Ändern der Geschwindigkeit bei ACC
Audi Q5 8R
Ich hätte eine kurze Frage zu den Möglichkeiten die Geschwindigkeit bei ACC zu verändern. Von BMW und Mercedes kenne ich die Möglichkeit die Geschwindigkeit per GRA-Hebel um 10 km/h zu erhöhen oder zu reduzieren (immer auf gerade 10er Geschwindigkeiten - also 100, 110, 120, etc.). Das ist recht praktisch wenn man mit ACC unterwegs ist und sich auf eine (neue) Geschwindigkeitsbegrenzung einstellen muss. Einfach 1-3 mal den Hebel gezogen oder gedrückt und man ist 10-30 km/h schneller oder langsamer.
Ist das beim Audi System auch möglich?
Also ich habe auch ACC und bin am Dienstag durch Frankreich getingelt (um die 600km) und wurde kein mal geblitzt.
Ich hatte da ne gaaaaanz neue Erkentnis, und Erfindung gemacht, da wo 130 stand, da habe ich da auch eingestellt, und kein Radar wollte mich blitzen.
Ist schon ne tolle Erfindung so zu lesen wie es da steht und nicht wie man es lesen will 😉
55 weitere Antworten
55 Antworten
Gesetze sind dazu da, eingehalten zu werden. Übertreten ich sie bewusst, muss mir auch klar sein, dass es Konsequenzen haben kann.
@bit-fummler schrieb am 26. Juni 2015 um 16:19:02 Uhr:
Bei allem Hickhack hier finde ich es trotzdem bescheuert, dass man mit ACC die Geschwindigkeit nur in 5 km/h-Schritten und über 80 km/h nur noch in 10 km/h-Schritten der Lenkstockhebel einstellen kann. Zwischenstufen kann man nur mit dem "Gasfuß" erreichen und im entscheidenden Moment die SET-Taste drücken.
Bei meinem vorherigen BENZ war das besser gelöst: Erhöhen in 10 km/h-Schritten und verringern um jeweils 1 km/h mit kurzen antippen des Lenkstockhebels nach unten.
Diese Bevormundung um 10 km/h hat mir in Frankreich zwei Blitzer eingebracht: Bei erlaubten 130 Tempomat auf 140, mit 139 geblitzt macht nach 5% Toleranzabzug 132, = 2 km/h drüber macht 45,- €, bei erlaubten 110 auf 120 eingestellt, mit 117 geblitzt macht nach 5% Abzug noch 111, 1 km/h zu schnell nochmal 45,- €.
Heftig in FR!
Also wenn FR das nun so berechnet wird, würde ich mit und ohne ACC nicht mehr über der ausgeschilderten Geschwindigkeit fahren und auch nicht einstellen. Ganz einfach!
Und dann eben nur so, wie du schriebst: Zwischenstufen kann man nur mit dem "Gasfuß" erreichen und im entscheidenden Moment die SET-Taste drücken. Und 5 kmh weniger.
Na ja, mal so! Das ist doch kein Nachteil von Audi!
Und: Bei meinem vorherigen BENZ war das besser gelöst. Frage? Schön, dass es der Benz konnte, aber bist du ehrlich, und hast auch immer schön die richtigen kmh eingestellt? Blackbox! Dazu hast du ja Nichts gesagt!
Na ja, mal so!
VG
kann man die Distanz wenn man den acc aktiviert auch so einstellen das er immer wenig abstand hält? der steht immer mit max abstand!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Acc' überführt.]
Ja kann man, entweder machst du das am Lenkrad immer wenn du den Wagen an machst und los fährst, oder du lässt es codieren, wenn dir der Abstand nicht genügt.
Die Stufen sind ja wählbar und die kannst du codieren lassen, auf welch die stehen soll.
codieren beim freundlichen??
Nein, sehr wenige Audi Werkstätten machen dir das.
Da musst du einen finden, der es dir per VCDS macht.
Hier mal eine Liste, fals du keinen in deiner Nähe hast.
ok das blöd an einem Leasing fahrzeug !
Wenn du es gut durchführst, dann sieht man es nicht und auch Audi kann es dir natürlich freischalten, nur nicht per VCDS.
Das ist dann aber etwas teurer und haben auch schon einige so gemacht. Die lagen so bei 150€ soweit ich mich erinnere. (das Freischalten)
Hallo Forengemeinde,
eine Frage zum Tempomat: ab 70km/h kann man nur noch in 10km/h-Schritten ändern. Das stört mich extrem. Kenne das von meinem A6 ganz anders: dort kann man bis 200km/h in 1km/h-Schritten die Geschwindigkeit ändern.
Kann man da war codieren?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fragen ACC - Einstellen' überführt.]
Nein, du darfst nicht ganz durchdrücken, sondern nur ganz leicht, dann geht auch 1 km/h.
Doppelt.
äääh - nee.
Kommt meines Wissens auf den Tempomat an.
Beim Abstandstempomat gehen bei mir auch nur 5er bzw. dann 10er Schritte. Beim "alten", nur Tempomat, funktionierte es wie oben beschrieben.
Stimmt, ich habe den ACC 🙂
Kann man da was ändern? Ich finde das wirklich unbrauchbar, gerade hier in der Schweiz wo man immer zwischen 120...130km/h fährt
@WauzzR schrieb am 11. Juni 2018 um 08:41:46 Uhr:
äääh - nee.
Tempomat oder ACC ist aber auch was anderes.
Guck mal hier oder auch in der Suchfunktion.
Habe mal den Thread angepasst.
