Adaptionswerte 8G-Autmatik löschen?
kann man die Adaptionswerte der ZF-8-Gang-Automatik irgendwie selber löschen?
Oder kann das nur die Werkstatt?
Wie geht das?
LG benold
20 Antworten
@mini_cabrio73 schrieb am 17. Oktober 2016 um 16:52:57 Uhr:
Zündung an und 30 Sekunden auf Vollgas drücken dann ist er zurück gesetzt
Wie jetzt? 30 Sekunden Vollgas? Im Stand auf N ???
Deswegen habe ich geschrieben Zündung an (ohne das der Motor läuft)
Nein kein Hinweis, aber das merkst du beim fahren. Ich mach zur Sicherheit immer 60 sec, hat immer funktioniert
Dumme Frage: Zu welchem Zweck würde man die abgespeicherten Werte überhaupt löschen wollen? Das Programm wird doch danach die Fahr-Parameter erneut zu erfassen beginnen!
Oder meint der TE das Löschen des "Erfassungs-Moduls" im Programm? 😕
Dann dürfte aber m.E. nicht von "Werten" die Rede sein, und nur die von habu1 erwähnte Lösung wäre zielführend, wohl kaum aber die "Vollgas"-Methode.
Gruss peppino1
Ganz einfach, wenn das Getriebe sich über die Laufzeit die Schaltpunkte verlängert oder kürzer werden, einfach redeten. Schadet nicht und machen auch viele wenn der BMW schon einige Jahre auf dem Buckel hat und man lernt es neu an. Rate ich auch jedem der einen Gebrauchten kauft, jeder hat ja auch nen anderen fahrstill
Zb wenn man sein Fahrprofil ändert, oder wenn ich ´den Wagen meiner Frau fahre 🙂
Die dreht die Gänge immer hoch während ich früh hoch schalten will
Ich glaube, dass man mit 30 Sekunden Kickdown mit eingeschalteter Zündung nur temporäre adaptionswerte löscht.
Gibt es eine Methode zum löschen der Langzeitadaptionswerte?
Vollgas oder Kickdown?
@mini_cabrio73 schrieb am 17. Oktober 2016 um 21:40:45 Uhr:
Incl. Kickdown
Danke
Da werden niemals die Adaptionswerte gelöscht.
Das muss schon mit dem Rechner gemacht werden.
