Actros MP3
ich suche Bilder von dem Prototypen Actros MP3.
Kann mir da jemand eine Seite sagen oder mit Bilder zuschicken?
Gruß Matscha
Das ist nicht das GSM Teil für das Mautgerät , das ist das Neue DSRC Modul für die DIN Schacht Geräte Siemens und Grundig . Das DSRC Modul ist nicht für die GSM zuständig sondern nur für die Kommunikation zwischen Mautbrücke und Fahrzeuggerät . Das GSM Modul sitzt direkt im Fzg. Gerät und die die GSM Antennen ist mit der GPS Antenne auf dem Fzg. Dach Kombiniert .
Mfg.24h
119 Antworten
so!
-oberes bett hochklappen
-matraze vom unteren bett rausnehmen
-brett abnehmen
-kunststoffblende(grau)links und rechtsneben den schubfächern,von forne betrachtet abziehen
-zwei torxschrauben(schwarz,anschlag für schubfach)oben vom rahmen herausschrauben
-schubfach ganz öffnen,jetzt kann man die untere vier schrauben vom oberen schubfach sehen,mit denen es an das untere schubfach befestigt ist
-vier torxschrauben herausschrauben,
-könnte sein,dass das schubfach noch mit zwei schrauben an der rückwand befestigt ist,weis ich jetzt nicht auswendig,dann auch diese herausschrauben
schubfach schliessen und herausnehmen
-schubfach öffnen
Laufschienen vom rahmen ausklipsen
-rahmen einbauen
Original geschrieben von Matze1390
also ...Zitat:
ausbau geht folgender massen:klapp das obere bett hoch,entferne die untere matratze,nimm das brett heraus,jetzt kannst du den rahmen sehen,der müsste mit vier schrauben an den rahmen des unteren schubfaches befestigt sein.öffne dazu das schubfach.indem du die zwei oberen torxschrauben entfernst,kannst du es noch weiter herausziehen,nimm die zwei kunstoffblenden vorne ab,sind nur gesteckt und der ausbau geht leichter.das untere schubfach ist am boden befestigt,der ausbau geht ähnlich.Da du den rahmen wieder einbauen musst,trenne schubfach und rahmen,indem du die laufschienen am rahmen ausklipst,lass dazu das schubfach offen.ob dein kühlschrank dann da reinpasst,ist eine andere sache.
-bett hochklappen (oben) matratze unten entfernen ....
-das schwarze brett herrausschreuben
-oberetorxschrauben vorne links und rechts wegmachen (links und rechts vorne?)
-'???(mein kühlschrank passt genau in den unteren kasten rein)
danke, stand grad bissl aufm schlauch ... sry ...
gruß matze
Bilder vom Actros mp3 auf:
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?p=160172
deMoelmsche
deMoelmsche
Da hat sich ja nur minimal was verändert. Lohnt sich der ganz Tarnaufwand doch gar nicht.
Hätte mir etwas mehr vom MP 3 versprochen. z.B. mal schöne digitale Instrumente wie in der S- Klasse.
Sowas würde im Truck doch auch richtig geil aussehen und der Platz ist ja vorhanden.
Dann könnte man das Night Vision auch im LKW anbieten.
Überhaupt bin ich der Meinung das Mercedes viel zu wenig Synergien zwischen PKW und LKW nutzt.
Mercedes sollte auch im LKW Markt durchaus eine Spur exklusiver werden und mehr auf die Rendite als auf Masse setzen. Aber viel Geld kann man eben auch nur für exklusive Qualität verlangen.
siehst du wie es im lkw innen aussieht????? 🙄...
immer diese füchse
Also beim obigen Link sind nur Außenbilder, hab aber irgendwo auch schonmal schematisch was vom Innenraum gefunden.
Letztendlich muss man natürlich auf die offizielle Vorstellung warten, da hast du schon Recht Matze.
Vielleicht wurden die meisten Dinge ja auch im nicht sichbaren Bereich geändert.
Aber die ganz großen Überraschungen bleiben wohl aus, denke ich....
es is ja auch blos ne überarbeitung und keine neuvorstellung.....
man braucht sich nich einbilden das die betten jetzt quer eingebaut sind .....
im amaturenbrett wird sicherlich was verfändert
tag zusammen
bin neu hier, hab mich extra nur wegen dem actros mp3 angemeldet. offenbar sucht ihr ja bilder und die bisherigen, da war ja nix neues äußerlich zu sehen außer der sonnenblende.
nun hat offenbar der erlenkönig wieder zugeschlagen, ich sag nur kauft euch den neuen trucker, man sieht äußerlich jetz doch einiges mehr ;-)
christianmeyer, ich verweise hier auf einen anderen thread "hier der neue actros" oder so ..... da ist ein link von imageshack drin ....
außerdem ist das der neue lkw von mb der ab 2011 kommt ....
ja das 2011 der wirkliche nachfolger kommen soll hab ich auch gehört.
tut mir leid hab den anderen thread nicht gesehen, zumal in diesem hier von fotos vom neuen actros gesprochen wurde
Original geschrieben von Matscha2711
Hallo,ich suche Bilder von dem Prototypen Actros MP3.
Gruß Matscha
moin also ich bin testfahrer und kann dir sagen das es momentan nur das bild aus der fernfahrer gibt.
es ist ein facelift wobei die scheinwerfer DE werden das Fahrerhaus Länger Bett breiter wird
er wird ab März 2008 als Testwagen auf den strassen laufen und ende des jahres zum verkauf stehen
der richtige MP 3 kommt 2011
gruss Thomas
Original geschrieben von FoxT
Da hat sich ja nur minimal was verändert. Lohnt sich der ganz Tarnaufwand doch gar nicht.Zitat:
deMoelmscheHätte mir etwas mehr vom MP 3 versprochen. z.B. mal schöne digitale Instrumente wie in der S- Klasse.
es ist nur ein facelift was ab märz als testwagen läuft und ende des jahres verkauft wird.2011 gibts MP3 jedoch noch keine Bilder
hallo kennt jemand von euch schon den neuen actros wo im jahre 2012 erst auf dem markt kommt.
mfg daniel
hey....
hy das ist nicht der neue actros wo 2012 rauskommt ich kann es euch sagen weil ich den actros von innen lackiert habe und er sieght asu wie in einem raumschicsch echt geil ist er nächste wochen donnerstag ist in leverkusen eine austellung über denn.
