Active Sound im 3.0 BiTDI: Welcher Booster / Zusatzmodul
ich möchte demnächst ein Zusatzsteuergerät für den active sound generator erwerben. Es gibt einerseits das Modul von Kufatec und das von K-Electronic. Gibt es hier Erfahrungswerte welches besser ist?
https://www.kufatec.com/.../...sound-fuer-audi-a6-4g-a7-4g-sq5-40180-1
https://www.k-electronic-shop.de/.../...luetooth-APP-drive-select.html
Liebe Grüße und frohe Ostern!
15 Antworten
Wenn dann würde ich diesen nehmen:
https://www.active-sound.eu/.../audi-a6-4g-active-sound-gateway-ble
Hi Martin,
lieben Dank für Deine Rückmeldung! Darf ich Fragen wieso?
Ich hatte eher den von Kufatec im Blick, weil der sogar noch die Möglichkeit bietet über ein PC Programm die Sounds weiterzuentwickeln...
@schelle_pelle schrieb am 8. April 2023 um 07:07:18 Uhr:
Hi Martin,lieben Dank für Deine Rückmeldung! Darf ich Fragen wieso?
Den von Kufatec hatte ein Freund von mir und der hat alle getestet, also den teuren von cete und den für 380€. Seiner Meinung nach klingt der von cete am besten und Kufstec nicht so besonders. Bei der teuren Variante kannst du halt noch das knallen am Auspuff einstellen und noch andere Marken, Beispiel Maserati, bin nicht zu 100% aber sicher und bei dem normalen halt die Lautstärke und Klang vom Original etwas optimiere , aber du kannst ja alle testen, indem du vom Widerruf gebrauch machst 😉
Der von Cete ist klasse.
Habe ich auch verbaut. Einstellungen per App indualisierbar.
Abt /MTM ist nru viel teuerer und bieten keine Einstellungen. Sound ist aber gut
Gibt es in KA aber zwischen 200-250 Euro gebraucht
Frage in die Runde: Normal fahrt Ihr alle mit dem Zug/Fahrrad und mit dem A6 im eigenen Hof vor und zurück um euch am Sound satt zu hören?
Tsja, fragt sich, warum nicht die Suchfunktion zu nutzen?
Vor allem, da es etliche Themen dazu gibt.
https://www.motor-talk.de/.../...nd-biturbo-steigern-t4042141.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...m-nachruesten-umbau-t4414629.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...ul-jemand-erfahrung-t4691264.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...teway-einstellungen-t6704101.html?...
PS: Kufatec würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen.
Lieben Dank! Hatte es vermutlich mit den falschen Suchbegriffen versucht, bzw. gewähnt, dass die Titel nicht das versprechen, was ich suche.
@tek2z schrieb am 8. April 2023 um 10:58:06 Uhr:
Und was an diesem sinnlosen Beitrag ist jetzt hilfreich??
@MartinNF schrieb am 8. April 2023 um 12:50:37 Uhr:
Frage in die Runde: Normal fahrt Ihr alle mit dem Zug/Fahrrad und mit dem A6 im eigenen Hof vor und zurück um euch am Sound satt zu hören?Und was an diesem sinnlosen Beitrag ist jetzt hilfreich??
Sarkasmus...
@schelle_pelle
50 von 100 möglichen Punkten für den Kandidaten.
Die anderen 50 Punkte wären natürlich wesentlich wichtiger gewesen. (Tipp: Active Sound Module <> StVO).
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Carsamstagshow.
Also K-Electronic und das von MartinNF gelinkte Modul von Cete sind ein und das Gleiche. Kufatec ist ähnlich. Auch von den Möglichkeiten. Daher ist es fast egal was man nimmt. Das was beim Kufadr** am PC geht, geht auch in der App bzw. bei den anderen eben nur in der App. Bedenke: durch das Modul wird der eigentliche Sound nicht geändert, sondern nur wie er "präsentiert" wird. Der Sound kann sich auch gar nicht ändern, da der eigentliche Soundgenerator immer noch der Gleiche ist.
Es ist mit den Boostern aber durchaus möglich andere Soundmodule zu verbauen. So z.b. das Original von Eberspaecher. Das wird landläufig unter dem Namen "Maseratimodul" vertrieben. Eben weil es im Quattroporte zum Einsatz kommt. Ist mitunter mein lieblings Modul bei den Soundgeneratoren. Es gibt noch eins von BMW, welches anbindbar wäre. Das habe ich aber nie gebraucht gefunden und ein Probehören, der damit ausgestatten BMWs, hat mich auch nicht vom Hocker gerissen. Daher nie selber getestet.
Eine neue Entwicklung geht hin zu Soundgeneratoren, die "fütterbar" sind. Das sind die Module von Maxhaust oder Cete (aber nicht daß von MartinNF verlinkte). Hier können (allerdings keine "selbst gebauten"😉 Klänge ins Modul geladen werden. Auch ist die Einstellvielfalt hier wesentlich größer. Es bedarf allerdings auch viel Arbeit, die Soundgeneratoren so einzustellen, daß es möglichst wenig gekünstelt klingt.
Der nächste Trend wird zur Zeit von Maxhaust gemacht. Hier kommt jetzt ein Steuermodul als Schaltzentrale, wo man bestimmte Funktionen wie Luftfahrwerk, Auspuffklappen, Sound, Ambiente ergänzen und von einer einzigen App aus steuern kann. Ist natürlich zu früheren Modulen nicht kompatibel. Ein Schelm wer da Böses denkt. 🙂
Zu dem Ganzen kommt noch hinzu, daß es einen (erheblichen) klanglichen Unterschied macht, ob die Anlage eine "Heißanbindung" (also Teil des Auspuffsystems, wie beim BiTu, ist) oder eine Kaltanbindung ist (also gar keine Verbindung zum Abgasstrahl hat). Bei der Heißanbindung hilft das Abgas den Klang zu verbessern. Vor allem, wenn es von der Frequenz beider (also Abgas und Lautsprecher) passt.
Die Liste der Möglichkeiten oben ist übrigens von günstig zu teuer sortiert. War allerdings eher Zufall und nicht so geplant 😁
Und ja, die Booster Module, wie auch die Aktiv Sound Generatoren, sind nicht Zulassungsfähig nach StVzO. Das waren sie allerdings auch nie. Dazu gibt es nur eine Ausnahme (ausser dem originalen Audi Modul bzw. die mal erhältlichen Nachrüstkits von Audi für bestimmte Audi Modelle) und zwar das ABT Modul. Und daß auch nur unter ganz bestimmten Umständen. Wenn man sich an diese Umstände hält, braucht man es auch nicht. Mit damals 899.-€ war es noch dazu nicht wirklich günstig.
Grab das Ding mal aus. Überlege mir auch so ein Soundmodul zu holen, @Lightningman , also das "Maserati" Modul ist das beste ja? Oder gibt es was ganz neues?
Danke.
