ABS Problem -das leidige Thema
Volvo V70 1 (L)
nachdem mir #erwachsener mit dem ABS Steuergerät ausgeholfen und meins überarbeitet hat, sind nun die ABS Lampe und Tracs Lampe endlich aus.
Trotzdem gibt es beim Bremsen zeitweilig immer noch merkwürdige Geräusche.
Habe mit Brick Diag den Fehlerspeicher ausgelesen und immer wieder die Meldung 1-4-1 "Signal vom Druckschalter für elektronische Bremskraftverstärkung" als Fehler erhalten.
Was heisst das und was kann ich nun machen??
Thomas
Hier ein paar Infos dazu
Abs-fehler
78 weitere Antworten
78 Antworten
Die anderen Angebote scheinen auch interessant und die Bewertungen scheinen auch i.O. wenngleich teilweise grössere Abstände und nur positive ...
@JMGSE schrieb am 23. März 2019 um 20:14:40 Uhr:
@Peak_t schrieb am 23. März 2019 um 20:12:13 Uhr:
Aus Trumpiland... wie von dir gefunden... dürfte das Ganze noch wesentlich länger dauern... und wesentlich teurer war es auch noch...!
Meine auf der Seite gelesenzu haben, das man ein Steuergerät im Austausch ordern kann und das Alte nach dem Wechsel dann einsenden kann... kommt der ganzen Prozedur entgegen!
Ist dann aber auch teurer da kostet es 995 kr 😉
Mag sein... hab ich nich mehr alles im Kopf... aber besorg du eins mit Garantie für das Geld in D... oder sonstwo...!
Gleiches gilt für einige seltene Teile vom Schrott... in D arschteuer oder gar nicht zu bekommen!
Bevor man zum Freundlichen geht oder das Auto wegschmeißt...!
@Peak_t schrieb am 23. März 2019 um 20:20:42 Uhr:
Genau schau Dir mal die anderen Preise bei denen an. Relativ moderat. Display Reparatur oder das ABS Modul
@JMGSE schrieb am 23. März 2019 um 20:29:32 Uhr:
na ja... hab ich von Anfang an gesagt - relativ günstig - und vertrauenswürdig... wüsste jetzt nich wo es selbst bei ner obskuren Hinterhofwerkstatt billigere Angebote gibt!
How ever... wenn jemand was braucht bin ich gerne bereit gegen Kostenaufwand was zu besorgen und zuzuschicken... kostet eben etwas mehr an Porto und dauert vllt. n Tag länger... aber bevor man gar nix hat...!
bin jetzt einige Kilometer gefahren, das ABS Geräusch tritt zwar immer noch auf, aber lange nicht mehr so oft wie vorher.
Im Fehlerspeicher ist aber kein Fehler hinterlegt!!
Werde die Woche noch zwei defekte Radlager tauschen. Hoffe, dass es dann weg ist.
Mmmhhh... also greift das ABS immer noch zu früh ein... an Radlagern wirds nicht liegen... ABS Sensoren und die Zahnringe an den Antriebswellen können noch Ursache sein... oder das Steuergerät selbst hat noch ne Macke!
Schau dir an wie die Sensorringe aussehen, wenn die durch sind dann erfasst das System die Radgeschwindigkeit falsch und das System spinnt...
Hat jemand noch einen funktionieren Druckschalter für das ABS zur Hand und verkauft mir den??
Muss zum Tüv und so geht das nicht.
Ist ein Volvo V70 BJ 8/97
Ich dachte der war neu / gebraucht... hat wohl die selbe Macke wie der Alte!?
Könnte was besorgen... dauert ja aber bis son Teil bei dir sein kann!
nein, der war aus einem Schrottfahrzeug. Hat nix gekostet, aber funktioniert auch nicht richtig.
Dann besorg mir mal so ein Ding, hoffe es dauert nicht zu lange.
Ich schau mal... kriegst nachher noch ne PN... 😉
Kann dir das wie unten auf dem Bild besorgen!
so habe nun den 2.ten ABS Sensor gekauft und probiert. Was soll ich sagen, immer noch sch......
Beim Abbremsen setzt kurz vor dem Stillstand das ABS ein. Als Fehler wird noch immer 1-4-1 angezeigt.
Ist doch sehr unwahrscheinlich, dass alle drei Sensoren kaputt sein sollen????
Was kann es sonst noch sein und wie kann ich das feststellen???
Brauche dringend Hilfe, da ich zum TÜV muss
Jetzt weiß ich auch nicht weiter. Irgendjemand eine Idee? Unser ABS ist doch jetzt keine Raumfahrttechnik ...
Kurz vorm Stillstand? Klingt mir nach gebrochenem Sensorring, (gesprengt durchs Rosten!) so wars bei mir beim Volvo. Die Zähne links und rechts vom Bruch haben einen ganz leicht größeren Abstand.
Bei meinem alten Citroen war dieser Effekt auch zeitweise vorhanden (sog. "Glatteiseffekt" od. "Glatteis-Simulator"😉 - da wars eine Art Kabelbruch in der Abs-Leitung im Radkasten (genau die durch Feder- und Lenkbewegungen beanspruchte Stelle.
ABS-Sensor-Ring ist relativ einfach getauscht, das Koaxialkabel beim Cit hat mir ein Fernsehtechniker kompetent repariert.
