ABS Sensoren überprüfen, reinigen
VW Golf 3 (1H)
das ABS Licht bei meinem GTI leuchtet die ganze Zeit.
Das kommt ja oft von verdreckten, bzw. kaputten Sensoren.
Kann man die selbst mal reinigen bzw. überprüfen?
Wo sitzen die Teile genau?
Wenn das nix hilft dann lass ich halt den Speicher auslesen und den defeksten Sensor auswechslen.
Aber zunächst, wie gesagt, möchte ich mal selbst probieren die zu reinigen, also wie gehe ich vor?
25 Antworten
Hallo zusammen.
Der Winter steht vor der Tür - hat vielleicht schon manch einer gemerkt. Da ist ein ABS eigentlich immer ganz nützlich - wenn es denn funktioniert .Das ist bei mir leider nicht der Fall, es geht mehr nicht, als das es funktioniert. Ein Bremstest auf regennassem Kopfsteinpflaster hat auch bestätigt, dass nicht nur meine Warnleucht eine Macke hat.
So, nun weiß ich aber, dass sich hin und wieder der ABS-Sensor mit Dreck zusetzt und dieses wiederum eben zum Ausfall des ABS führen kann.
Meine Frage ist nun, wie genau mache ich den wieder sauber!?
Falls jemand noch eine andere Vermutung hat, was es sein könnt außer dem Sensor, soll diese hier ruhig kund tun.
Angemerkt sei noch, dass mein ABS um so öfter ausfällt, je nasser es ist.
Danke für Eure Hilfe,
lonytars.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ABS-Sensor reinigen!?' überführt.]
beim sensor sehr vorsichtig sein am besten nur mit nem lappen säubern dann mess mal die stecker durch ob du da nen wackler oder so drin hast
Gut, werde also versuchen vorsichtig vor zu gehen.
Habe aber trotzdem noch folgende Frage - bitte genau beschreiben, damit ich wirklich nix kaputt mache - wo muss man da "wischen"?? Ich meine, da passt doch nicht wirklich ein Lappen zwischen Sensor und Bremsscheibe !?
Weiterhin, unter welchen Bedingungen muss den Strom anliegen, wenn ich es durchmesse?? Reicht es, wenn nur der Motor an ist?
Klingt vielleicht stupide für die jenigen, die sich damit auskennen, hoffe aber trotzdem auf kompetente Hilfe! Immerhin geht es um eine ganze Menge Sicherheit!!
Nochmals Danke.
bei mir hat die abs leucht nach ein paar mal heftiger bremsen auf der ab immer aufgeleuchtet......
beim lackieren der bremssättel bin ich da bisschen mit druckluft dran und seitdem leuchtet nix mehr......
und es funktioniert auch einwandfrei........
das klingt sehr gut... probier ich mal
hab das problem auch. kann mal einer genau beschreiben wo diese senoren sitzten? dann geh ich da auch mal mit druckluft hin ....
bene
also wenn du den reifen runter hast..............
is der auf der innenseite der bremse rechts..........
nicht zu übersehen.......geht auch son kabel hin und des geht den radkasten hoch...........
(wenn ich mich jetzt nicht irre......) 😁
is der sensor bloß rechts??? da ist doch sicher links auch einer oder?
hinten gibts keine senoren oder? hab trommeln hinten...
ja der Sensor ist an beiden vorderen Scheiben, links und rechts. kannst du gar nicht verfehlen, ist der einzige, an den ein Stromkabel führt.
Hinten gibts keine, egal ob Trommeln oder Scheiben.
doch doch... hinten sind auch ABS sensoren
sorry hab mich wohl falsch ausgedrückt..........
also auf der fahrerseite is der abs-sensor auf der rechten seite der bremse (wenn du davor kniest)
auf der beifahrerseite ist der sensor dann logischerweise auf der linken seite der bremse........
also bei den trommeln hinten bin ich der meinung, dass da auch sensoren wahren............
wie soll sonst auch registriert werden ob ein hinteres rad blockiert?
evtl. irr ich mich auch .........
soweit ichw eiss hat der golf vorne jeweils unabhaengiges abs und hinten wird die ganze achse bzw. beide raeder gleichzeitig geregelt.
lass erstmal auslesen. Vieleicht liegts ja garnicht an den Sensoren. Wenn doch, dann weißt du wenigstens, welcher es ist. Würde die Dinger wechsseln. Soviel Kosten die nicht, oder??
Doch die kosten soviel ich weiß 60€ pro Stück.
Ich hab mir schon überlegt ob ich das ABS an dem GTI überhaupt richten lassen den ich hatte nie ABS und mir hats nie gefehlt.
Ich finde das ist für Leute die nicht so richtig fahren können...
Was meint ihr?
