ACC nachrüsten beim A4 FL
Hallo Leute,
Brauche dringend eure Hilfe. Da ich morgen das ACC mit einem Freund nachrüste, bräuchte ich einen A4 FL Fahrer welcher schon mal sein Motorsteuergerät ausgelesen hat und die passenden Codierungen dazu. Oder einer der nachschauen kann was im Motorsteuergerät angehckt ist, beim VFL war es glaub ich bit 3 oder 4 welches für ACC verwendet werden muss. Steht leider noch nicht im VCDS sonst würd ich nicht fragen, dort steht nämlich garnix 🙁
- Welches Bit/Byte gehört beim ACC im Motorsteuergerät angehackt !!!
Danke für eure Hilfe
Grüße HÖLLI
So meins ist gelöst 00A4B1
154 Antworten
Ich hole nochmal die Frage hoch, ich hoffe mir kann die jemand beantworten, ist es möglich ein FVL ACC Steuergerät in einem FL ohne Probleme nachzurüsten?
Dort wird ein ACC Sensor angeboten, die Teile stammen alle aus 2011. Kann mir jemand sagen, ob das Spenderfahrzeug VFL oder FL ist?
http://www.ebay.de/.../m.html?...
Meiner Meinung nach ist es ein VFL.
Ich glaube auch VFL, an dem Lenkrad müsste man das ganz gut erkennen können.
Passt ein VFL Sensor in ein FL Fahrzeug?
@Scotty18 schrieb am 8. April 2017 um 13:16:20 Uhr:
ohne index ist vor fL
Ok, VFL in FL problemlos möglich?
Ok und was kann ich Dann tun in meinem vfl der umgebaut wurde auf facelift front mit fl bordnetz aber mit vfl Sensor?
@vrwerner deine beiden Fehlermeldungen
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAKA)
7193 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [101] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
hängen mit der Kalibrierung vom ACC zusammen die habe ich jetzt nach einer Achsvermessung in der ich den Achsversatz und die Spurwerte korrigiert habe nämlich leider auch am Bein.
Der Fehler 7201 - Funktionseinschränkung wegen unplausibler Botschaft hängt entweder auch damit zusammen oder wird noch durch irgend eine abweichende Codierung zum ACC mit oder ohne Stopp-Funktion hervorgerufen.
Es gibt beim Radarauge ja unterschiede zum VFL und FL.
Ist es richtig, dass die Halter auch unterschiedlich sein? Einmal zur Seite und einmal nach oben befestigt?
Anbei zwei Fotos ACC1 Facelift ACC2 VorFacelift. Kann das jemand bestätigen?
Ja das weiß ich, mir geht es darum ob das Bild links FL und das rechte VFL ist?
Und hat jemand die Teilenummer für die Facelift Nebelscheinwerferblende mir Radaraugenloch (Normal kein S-line)?
