adress 15: Krockkuddar (J234) Labels: AER\8R0-959-655.clb
Artikelnr SW: 8R0 959 655 E HW: 8R0 959 655 E
Komponent: AirbagVW-AU10 H41 0610
Serienummer: 003GND0GSGSE
Kodning: 30423331313030303030554A304C38523053
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 4687B89CF98FD22EE1B-8013
krocksensor för sidoairbag på förarsidan:
Serienummer: 6334MSME556116300
krocksensor för sidoairbag på passagerarsidan:
Serienummer: 6344MSME55202B289
krocksensor för sidoairbag bak på förarsidan:
Serienummer: 6352QSME0B661432A
Krocksensor för sidoairbag bak; passagerarsidan:
Serienummer: 6362QSME2F661700F
krocksensor för airbag fram på förarsidan:
Serienummer: 63732SME0C66170A+
krocksensor för airbag fram på passagerarsidan:
Serienummer: 63832SME0B661D22+
Adress 16: Rattelektronik (J527) Labels: AER\8K0-953-568.clb
Artikelnr SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Komponent: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serienummer: 90304JGL000QC
Kodning: 000017
VCID: 3D75D770A45991F6B01-8068
Komponent: E221 - MFL H04 0010
Adress 17: Instrument (J285) Labels: AER\8R0-920-xxx-17.clb
Artikelnr SW: 8R0 920 931 B HW: 8R0 920 931 B
Komponent: KOMBIINSTR. H12 0258
Revision: 00000000 Serienummer: EK144AG7A
Kodning: 0F17220003000008010001
VCID: 3463F254971350BE4FF-8061
Adress 19: CAN Gateway (J533) Labels: AER\8T0-907-468.clb
Artikelnr SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K
Komponent: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
Revision: EC000056 Serienummer: 5600E1062881F0
Kodning: 00C303
VCID: 8301E188023DA706065-80D6
Subsystem 1 - Artikelnr SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
Komponent: J367-BDM H07 0140
2 Funna fel:
frysta data:
Felstatus: 01100100
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 59
Tidsindikering: 0
Datum: 2014.10.07
Tid: 19:25:00
frysta data:
Binära Bitar: 10111
Spänning: 12.00 V
Räkna/re: 6
Binära Bitar: 10011
Tid: 25.40 s
01325 - Styrdon för ringtryckövervakning (J502)
frysta data:
Felstatus: 01100100
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 59
Tidsindikering: 0
Datum: 2014.10.07
Tid: 19:25:04
frysta data:
Binära Bitar: 10111
Spänning: 12.00 V
Räkna/re: 6
Binära Bitar: 10011
Tid: 25.40 s
Adress 42: Dörrel. förare (J386) Labels: AER\8K0-959-793.clb
Artikelnr SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M
Komponent: TSG FA H12 0357
Revision: Serienummer: 0000011027037
Kodning: 011D02205000440004
VCID: 4A9F8CACE597364E053-801F
Adress 46: Komfortcentral (J393) Labels: AER\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serienummer: 0132959875
Kodning: 013E062020B930948520053AA0000000
Subsystem 1 - Artikelnr: 8K0 951 177
Komponent: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Artikelnr: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 3 - Artikelnr SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Komponent: J245EE20SKB13 H02 0220
Subsystem 4 - Artikelnr SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Komponent: J394EE20SKB13 H02 0220
Adress 52: Dörrelektr. pass. (J387) Labels: AER\8K0-959-792.clb
Artikelnr SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M
Komponent: TSG BF H12 0357
Revision: Serienummer: 0000011031227
VCID: 499DB3A0E0913D560C9-801C
Adress 53: Parkeringsbroms (J540) Labels: AER\8K0-907-801-V1.clb
Artikelnr SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Komponent: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serienummer: 00000000702621
Verkstad #: WSC 00000 000 00000
Adress 55: Räckviddsregl. ljus Labels: AER\8K0-907-357.clb
Artikelnr: 8K0 907 357 D
Komponent: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serienummer:
Kodning: 0000006
VCID: 3667C85C416F42AE71B-8063
Adress 56: Radio (R) Labels: AER\4F0-035-0xx-56.clb
Artikelnr SW: 4G0 035 056 H HW: 4G0 035 056
Komponent: Radio U STD H51 0134
Revision: AB001007 Serienummer: 469G60A7538168
Kodning: 010003020100010001
VCID: 2647181C51CF322EC1B-8073
Adress 5F: Inform.elektr. 1 (J794) Labels: AER\4E0-035-6xx-5F.clb
Artikelnr SW: 8T1 035 670 M HW: 8T1 035 670 E
Komponent: H-BNT-EU H49 0187
Revision: -------- Serienummer: 491G30A7542697
Kodning: 010100060305E1FF05002F1E000000030000
Verkstad #: WSC 32590 124 92545
VCID: 3F89AD78AE5583E6A2D-806A
Subsystem 1 - Artikelnr: 8R0 060 884 BK
Komponent: EUR 2014 1703
Subsystem 2 - Artikelnr SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604
Komponent: DU7 High H43 0098
Subsystem 3 - Artikelnr SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Komponent: E0380 Bedient H08 0100
Subsystem 4 - Artikelnr: 8R0 060 961
Komponent: CD-Database 1886
3 Funna fel:
03276 - Kontrollera programvaurversionsmanagement
000 - -
frysta data:
Felstatus: 01100000
Felprioritet: 6
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 59
Tidsindikering: 0
Datum: 2014.10.07
Tid: 19:25:03
frysta data:
Spänning: 12.60 V
03175 - ogiltig datapost
000 - -
frysta data:
Felstatus: 01100000
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 59
Tidsindikering: 0
Datum: 2014.10.07
Tid: 19:25:00
frysta data:
Spänning: 12.60 V
03157 - Nedsatt funktion p.g.a. kommunikationsstörning
000 - -
frysta data:
Felstatus: 01100000
Felprioritet: 6
Felfrekvens: 3
Reset-räknare: 59
Tidsindikering: 0
Datum: 2014.10.07
Tid: 19:25:10
frysta data:
Binära Bitar: 00001001 00000000
Binära Bitar: 00000000 10000000
Binära Bitar: 00000000 00000000
Adress 62: Dörr vä. bak (J388) Labels: AER\8K0-959-795.clb
Artikelnr SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Komponent: TSG HL H11 0357
Revision: Serienummer: 0000106870332
Kodning: 010C02204000240004
Adress 6D: El Bagageutr. (J605) Labels: AER\4L0-910-945.lbl
Artikelnr SW: 8R0 827 851 B HW: 8R0 827 851 B
Komponent: J605 Master H50 0330
Revision: -------- Serienummer: 8R0827851B
VCID: 3B71D968BA4D9FC68E5-806E
Subsystem 1 - Artikelnr SW: 8R0 827 852 B HW: 8R0 827 852 B
Komponent: J756 Slave H50 0330
Adress 72: Dörr hö bak (J389) Labels: AER\8K0-959-795.clb
Komponent: TSG HR H11 0357
Revision: Serienummer: 0000106870320
Slut --------------------------------------------------------------------
Hallo rs6666,
es hat keiner mehr geantwortet, na dann versuch ich es mal.
Mir fehlt in der Liste das Steuergerät 69 für die AHK, oben steht nur kein Signal von STG 69, ist also doch was beim Codieren vergessen wurden?
Habe vor einer Woche erst wieder eine verbaut und hatte da auch im STG 19 bzw. Verbauliste die AHK vergessen.
Bitte nochmal , wenn nicht schon erledigt, die Codierung überprüfen, dann alle Fehler mit VCDS, aber nicht einzeln sondern, sondern auf extra Fehlerspeicher löschen gehen, da wo alle auf 1x gelöscht werden.
Hoffe damit vieleicht etwas geholfen!
LG Marek
alle kodining funktioniert super .Obwohl anhängerkuplung funktioniert super.
