adly geht beim gasgeben sofort aus
hallo
ich habe mir ne alte adly silver fox 50 geholt die 8 Jahre stand.
wenn ich ihn antrete rennt er sofort auf ca 3/4 gas und geht nur mit rumgefummel ins standgas.
wenn ich gas gebe während er auf 3/4 gas läuft dreht er hoch doch sobald er unter 3/4 gas geht, geht der motor sofort aus wenn ich gas gebe egal ob ich langsam oder schnell gasgebe.
ich habe den vergaser gereinigt die membrane die simmerringe, Benzin und die zündkerze gewechselt.
ich habe auch alle schläuche durchgepustet und mit bremsenreiniger auf risse, undichtigkeiten geprüft.
zündkerze, luftfilter sind trocken und der gasschieber kann sich frei bewegen.
ich habe testweise eine 82 hd eingebaut (standart 70) um zu sehen ob es hilft.
er geht lediglich ca. 1 sekunde langsamer aus.
woran könnte es noch liegen ?
61 Antworten
Toll, ich werd langsam ganz tüddelig, die muss natürlich ganz raus und nicht rein.........raus Gasschieber runter, rein Gas hoch🙄😛😁
@hanfiey schrieb am 2. Oktober 2016 um 11:28:27 Uhr:
😁 Ich dachte schon ich spinne und war in meinen Gehirnwindungen am suchen.😕
@kranenburger schrieb am 2. Oktober 2016 um 11:41:12 Uhr:
Toll, ich werd langsam ganz tüddelig, die muss natürlich ganz raus und nicht rein.........raus Gasschieber runter, rein Gas hoch🙄😛😁😁 Ich dachte schon ich spinne und war in meinen Gehirnwindungen am suchen.😕
Ja was'n nu 😕😕 rein raus 😕😕 Schieber 😰😰 du bringst mich auf versaute Gedanken 😁😁
@hanfiey schrieb am 2. Oktober 2016 um 11:57:48 Uhr:
ja guten Morgen....
Dito.😁
also ich hatte bisher nur ganz kurz zeit mir das anzusehen
Luft 1,5 Umdrehung raus und Standgas erstmal 5 Umdrehungen raus angekickt
Läuft
Läuft gut Stabiler ruiger Standgas und dreht beim Gasgeben normal hoch
Dann haste nur einen verstellten vergaser gehabt. Bei plaste kolben als schieber gibts auch profis die die leerlaufschraube da reindrehen. Dann kannste viel versuchen.
@evelboy schrieb am 2. Oktober 2016 um 16:31:02 Uhr:
also kein problem wenn ich so fahre ?
Nee,ist kein Problem so.
Schau die mal nach 2-3 Tagen das Kerzenbild mal an.
Alles gut!
ging ja auch gar nicht anders ohne massiv Nebenluft, und die war nicht da. Vielleicht ist die Schraube hin weil nicht mehr spitz genug (nein Vinny, nicht sooo Spitz)
@hanfiey schrieb am 2. Oktober 2016 um 17:22:29 Uhr:
Alles gut!
Vinni ist durch sein Beinbruch auf Endzug und hat Halos.Wenn der wieder Mobil ist dann nacht Mattes.😁
@kranenburger schrieb am 2. Oktober 2016 um 17:27:59 Uhr:
Alles gut!
ging ja auch gar nicht anders ohne massiv Nebenluft, und die war nicht da. Vielleicht ist die Schraube hin weil nicht mehr spitz genug (nein Vinny, nicht sooo Spitz)Vinni ist durch sein Beinbruch auf Endzug und hat Halos.
Kann man alles kommen lassen🙂
@hanfiey schrieb am 2. Oktober 2016 um 17:30:08 Uhr:
Und die Mama ist immer dabei.🙁
@hanfiey schrieb am 2. Oktober 2016 um 17:34:59 Uhr:
blabla.... die Krankenschwester kommt nachher und...blabla....hab da was verspannt
