ACC mit VAG-COM verändern
Audi Q5 8R
Hallo Q5-Nerds,
ich habe gelesen, dass der Q7 im ACC Mode bis in den Stillstand reguliert. Das hätte ich natürlich auch gern für den Q5. Weiß einer von Euch ob das über VAG-COM einzustellen wäre???
Oder gibt es eine vollständige Liste mit allen "Häkchen" die man über VAG-COM machen kann?
Vielen Dank.
Gruß Rainer
Original geschrieben von fido1970
Zu meiner alten Frage habe immer noch keine Antwort, aber eine andere Lösung zum ACC mit VCDS gefunden: Die Grundeinstellung des Abstandes. Siehe Bild...
Ein nerviger Punkt weniger in der Bedienung des Q5. Nach dem Anlassen des Motors bleibt immer noch die Einstellung "Individual" fürs Drive Select und die Aktivierung des Hold Assist. Mal sehen ob man das auch noch in den Griff bekommt. Für Hinweise (VCDS und Kabel hab ich) wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruß Rainer
einen schönen Sonntagmorgen 🙂
hier Sonne,25 Grad
leicht bewölkt+ eine zarte Brise weht
und hallo Rainer
Des kann VAG-COM jedenfalls net🙂 VAG-COM ist kein Tachojustiertool
(nur Neutachos unter 100km können damit angelernt werden)
VAG-COM ist kein Chiptuningprogramm
(ist aber für professionielle Chiptuner sehr hilfreich bei Arbeit,Sport und Spiel: )
VAG-COM kann nur mit dem VAG-Protokoll und EOBD-Protokoll
umgehen,(Vorsicht ist geboten) 😉
BMW, Mercedes,usw. benutzen andere Protokolle,meine ich zu wissen.
VAG-COM kann Dir nicht den Ärger mit der Holden ersparen, wenn Sie in der Garage die Zeit vergisst. :-)
Falls ich seitens deiner Kompetenz, Kritik zu erwarten habe,
dann bitte Konstruktiv😉
Marie
17 weitere Antworten
17 Antworten
Gruß Rainer
Gruß Rainer
hier Sonne,25 Grad
und hallo Rainer
Marie
Heh? 😕
Tacho justieren???? Wusste gar nicht das ich das vor hatte 🙄
Marie
aber sicher doch, immer konstruktiv (klein geschrieben) 😁
Ich glaube Du hast meine Absichten nicht ganz verstanden.... egal, ich muss mich halt besser ausdrücken...
LG Rainer
Heh? 😕
Marie
LG Rainer
Danke für Deine Belehrung!!
netten Gruss zurück
Marie
Heh? 😕
Marie
LG Rainer
Nee, musste nicht 😉
Noch 11 Tage, dann helf ich suchen 😁
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
...dann teile uns doch mal mit, wie auch wir diesen nervigen Punkt streichen können ;-)
Was genau muß mit VCDS eingestellt werden, um diesen Menüpunkt zu bekommen? - Ich will die Standardstufe auch nicht ständig manuell ändern müssen.
Original geschrieben von mgr-HG
Hallo Rainer,
Klar:
Adaptive cruise control default distance: In cars with adaptive cruise control the default distance
(1 to 4) can be changed from the CAR menu. If this menu option is hidden in you car, apparently you
can enable it with VAG-COM. From the Auto distance regulation module 13, Adaptation, Channel 7,
change 0 to 1, Save.
Quelle: http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html
Gruß Rainer
Danke!
Ich habe zwei Fragen an die VCDS Experten,
kann man die Geschwindigkeitsgrenze zum einschalten von ACC unter 30km/h stellen
und die Abstände in den 4 Entfernungsstufen anpassen, zb. Stellung 1 unter 1 Sekunde?
Wäre auch daran interessiert ....
Hat denn wirklich niemand einen Tip?
Das liegt vielleicht daran, dass es nicht geht. Haben das auch schon probiert....😉
Hallo zusammen hat von euch schon jemand an der Codierung der Distanzregelung rumgespielt? Mein ACC am S5 Cabrio geht seit dem Anhängerkupplungseinbau nicht mehr: Fehlercode falsch Codiert. Leider ist es momentan nicht möglich mittels VCDS die richtigen Code herauszufinden; Dokumentationslücke.
Hat jemand von euch einen Q5 mit ACC und Anhängerkupplung, der mir die Codierung durchgibt? Miene Codierung lautet 002BA0 (Steuergerätenummer 8K0 907 561)
Vielen Dank dafür!
Vielen Dank dafür!
Ich habe das selbe Problem beim Q5! Funktioniert deine ACC schon?
mk88
