Adaptive light defekt (Abbiegelicht)
Audi A4 B8/8K
Hallo hab ein Problem mit meinem abbiegelicht im Display zeigt er immer adaptiv light defekt hab nun die Glühbirne eine h7 gewechselt doch er zeigt immer noch den Fehler muss man den Fehler löschen oder was mach ich falsch es handelt sich um einen A4 B8 abbiegelicht im hauptscheinwerfer
Danke??
136 Antworten
@stinkstiefel schrieb am 16. Dezember 2017 um 21:46:08 Uhr:
Kann drin bleiben, ist aber etwas fummelig.
Hallo zusammen -- wie bekommt ihr denn die H7 Birne raus? Muss man die drehen oder schieben? Mit der Hand kommt man im eingebauten Scheinwerfer-Zustand gut an den Steckverbinder der H7. Ich könnte den Stecker abziehen, aber wie bekomme ich die H7 Birne aus dem Halter raus?
Danke!
Mit der Handykamera kannste doch schön reinschauen.
@Defarine11 schrieb am 12. Dezember 2018 um 22:15:31 Uhr:
Danke!
schau mal in dein handbuch
gestern hat mir mein Auto nun auch "Adaptive light defekt" gemeldet.
Natürlich hab ich mir die bisherigen Beiträge angesehen, aber ich hab 2 "Besonderheiten" zu denen vielleicht jemand was einfällt:
1) Wenige Sekunden bevor die o.g. Fehlermeldung kam, hab ich eine Meldung bekommen, dass der aktive lane assist nicht verfügbar ist (hatte ich vorher noch nie)
2) Beim FSP-Scan mit VCDS hab ich keine Meldung bzgl. irgendwelcher Beleuchtungs-Probleme finden können
(Bei welchem Control Module sollte der Fehler denn auftauchen?)
Habt Ihr ne Idee, ob ich einfach mal die Birnen tauschen soll (konnte von aussen nicht erkennen, ob die i.O. sind)
oder riecht das nach nem anderen Problem?
Danke schonmal!!!
Erstmal die Birnen tauschen. Ein Fehler wird im 09er abgelegt.
Danke Arpaio,
interessanterweise hab ich tatsächlich einen neuen Fehler im 09er, der aber offenbar nicht's mit der Beleuchtung zu tun hat. Datum/Uhrzeit kann aber gut zur adaptive light Fehlermeldung passen:
1 Fault Found:
00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 84085 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.05
Time: 21:19:01
Schau bei Adresse 14 nach Fehlern.
Hamwer auch:
Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None
Part No SW: 8R0 907 364 C HW: 8K0 907 364
Component: DAEMPFUNGS-SG H09 0054
Revision: 00000000 Serial number: 26111405200002
Coding: 030181
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3A2E380FDC503EC7901-806E
2 Faults Found:
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 84085 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.05
Time: 21:19:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000010 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
03262 - Comfort Restriction
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 84085 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.05
Time: 21:19:00
Freeze Frame:
Error Code: 2
Bin. Bits: 00000000
Alles ein bissle komisch...
Vielleicht doch am besten direkt zum Freundlichen. Zum Glück hab ich noch ne gültige Garantieverlängerung.
Dachte halt, wenn's nur ne Glühbirne zahlt's die Garantie sicher eh nicht und es wird unnötig teuer.
Warum hast du keine deutsche Version?
Da steht etwas vom Niveausensor.
Vielleicht bist du wo drüber gefahren? Stimmt die Höhe der SW noch?
@Arpaio schrieb am 6. Januar 2019 um 17:16:48 Uhr:
Bin ein geiziger Schwabe und hab mir mein HEX-V2 mal aus den USA mitgebracht (ca. 80€ gespart) ;-)
Bin auch nirgendwo drübergefahren. Der Fehler ist mitten beim gemütlichen Cruisen mit Tempomat auf der B10 aufgetreten.
Fehler löschen und danach beobachten.
@stinkstiefel schrieb am 6. Januar 2019 um 17:48:19 Uhr:
Genau
Danke! Werd ich mal so probieren.
Nur zur Info: Hab den Fehler nicht gelöscht, damit ich's dem Freundlichen mal zeigen kann (hab noch Garantie); ist aber seither (fast 2 Wochen) auch nix mehr passiert. War wohl ein einmaliges Elektronenchaos in der Bordelektronik...
Hallo, Ich habe das selbe Problem. Nun habe ich ein ELM327 Dongle besorgt, mit welchem ich Fehler auslesen kann. Aber es wird kein Fehler angezeigt. Ich habe die Vermutung, dass ich lediglich das Motor-Steuergerät auslesen kann, aber der Adaptive Light Defekt in einem anderen Steuergerät sitzt. Leider habe ich mit diversen Apps/Software keine Möglichkeit gefunden das Steuergerät zu wechseln. Nun die Frage ob ich einfach den falschen Dongle habe, die falsche App/Software, oder einfach etwas grundsätzlich falsch mache?
Würde mich freuen, wenn mir da jemand ein Hinweis geben könnte. Schon mal herzlichen Dank und einen schönen Abend.
Viele Grüsse!
