ACC Codierung bzw. ABS Codierung
VW Passat B7/3C
ich möchte gerne ACC bei meinem Passat nachrüsten. Hab auch alles so weit verbaut und angeschlossen. (Außer ABS Steuergerät, das habe ich nur Provisorisch angeschlossen, weil ich es erst testen möchte, bevor ich den ABS Block zweimal tauschen muss) nun geht es an Codieren und ich weiß leider nicht weiter. Hat von euch vielleicht einer eine Idee?
Samstag,02,September,2023,10:40:02:63898
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.3.0.0
Datenstand: 20210308 DS325.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZEE128788 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 22 25 42 44 46 47 4C 4F
52 53 55 5F 61 62 69 6D 72 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZEE128788 Kilometerstand: 197360km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: nicht erreichbar 1100
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGC) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 RE HW: 03L 907 309 AE
Bauteil: R4 2.0l TDI H28 9979
Revision: 41H28--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D001A045601080000
Betriebsnr.: WSC 49310 182 12345
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018RE 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018RE.rod
VCID: 7EDCAD21E10EEF7BB1-802A
6 Fehlercodes gefunden:
4327 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 197369 km
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:04:50
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 21 °C
Ansauglufttemperatur: 21 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 12.280 V
Verlernzähler nach OBD: 40
ACC-Sollbeschleunigung: 0.000 m/s²
Empfangener Status ACC-Steuergerät-Bits 0-7: 7
Fehlerstatus aktives Bremssystem-Bits 0-7: 97
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bits 0-7: 3
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Status des Motors: COENG_READY
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
4330 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [038] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:04:50
4332 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 00 [167] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:04:52
Spannung Klemme 30: 12.260 V
4815 - Steuergerät für ABS Bremse
U1017 00 [167] - Bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:04:54
Getriebewunschmoment: 1000.0 Nm
Begrenzung: Gaspedal: 126.6 Nm
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 214
eingelegter Gang-Bits 0-7: 0
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bits 0-7: 0
Momenteneingriff Status des Getriebes-Bits 0-7: 80
Momenteneingriff Status des Getriebes-Bits 0-7: 0
Berechnetes reduzierendes Getriebeeingriffsmoment: 1000.0 Nm
14413 - Steuergerät für ABS
U0415 00 [039] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:04:50
5250 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [039] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:04:50
Längsbeschleunigung Rohwert: 32.767 m/s²
Fahrzeugneigungbeschleunigungswinkel Rohwert: -0.001 m/s²
Status Neigungswinkel-Bits 0-7: 0
Längsbeschleunigung: 0.000 m/s²
Längsbeschleunigungssensor: Status-Bits 0-7: 1
Fahrzeugquerbeschleunigung Rohwert: 327.67 g
Fahrzeugquerbeschleunigung: 0.00 g
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 016 G HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 521 4010
Revision: 05652104 Seriennummer: 00001402142423
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00001
VCID: 18109BB92B6A314B1B-804C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 D HW: 3AA 614 109 D
Bauteil: J104 C2 450M V58B 0010
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000002989313
Codierung: 0121276
Betriebsnr.: WSC 00028 790 00007
VCID: 2E7C5D61B9EEDFFB61-807A
7 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.23
Zeit: 00:03:58
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 12.00 V
Binärwert: 00000000
Anzahl: 212
Hex Wert: 0x0000
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.23
Zeit: 00:03:58
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.23
Zeit: 00:03:58
01279 - Geber für Längsbeschleunigung (G251)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.23
Zeit: 00:03:58
00810 - Geber 1/2 für Bremsdruck
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.23
Zeit: 00:03:58
01542 - Geber für Drehrate (G202)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.23
Zeit: 00:03:58
01324 - Steuergerät für Allradantrieb (J492)
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.23
Zeit: 00:03:58
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 CA HW: 3AA 907 044 CA
Bauteil: Climatronic H05 0505
Revision: 00001K02
Codierung: 061100C803
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00001
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 71C6861DA05080033C-8024
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 Q HW: 3AA 937 087 Q
Bauteil: BCM PQ47 H+ 422 0475
Revision: BC422001
Codierung: 000A00000000000000980088510029F423FD4B88626DAF60E480C7240041
Betriebsnr.: WSC 02739 079 06074
VCID: 48B00BF9FB4A61CB4B-801C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 A HW: 3AB 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS471 240114 24 0654
Codierung: 044D9D
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 240214 05 54 0403
Codierung: 064D2A
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\3AE-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AE 919 475 C HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0018
Revision: -------- Seriennummer: 28261405201782
Codierung: 318102
Betriebsnr.: WSC 99999 123 12345
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW47X0000 001006
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 3FA21025A6842673FA-806A
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3AA-907-567.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 567 A HW: 3AA 907 567
Bauteil: AC201 RDW A 036 0170
Revision: 00036000 Seriennummer: 00000000531674
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 38507B394BAA114B3B-806C
2 Fehlercodes gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.23
Zeit: 00:01:06
Anzahl: 4
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.23
Zeit: 00:01:07
Anzahl: 4
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 AE HW: 5N0 959 655 AE
Bauteil: J234__10H VW10 HI 2418
Revision: 28019000 Seriennummer: 003N5P2QMCD2
Codierung: 0012360
VCID: 0020D3D953FA998BC3-8054
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS639120334
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS653260294
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6R9CMLCKR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6F894LCKJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 CN HW: 5K0 953 569 AS
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Seriennummer: 20140214201066
Codierung: 199AA50000
Betriebsnr.: WSC 00046 123 12345
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 77D2B805CE34DE33F2-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H07 0022
Codierung: E30000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3AA 920 870 P HW: 3AA 920 870 P
Bauteil: KOMBI H04 0811
Codierung: 161D01
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00001
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 044 4941
Revision: 00044000 Seriennummer: 09028239000000
Codierung: 0031032
VCID: 3752780546B41E3332-8062
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 BR HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: J533 Gateway H56 1708
Revision: H56 Seriennummer: 160214F1001158
Codierung: 462036
Betriebsnr.: WSC 33634 134 84768
VCID: 0126D6DD98F09083CC-8054
1 Fehler gefunden:
03109 - Steuergerät für Reifendruckkontrolle 2 (J793)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.23
Zeit: 00:02:32
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0BS 907 554 C HW: 0BS 907 554 C
Bauteil: Haldex 4Motion 4016
Codierung: 0000005
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 46AC05C1315E77BBB9-8012
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 433 B HW: 3AA 959 433 B
Bauteil: IMMO 043 0407
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0008140174
Codierung: 0214B7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00001
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 354E720D94B8EC2320-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 703 A HW: 3AA 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0503
Seriennummer: 00000003862024
Codierung: 010490
1 Fehler gefunden:
66048 - Motor für Fensterheber vorn
B11EC 54 [009] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 138
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:02:39
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Bauteil: J500__APA-BS KL.311 1401
Revision: 1BH04739 Seriennummer: 00140440248901
Codierung: 0000258
VCID: 41A616DD187050838C-8014
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 043 0645
Codierung: 02900A80D2834E76340295152C48CF0B205800
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 D HW: 5K0 035 456 D
Bauteil: KonzernAmp 8K H08 6615
Revision: -------- Seriennummer: EAA101A0037393
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod
VCID: 2B7A547542FCAAD346-807E
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: EZE_2 H56 1708
Codierung: 00000008
VCID: 6FC28065BE6496F32A-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Bauteil: Analoguhr 004 0004
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Seriennummer: 0008161172
Codierung: 0214B6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 364C750189BEE73B29-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 704 A HW: 3AA 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0503
Seriennummer: 00000003847718
Codierung: 010490
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Bauteil: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Seriennummer: 00000001965498
Codierung: 0022167
VCID: 364C750141BEE73B29-8062
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.23
Zeit: 00:00:17
Spannung: 12.20 V
Anzahl: 69
Hex Wert: 0x1270
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
03194 - Inkompatible Schnittstelle
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 139
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.23
Zeit: 00:00:20
Spannung: 12.20 V
Anzahl: 95
Hex Wert: 0x1270
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 029A00000B000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
VCID: 375278058EB41E3332-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H05 0012
Codierung: 230000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H05 0012
Codierung: 230000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5C0 035 680 G HW: 5C0 035 680 G
Bauteil: MU-S-ND-ER X76 X478
Seriennummer: VWZAZ2S0200396
Codierung: 028402010000000011111105800808005F0000D400208100C6
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
VCID: 256EA24D24189CA390-8070
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 DF HW: -----------
Bauteil: ECE AS 23/24 --- 2010
Seriennummer: --------------------
3 Fehlercodes gefunden:
1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
B201A 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 138
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:44:01
Spannung Klemme 30: 12.0 V
Status_Software_Version_Management-module_name:
13697024 - Komponentenschutz keine Grundeinstellung
U1100 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 138
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:44:01
Spannung Klemme 30: 12.1 V
2562 - Navigationssystem
B126C F0 [009] - Navigationsdatenbank fehlerhaft
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 138
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:58:36
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: Batt.regelung H56 1708
Codierung: 530F1859
VCID: 71C6861DA85080033C-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 41045J14431491819798
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\7N0-907-383.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Bauteil: Anhaenger H09 0120
Revision: 3I001003 Seriennummer: 00000327580965
Codierung: 4106040001000000
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00001
VCID: 73CA8C15D24CB213CE-8026
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3AF 827 383 A HW: 3AF 827 383 A
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0860
Revision: 00H52001
VCID: 3A54613175A6035BCD-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AF 827 384 A
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0860
Subsystem 2 - Seriennummer: 1400H52001001B0302ÿ
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 L HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H06 0610
Seriennummer: 28101611K10350
Codierung: 000408020000040100221351C1868800D8000E10002000
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 002041
ROD: EV_MFKBoschMQBB_002.rod
VCID: 40A013D9DB7A598B83-8014
5 Fehlercodes gefunden:
0646 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:00:35
Steuergerätetemperatur: 29 °C
Außentemperatur: 19.0 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Systemlaufzeit: 2.9 s
Spannung Klemme 15: 12.1 V
mid: 00 29
Status der Kamera: funktionsbereit
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 6
Software_Info_1: 0
0280 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 139
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:06:50
Systemlaufzeit: 395.2 s
Spannung Klemme 15: 12.2 V
mid: 02 CF
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 6
Software_Info_1: 0
0034 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 139
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:06:50
mid: 02 D3
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 6
Software_Info_1: 0
0032 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 139
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:06:50
mid: 02 D4
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 6
Software_Info_1: 0
0033 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 139
Datum: 2023.09.02
Zeit: 00:06:50
mid: 02 DD
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 6
Software_Info_1: 0
Ende----------------------------(Dauer: 03:44)-----------------------------
17 Antworten
Automatik oder Schalter?
https://www.motor-talk.de/.../...-im-passat-b6-3c-cc-t3897972.html?...
Automatik
Kennst du den schon? Ich schaue das ich dir die Tage mal meinen Scan reinstelle.
Warum hast Du Dein vorhandenes ABS nicht flashen lassen? Das ist doch deutlich einfacher als tauschen, zumal Du mit einem D mein ich auch eines der ältesten Teile überhaupt gewählt hast.
ja das ABS ist recht alt, sollte aber gehen. da muss erstmal alles angelernt werden. Sonst gehen die Fehler nicht weg. Codierung für ACC ist jedenfalls schon aktiv.
@juergen3112 Wie gesagt habe ich nur das Steuergerät angeschlossen und nicht den ganzen Block eingebaut. Wollte erstmal schauen. Mir wäre es auch lieber, ich könnte mein jetziges ABS Steuergerät ACC fähig machen.
Aktuell verbaut ist ein 3AA 614 109 AQ
Das ist schon klar, weil es ja auch so beschrieben wurde. Anlernen geht dann so auch nicht.
1. Zum Umflashen steht hier einiges im Forum, musst Du Dir halt überlegen.
2. Die Codierung des D passt übrigens nicht (fehlt z.B. DSG) wie ist denn die des AQ?
3. in der Anleitung oben stehen die erforderlichen Codierungen bzgl. ACC drin
Dann wäre das mit dem umflashen am einfachsten. Die Codierung aus dem AQ ( 0007616 )
Hmm 7615 hätte ich verstanden
Sorry. Vertippt. 7615 ist richtig
Hier mein Scan:
OBDeleven-Fahrzeugverlauf
Datum: 2023-09-06 09:48:28
FIN: WVWZZZ
Fahrzeug: Volkswagen Passat
Jahr: 2013
Karosserietyp: Variant
Motor: BWS kW ( hp) l
Kilometerstand: 229850 km
Backup
01 Engine
Systembeschreibung: 3,6 FSI EU5
Software-Nummer: 03H906023L
Software-Version: 2758
Hardware-Nummer: 03H907309A
Hardware-Version: H04
Backup-Bezeichnung: Engine
Lange Codierung
001D0012246600000000
Datum: 2023-09-06 09:48:15
Backup
02 Transmission
Systembeschreibung: GSG DSG AG6 512
Software-Nummer: 02E300014R
Software-Version: 3504
Hardware-Nummer: 02E927770AL
Hardware-Version: F10
Seriennummer: 00001301262002
Backup-Bezeichnung: Transmission
Codierung
0000020
Backup
03 Brakes
Systembeschreibung: J104 C2 450M VE5B
Software-Nummer: 3AA614109AJ
Software-Version: 0023
Hardware-Nummer: 3AA614109BK
Hardware-Version: K03
Seriennummer: 00000006097812
Backup-Bezeichnung: Brakes
Codierung
0116132
Datum: 2023-09-06 09:48:16
Backup
08 Air Conditioning
Systembeschreibung: Climatronic
Software-Nummer: 3AA907044AK
Software-Version: 0303
Hardware-Nummer: 3AA907044AK
Hardware-Version: H03
Backup-Bezeichnung: Air Conditioning
Lange Codierung
0039104802
Backup
09 Central Electrics
Systembeschreibung: BCM PQ47 H+
Software-Nummer: 3AA937087H
Software-Version: 0465
Hardware-Nummer: 3AA937087H
Hardware-Version: 421
Backup-Bezeichnung: Central Electrics
Lange Codierung
0008000000000000009802887400297C27FD0088637D8F60E4804E240041
Backup
10 Parking Assistance
Systembeschreibung: PARKHILFE 8K
Software-Nummer: 3AE919475C
Software-Version: 0018
Hardware-Nummer: 7N0919475
Hardware-Version: H06
Seriennummer: 28261304600484
Backup-Bezeichnung: Parking Assistance
Lange Codierung
318102
Backup
13 Adaptive Cruise Control
Systembeschreibung: AC201 RDW A 036
Software-Nummer: 3AA907567A
Software-Version: 0170
Hardware-Nummer: 3AA907567
Hardware-Version: 000
Seriennummer: 00000000609019
Backup-Bezeichnung: Adaptive Cruise Control
Codierung
0010000
Backup
14 Wheel Dampening
Systembeschreibung: DAEMPFUNGS-SG
Software-Nummer: 3C0907376A
Software-Version: 0071
Hardware-Nummer: 3C0907376
Hardware-Version: H07
Seriennummer: 06021304160001
Backup-Bezeichnung: Wheel Dampening
Lange Codierung
010180
Backup
15 Airbag
Systembeschreibung: J234__11T VW10 HI
Software-Nummer: 5N0959655T
Software-Version: 2118
Hardware-Nummer: 5N0959655T
Hardware-Version: 003
Seriennummer: 003LDP30JTZJ
Backup-Bezeichnung: Airbag
Codierung
0012628
Datum: 2023-09-06 09:48:17
Backup
16 Steering Column
Systembeschreibung: LENKS.MODUL
Software-Nummer: 3C9953501BG
Software-Version: 0140
Hardware-Nummer: 5K0953569T
Hardware-Version: 016
Seriennummer: 20130212301190
Backup-Bezeichnung: Steering Column
Lange Codierung
399AA50000
Backup
17 Dashboard
Systembeschreibung: KOMBI
Software-Nummer: 3AA920880G
Software-Version: 0505
Hardware-Nummer: 3AA920880G
Hardware-Version: H05
Backup-Bezeichnung: Dashboard
Lange Codierung
161F01
Backup
19 Gateway
Systembeschreibung: J533 Gateway
Software-Nummer: 7N0907530AJ
Software-Version: 1634
Hardware-Nummer: 7N0907530AJ
Hardware-Version: H51
Seriennummer: 150213F6000025
Backup-Bezeichnung: Gateway
Lange Codierung
462006
Backup
22 All Wheel Drive
Systembeschreibung: Haldex 4Motion
Software-Nummer: 0BS907554C
Software-Version: 4016
Hardware-Nummer: 0BS907554C
Backup-Bezeichnung: All Wheel Drive
Codierung
0000005
Backup
2E Media Player 3
Systembeschreibung: SG EXT.PLAYER
Software-Nummer: 5N0035342F
Software-Version: 0550
Hardware-Nummer: 5N0035342F
Hardware-Version: H19
Seriennummer: 7664329292
Backup-Bezeichnung: Media Player 3
Lange Codierung
010100
Backup
37 Navigation
Systembeschreibung: RNS-MID
Software-Nummer: 1T0035680P
Software-Version: 5238
Hardware-Nummer: 1T0035680P
Hardware-Version: H10
Seriennummer: VWZ6Z7N3046029
Backup-Bezeichnung: Navigation
Lange Codierung
04000402040000A02011
Datum: 2023-09-06 09:48:18
Backup
42 Driver Door
Systembeschreibung: TUER-SG FT
Software-Nummer: 3AA959701A
Software-Version: 0533
Hardware-Nummer: 3C0959793C
Hardware-Version: 002
Seriennummer: 0006559152
Backup-Bezeichnung: Driver Door
Lange Codierung
0010FF
Backup
44 Steering Assistance
Systembeschreibung: J500__APA-BS KL.318
Software-Nummer: 5N1909144P
Software-Version: 1202
Hardware-Nummer: 5N1909148J *
Seriennummer: 00130370326601
Backup-Bezeichnung: Steering Assistance
Codierung
0000258
Backup
46 Comfort System
Systembeschreibung: KSG PQ47 ELV 043
Software-Nummer: 3AA959433B
Software-Version: 0638
Hardware-Nummer: 3AA959433B
Hardware-Version: 008
Backup-Bezeichnung: Comfort System
Lange Codierung
0091020052834E76340C941570084F0B605800
Backup
52 Passenger Door
Systembeschreibung: TUER-SG BT
Software-Nummer: 3AA959702A
Hardware-Nummer: 3C0959792C
Seriennummer: 0006563321
Backup-Bezeichnung: Passenger Door
Lange Codierung
0010FE
Backup
53 Parking Brake
Systembeschreibung: J540 EPB4 VW-86594
Software-Nummer: 3AA907801H
Software-Version: 0010
Hardware-Nummer: 3AA907801H
Seriennummer: 00000000785742
Backup-Bezeichnung: Parking Brake
Codierung
0022157
Backup
55 Headlight Regulation
Systembeschreibung: AFS-ECU
Software-Nummer: 5M0907357F
Software-Version: 0111
Hardware-Nummer: 7L6907357C
Backup-Bezeichnung: Headlight Regulation
Lange Codierung
023A00000B000200
Datum: 2023-09-06 09:48:19
Backup
56 Radio
Backup-Bezeichnung: Radio
Lange Codierung
Backup
61 Battery Regulation
Systembeschreibung: Batt.regelung
Software-Nummer: 7N0907534
Backup-Bezeichnung: Battery Regulation
Lange Codierung
33261172
Backup
6C Rear View Camera
Systembeschreibung: J772__Rearview
Software-Nummer: 3C9907441
Software-Version: 0020
Hardware-Nummer: 3C9907441
Seriennummer: 525PA8-J310244
Backup-Bezeichnung: Rear View Camera
Codierung
0030007
Backup
77 Telephone
Systembeschreibung: Telefon
Software-Nummer: 3C8035730C
Software-Version: 0822
Hardware-Nummer: 3C8035730C
Hardware-Version: 012
Seriennummer: 35909603535468
Backup-Bezeichnung: Telephone
Lange Codierung
020100000000000000000000
Backup
A5 Driver Assistance
Systembeschreibung: MFK_Gen1
Software-Nummer: 3AA980654D
Software-Version: 0300
Hardware-Nummer: 3AA980654A
Hardware-Version: H09
Seriennummer: 0192418353
Backup-Bezeichnung: Driver Assistance
Lange Codierung
010101000102020D0201040001000000
Würde gerne mein ABS flashen lassen, wenn es möglich ist. Das erspart mir das fummelige Steuergeräte Tausch. Hat einer eine Idee oder ein Tipp für mich wer mein jetziges verbautes 3AA614109AQ Flashen kann, um die ACC Funktion freizuschalten
