ABS nachrüsten
nachdem die Suchfunktion bei Begriffen wie "ABS" und "16V" leider scheitert (zu kurz) frage ich nun etwas, was sicher schon öfter behandelt wurde. Über die Suchfunktion konnte ich mir noch kein schlüssiges Bild machen.
Ich habe einen Golf 2 mit GU und 90PS ohne ABS und Servo.
Demnächst möchte ich die Servo nachrüsten (der Vorgang ist mir weitestgehend klar) und außerdem noch gleichzeitig die komplette Hinterachse, Achsschenkel vorne und das komplette ABS vom 16V mit BKV etc...
1.) Ich denke, dass der Einbau der kompletten Achse hinten und der kompletten Achsschenkel vorne wohl die einfachste Möglichkeit ist, ABS nachzurüsten, richtig?
2.) Da ich die Bremsleitungen zur HA erst neu verlegt hatte (waren marode), wäre es interessant zu wissen, ob die noch nach dem Umbau passen werden. Einen Bremskraftregler hat meine alte HA dran - ist der gleich?
3.) Die Handbremsseile baue ich vom Spenderfahrzeug ab. Damit sollte dieses Problem auch gelöst sein...?
4.) Das Spenderfahrzeug hat die neue ZE und mein Golf die alte. Hat schon mal jemand ein ABS in die alte ZE integriert? Sollte ja klappen, denke ich. Meines Wissens braucht das ABS ja auf der Elektroseite nur Saft und die Kontroll-Leuchte, oder?
5.) Ändert sich was an der Pedalerie?
Wäre nett, wenn ich nicht nur auf die Suchfunktion verwiesen würde, denn die habe ich schon ca. zwei Stunden abgegrast. Wie gesagt, findet man unter "ABS" eben keine Treffer, da der Suchbegriff leider zu kurz ist.
Ciao und danke, LUPF
115 Antworten
Original geschrieben von Spacefroggy
Was sollen den Schlitzscheiben sein????
Rüste auch gerade auf ABS um, hab das alles aus nem Spenderfahrzeug, der hatte auch keine Schlitzscheiben. Oder meinst du die ABS Ringe, direkt an den Sensoren?
ich denke das sind die teile die ich meine. 🙂
bist du gerade beim umbau?
kommen diese ABS ringe von der achse oder vom kabelbaum?
Wie meinen???
Wie meinen???
Sorry, hatte da gerade in eine falsche Richtung gedacht. 🙄
Bin gerade dabei mich mit dem Thema ABS vertraut zu machen. 🙂
Rotoren hab ich alle, ich hab eigentlich alles bis auf Sensoren für die VA🙁
und die kosten neu das Stück 75€ +Mwst........
bei mir ist es andersrum, mir fehlen leider die hinteren sensoren. 🙁
zum glück sind die rotoren sehr günstig.
Sonst hast du alles??
Kabelbaum, kabelbäumchen im Armaturenbrett, Achszapfen hinten, Radlagergehäuse vorne, Steuergerät, Aggregat ind am besten noch die Bremsleitungen????? Und die Cokpitleuchte.
warte momentan auf ABS, hatte ich bei ebay für einen glaube ich ganz günstigen kurs ersteigert.
allerdings hat mich Markus daruf hingewiesen das auf den bildern aus der auktion die rotoren nicht zu sehen sind.
ich wusste allerdings, das die hinteren sensoren nicht enthalten sind, sonst soll alles dabei sein.
wenn du magst kann ich dir die bilder mal schicken.
kannst ja dann mal schauen ob dir noch was auffällt. 😉
EDIT: was ich noch brauche sind die radlagergehäuse vorne.
Die hinteren Rotoren stecken in den Bremsscheiben, Radlagergehäuse würd ich dann direkt vom 16v oder G60 nehmen und auf große Bremse umbauen.
Schick mal Bild an frogwarrior@gmx.de
Antworte aber erst morgen wieder, da ich jetzt gleich Klausur schreiben muss🙁
......Antworte aber erst morgen wieder, da ich jetzt gleich lausur schreiben muss🙁
Lausur? Hast du auch Flöhe?
@André: poste doch die Pics hier für die Nachwelt - bekommst bestimmt noch mehr Antworten 😉
