Aeroheckwischer beim A6 4B
Audi A6 C5/4B
der sereinmäßige alte Heckwischer beim 4 B (Ruhestellung Fahrerseite) sieht ja nicht so toll aus.
Vorne habe ich die modernen Aero oder Visuflex-Wischer (Unterschied?) serienmäßig dran.
Habt Ihr den hinteren Wischer schon mal getauscht?
Welcher passt am besten ? Evtl. vom Golf V ?
Danke
Olaf
24 Antworten
So'n Günstigteil vom Autohändler für 8 Euro, passend für 4B.
(war sogar von Bosch, wenn ich nicht irre!)
Gruß,
Frank
Gruß,
Frank
wie sieht der denn aus? Wollte was vernünftiges haben was auch optisch moderner aussieht.
Das 4B Heckwischermodell hatte ich schon an meinem Opel Rekord Bj. 1972!!
sowas z.B.
http://cgi.ebay.de/...mZ8008229432QQcategoryZ57384QQrdZ1QQcmdZViewItem
Vorne sind übrigens die Aerotwin serienmäßig verbaut.
Olaf
Gruß,
Frank
Ich hab diesen von Ebay montiert. Sieht viel moderner aus und wischt auch besser - der Alte hat immer gerubelt. Die Montage ist einfach und ist in ein paar Minuten erledigt. Das Einzige das etwas stört ist, dass das Originalteil eine Verzahnung hat und man so den Wicher in optimaler Position einrastet und dann festschraubt. Der von Ebay wird nur aufgesteckt und durch die konische Bohrung und die Mutter befestigt = man muss also etwas öfter justieren, bis er in optimaler waagrechter Position montiert ist. Geht aber recht gut.
Also, ich habe mir bei E... für 18 EURO so ein Teil gekauf für die Heckscheibe bei A6 Avant, sieht super aus, funktioniert auch super.
Der Wechsel war problemlos, man benötigt, nach Lösen der Mutter, nur am Anfang etwas Kraft zu abziehen des alten Wischers.
Ein Aero-Wischer für die Heckscheibe?
Der unten tut's doch auch und tut der Optik doch keinen Abbruch, oder?
Frank
Frank
Ja schaut aber antiquiert aus und wischt ja auch nicht besonders. Vorne sind die neuesten Wischer montiert und hinten einer vom 1´er Golf ? Kann ja nicht sein.
Ja mei - das Lenkrad ist ja auch noch rund und Pedale hab ich auch wie im 1er Golf...
Kannst du mal ein Bild davon einstellen?
Frank
Ja aber wenn es doch gefällt!
Ich bin auch am Überlegen ob ich vorne und hinten „nachrüste“. Das Lenkrad bleibt aber RUND…..erstmal :-)
Sammy100
Ein rundes Lenkrad ist doch langweilig!
Ich hätte da eine Anregung
http://www.auto-motor-und-sport.de/.../d_ams_bilddestages_detail?...
Hallo Olaf,
was Du suchst, findest Du hier:
http://cgi.ebay.de/...mZ8008943317QQcategoryZ57428QQrdZ1QQcmdZViewItem
Grüße Stefan
Der war gut 😁
Ansonsten: Akzeptiert! Der heckwischer schaut nicht schlecht aus, vielleicht beim nächsten Wechsel. Momentan sind alle neu!
Gruß,
Frank
Ich will jetzt auch nicht ne riesen Diskussion auslösen, aber das ist kein A6.
A4, Wischer rechts, A6 Wischer links :-))
Sammy100
ich habe mir heute den Golf 5 Arm und den T5 Wischer gekauft.
Bei mir passt die Geschichte irgendwie nicht. Der Arm und die Abdeckkappe sind zu nahe an der Scheibe.
So nahe , dass der Arm und die Kappe mit Druck auf der Scheibe aufliegen und man den Wischer gar nicht richtig festschrauben kann.
Vom Wischerblatt mußte ich ca 3cm an der Seite zur Achse abtrennen, da
hier ebenfalls der Arm und die Feder im Weg waren.
Habt Ihr vom Arm und der Kappe was abgesägt, oder hat das bei den Wischern von ebay so gepasst?
Olaf
den Heckwischer habe ich mir auch bestellt.
Ich hoffe mal, dass dieser dann auch nicht mehr so auf der Scheibe knarzt.
Besser sieht er schon mal aus.
Gruss Armin
