Absenkung zum Beladen bleibt u. geht nicht mehr hoch
Audi Q7 1 (4L)
Hi Folks,
gestern Nachmittag senkte sich beim öffnen der Heckklappe das Heck ab,
von selbst!
nun geht es nicht mehr hoch, orangenes und grünes Symbol im FIS leuchten.
Im MMI steht der Koffer in dem Piktogramm hinter dem Auto
Fahrwerk lässt sich nicht mehr verstellen per MMI.
Hat jmd eine Idee, den Fehler schon mal gehabt?
MJ 2009, 3,0TDI
Hab leider keinen Audi Händler hier in der Nähe, VW sagt können nix machen... 🙁
101 Antworten
ok
Nebenfrage bleibt erst mal nebenan liegen
unwichtig
genau der spannungsfehler im STG 34
das ist ein Problem
werde morgen löschen und scannen
danach die 3 Sicherungen und kabel checken
kommt saft am STG an?
mit dem spannungsfehler wird die Grundeinstellung nicht funktionieren
ich habe noch ein ersatz stg 34, trau mich nur nicht es anzustecken nicht dass es qualmt und das ding ist schrott
gute nacht
@Michara schrieb am 6. Februar 2016 um 23:00:22 Uhr:
Das war nur eine Nebenfrage...theoretisch müssen die Side Assistent STG's penibel über die Diagnose justiert werden...hast sicher Glück bei dem Tausch gehabt...
Nun zum Thema zurück, was ist mit dem AAS STG und dem Spannungsfehler??? Wenn der nach dem löschen wieder kommt musst Du untersuchen warum!!!
Micha
Ersatz STG kannst Du ohne weiteres anstecken, es ist beim AAS STG auch kein Komponentenschutz vorhanden.
Micha
guten morgen
danke dir für den tipp
werde ich versuchen
kannst du mir sagen wie ich im vcds erkenne ob bei einem STG komponentenschutz drin ist?
@Michara schrieb am 7. Februar 2016 um 09:06:10 Uhr:
Micha
Ja, steht einfach als Klartext im Fehlerspeicher. 🙂
Micha
wie jetzt???
ich stecke das stg um und wenn das komponentenschutz hat
steht es danach einfach im fehlerspeicher???
wie krass ist das denn
haben die mich beim 🙂 verarsch.......???
hab ich etliche euros für freischalten schon bezahlt, letztes mal für side assist
da macht sich das vcds gleich bezahlt 🙂
@Michara schrieb am 7. Februar 2016 um 10:16:20 Uhr:
Micha
Mit VCDS kannst Du keinen Komponentenschutz entfernen! Das muss bei Audi/VW gemacht werden.
Micha
ja ok das weiß ich
aber zu sehen ob der KS überhaupt da ist
das kann Geld sparen
PS offtopic: hat das stg für zuheizer einen KS
@Michara schrieb am 7. Februar 2016 um 12:27:31 Uhr:
Micha
Ja!
danke
immerhin da hat der 🙂 dann wohl recht
@Michara schrieb am 7. Februar 2016 um 14:55:49 Uhr:
Ja!
bin einen schritt weiter 🙂
nachdem der Mechaniker neulich die dicke 40A sicherung gewechselt hat, hat er wohl die anderen Sicherungen auch gecheckt. habe diese heute nochmal geprüft und siehe da:
hinten rechts im Kofferraum die Sicherung war im falschen (leeren) Steckplatz
nun pumpt der kompressor wieder und das stg34 ist ansprechbar🙂
das Auto steht einigermaßen normal da, räder sind wieder sichtbar, 7 bar im druckbehälter
und wie du vorher gesagt hast, hat er irgendwann aufgehört wegen Überhitzung.
die grüne lampe im Kombi ist aus, nur noch die gelbe leuchtet
nun komme ich aber immer noch nicht in die Grundeinstellung, der PIN 31564 wird immer noch nicht akzeptiert
Doch das muss gehen! Geb dem STG etwas Zeit, die AAS STG sind manchmal etwas zickig um den Code zu akzeptieren. Alle Türen zu, Motor an und Kabel durchs Fenster...dann die Grundeinstellung wie beschrieben...Werte an allen Achsen messen und in VCDS eingeben...
Micha
alles klar micha
die anderen codes ging ja, nur der pin für Grundeinstellung nicht
ich versuche es morgen noch mal
Motor an, alles zu
und geduld
und wie im wiki beschrieben
schönen abend
@Michara schrieb am 7. Februar 2016 um 19:34:35 Uhr:
Micha
Moin.
Und das SG muss "fehlerfrei" sein...
Bernd
moin
SG 34 ist fehlerfrei, bis auf die fehlende regellage/Grundeinstellung (siehe scan)
OK?
Gruß christian
@White-Head666 schrieb am 8. Februar 2016 um 07:02:58 Uhr:
Moin.
Bernd
Das ist okay!
Micha
