Ad-Blue Pumpe manuell ansteuern
BMW 5er F11
Hallo Leute habe seit 4 Jahren das bekannte Problem mit dem Ad-Blue Tank. Dass er falsch anzeigt. Bisher hat immer nur die Motorkontrollleuchte geleuchtet. Diese habe ich dann vor der HU gelöscht und dann die HU gemacht. Seit diesen Wochenende habe ich noch einmal versucht den Tank zu reinigen, ohne Erfolg. Dachte mir egal fahre ich so weiter. Aber jetzt kommt das Problem. Es zeigt den Fehler an "Ad-Blue System ohne Funktion" also Fehler ausgelesen. Die Pumpe macht Schwierigkeiten.
Nun meine Frage: Kann ich die manuell ansteuern? Also mal mit 12V Testen ob sie noch läuft bevor ich eine neue kaufe? Ich vermute bei der Reinigung des Tankes hat sich was gelöst und hängt jetzt oder sie ist wirklich im Eimer. Wenn man sie manuell ansteuern kann, kann mir einer die PIN´s sagen für die 12V damit sie läuft?
