ABS Probleme A4 B9 bj 2016
Moin ich habe seit kurzem Probleme mit meine A4 B9 bj 2016 manuell und jetzt 130 000 gelaufen
Unzwar hatte ich einmal vor ca 2 Monaten das Problem das alles möglichen störmeldungen bei fahrt aufleuchten (ESC Störung,TPMS Störung,Parkbremse Störung und Antrib Störung) dazu geht das Auto in den notlaufen Motordrehzahl geht nicht höher als 1100 und im standgas läuft das Ding wie ein Sack Nüsse drehzalt Sprint auf und ab laut meines Wissens nach handelt es sich hierbei und Systeme die alle das ABS System benutzen nur der unruhige Lauf macht mir sorgen und die Anteibsstörung
Bei ausschalten des Motors und 10 min warten waren sie Fehler weg und im fehlerspeicher ist auch nichts zu finden aber gestern kam es genau so wieder und heute auch deswegen wollte ich mal fragen ob jemand ähnliche Problem hatte und mir eventuell sagen kann wo ich anfangen soll zu suchen weil mir bis auf einen Kabelbruch vom abs Sensor nichts einfällt aber dieser erklärt nicht den unruhigen Lauf sprich ich bin ratlos da der Fehler auch nur sportlich auftritt
Danke im Vorraus
3 Antworten
hast du das Problem inzwischen identifizieren können? Bzw. Konntest du das Problem bereis lösen… Bzw. was war die Ursache in deinem Fall?
Danke und Schlne Grüße!
Bei solch einem Fehlerbild könnte eine zu schwache Batterie bzw. Spannungsschwankungen die Ursache sein.
Ein Fehler im ABS bringt den Motor nicht in den Notlauf, defekte Leitungen zu den Raddrehzahlsensoren werden als Fehler abgelegt und die Werte können ausgelesen werden...
