AHK am Touareg 7P - Ladeplus und Dauerplus fehlen
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Ich habe es gewagt, an einen T II (ca. 83 000 Euro)
einen Wohnwagen anzuhängen um damit in
den Urlaub zu fahren. Anhängerkupplung werkseitig
montiert.
Ich war überrascht, daß mein WW-Kühlschrank nicht
funktionierte. Diebstahlwarnung für Anhänger
war auch nicht.
An der 13poligen Steckdose des T II sind die Kontakte
10, 11,12 nicht beschaltet. Das sind Stromversorgung
für einen Kühlschrank, Ladestrom für eine Zusatzbatterie,
und Anhängererkennung (Diebstahlwarner für Anhänger?)
Auskunft vom VW - Werk:
Richtig, ist nicht beschaltet
und es kann auch nicht nachgerüstet oder bei neuen Fahr-
zeugen bestellt werden. Gib´s nicht beim Touareg !!
Und jetzt die Aussage eines VW Mitarbeiters:
Wer kauft sich schon einen Touareg und hängt
einen Anhänger dran! (Wohnwagen,- hat er aber nicht dazu
gesagt)
Bitte, wer hat ähnliche Erfahrung: "Touareg II mit Anhänger / Wohnwagen" gemacht und kann mir weiterhelfen.
PS. Meine Werkstatt kann die fehlenden 2/3 Leitungen
nachrüsten. 400 - 450 Euro !!
Grüße Walther
Vielen Dank für euere Zuschriften.
Natürlich meine ich den Kühlschrank im angehängten
Wohnwagen. Daß man dann im WW den KS auf 12V
umschalten muß, ist auch klar.
Aber die Kontakte 10 u. 11, an der Anhängersteckdose
die für einen eingebauten Kühlschrank im Wohnwagen
benötigt werden, sind gar nicht belegt.
Es fehlen 2 Drähte!(+ und Masse über Zündung)
VW baut sie ab Werk nicht ein. Auch nicht mit Bitte Bitte!
Die Werkstatt verlangt ca. 450 Euro dafür.
Natürlich kann ich 2 Leitungen von der 12V Steckdose
im Kofferraum an die Anh.- steckdose herziehen, und
habe dann Strom wie gewünscht über die Zündung
für meine Kühlschrank im WW.
Nachträglich selber verdrahten?
Alles ausbauen, um an den Kabelstrang zu kommen?
Ich hatte schon viele Zugfahrzeuge in ähnlicher
Preiskategorie aber noch nie derartige Probleme.
Walther
72 weitere Antworten
72 Antworten
Ich komme bei 100 auf 12,5l. Das hat der 2,5l bmw aber auch gebraucht.
Moin Leute,
Da der Vorfacelift 7P bekanntlich keine Dauerplus Ladeleitung an der 13Poligen Dose hat, möchte ich das nun Nachrüsten.
Die Firma gibt aber keine Anleitungen vor dem Kauf raus, hat das schon jemand mal verbaut und kann etwas zum Aufwand sagen?
Es geht um diesen Satz:
https://wibutec-shop.com/...ngerkupplung-im-VW-Touareg-7P-vor-Facelift
Danke euch
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Erweiterungssatz Ladeleitung für 7P Vorfacelift verbauen' überführt.]
Komisch. Bei mir funktioniert alles im Wohnwagen, wenn der angestöpselt ist. AHK ab Werk. Oder schmeiss ich da was durcheinander?
@Dorfbesorger schrieb am 21. September 2021 um 17:34:25 Uhr:
Ja Original AHK ab Werk.
Ab Werk hat der Vorfacelift kein Dauerplus, so das der Kühlschrank zum Beispiel nicht Funktioniert beim Fahren.
Komisch. Das funktioniert aber alles.
@Dorfbesorger schrieb am 22. September 2021 um 10:49:06 Uhr:
Dann hat es schon jemand nachgerüstet. Original ist nix verbaut. Sieht man ja auch im hier Thread.
Ok, dann hab ich mal Glück gehabt.
Das Stimmt, ich werde das Set wohl mal bestellen und schauen wie aufwendig der Einbau ist.
Es scheint ja noch keiner gemacht zu haben.
wenn Mover vorhanden ist sollte man auf autark nachrüsten - funzt prima bei mir. Dann kann der Kühlschrank auf Gas laufen. Vorausgesetzt man hat auch noch den Crashsensor eingebaut.
gruss
19FC
Autark bin ich, habe 2 Solarpaneels aufn Dach und eine große 100Ah Batterie.
Ich könnte auch den Kühlschrank um klemmen, aber ich würde es lieber Original haben.
Werde das im Winter mal angreifen.
@ThomasV6TDI schrieb am 21. September 2021 um 13:54:34 Uhr:
Moin Leute,
Danke euch
Nr. 9 Dauerplus ja belegt. Ladeleitung nein.Siehe Bilder
Fahrzeug Bj. 20.12.13 Anhängerkupplung ab Werk
Grüße dich Nevzat
Ich muss hier nochmal nachfragen. Uch habe die Dauerplusleitung und das funktioniert auch alles soweit. Problem ist nur, daß der Strom nach gewisser Zeit abgeschaltet wird. Kann man das irgendwie ändern? Das ist sicher eine Schutzfunktion, aber der Stromverbrauch für die Beleuchtung im Wohnwagen ist ja minimal.
Evtl hat ja jemand eine Idee.
Moin hast du zufällig die Anleitung noch ? Bzw weißt du noch wo die dauerplus- und Masseleitung angeklemmt wurden?
